| Салонный шум http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=8933 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Denik [ Чт янв 20, 2011 10:47 am ] |
| Заголовок сообщения: | Салонный шум |
Привет всем проблемка такая! что то начало дребезжать на месте задних динамиков,такое ошушение что проводка друг об друга трётся что то типо такого звука,скока лазил не могу понятьоткуда такой звук устал подкладывать паролон и т.д Помогите!!!!! |
| Автор: | PYMb!H [ Чт янв 20, 2011 10:52 am ] |
Них не понял че хочешь, пиши по русски |
| Автор: | IPRover [ Чт янв 20, 2011 11:00 am ] |
Аналогично, одно предложение, а голова пухнет |
| Автор: | Denik [ Чт янв 20, 2011 11:02 am ] |
катал сегодня говорят что то со всех шелей непонятно |
| Автор: | IPRover [ Чт янв 20, 2011 11:26 am ] |
Откинь задние сидения, сними полку, может так найдешь от куда скрипы. |
| Автор: | DenChugun [ Чт янв 20, 2011 11:34 am ] |
Denik Такая муля была, ради прикола попробуй изолентой в один слой обмотай (для пробы) петельки, за которые замки защелкиваются. Надеюсь понятно описал. И напиши помогло или нет. |
| Автор: | R-tem [ Чт янв 20, 2011 12:58 pm ] |
музыку назад и погромче)) |
| Автор: | Denik [ Чт янв 20, 2011 3:14 pm ] |
до того уже прислушалс что музыка не помогает |
| Автор: | DenChugun [ Чт янв 20, 2011 4:01 pm ] |
Denik Я вообще имел ввиду дверные. |
| Автор: | Denik [ Чт янв 20, 2011 4:13 pm ] |
хм завтра попробую,у кого ещё какие мнения??? |
| Автор: | DenChugun [ Чт янв 20, 2011 4:27 pm ] |
Denik писал(а): хм
Я просто понял, что дребезг от задних динамиков - это в дверях которые? У меня была такая фигня, что при движении были как пощелкивания, так вот с помощью одного одноклубника удалось выявить что это исходит от замков, но вот как вылечить кроме как временно изолентой, пока мозг не додумался )) |
| Автор: | Denik [ Чт янв 20, 2011 5:10 pm ] |
не там,на полке где заднее стекло в этом райноне дребезгг. |
| Автор: | DenChugun [ Чт янв 20, 2011 5:12 pm ] |
аа, ну просто не у всех там колонки, тогда извиняйте. |
| Автор: | Denik [ Сб янв 22, 2011 11:49 am ] |
пробоавл не этот звук |
| Автор: | den732 [ Сб янв 22, 2011 12:51 pm ] |
Denik у меня так стекло заднее покряхтывает. |
| Автор: | Denik [ Сб янв 22, 2011 2:16 pm ] |
как боротся с этим??? |
| Автор: | Роман44 [ Сб янв 22, 2011 2:42 pm ] |
den732 писал(а): стекло заднее покряхтывает Denik писал(а): как боротся с этим???
переклеивать |
| Автор: | Denik [ Чт янв 27, 2011 10:32 am ] |
Не может быть что стекло.Снимал панель заднюю где кологнки нету звку,ствить везде подложил прокладки всё сделал качественно поехал и опять на кочках этот дебильный звук.Уже даже не хочется ездить на машине от этого звука. |
| Автор: | mnm1967 [ Чт янв 27, 2011 11:57 am ] |
У меня иногда со стороны лобового звук появляется, как будто пластик поскрипывает. Прыскаю силиконовой смазкой, помогает на долго. Только акуратно, чтоб на стекло не попало. |
| Автор: | Denik [ Чт янв 27, 2011 12:09 pm ] |
на резинку стекла?? |
| Автор: | mnm1967 [ Чт янв 27, 2011 12:11 pm ] |
По периметру панели. |
| Автор: | ПАПА [ Чт янв 27, 2011 12:24 pm ] |
А У ТЕБЯ НА МАШИНЕ ЛЮК ЕСТЬ? |
| Автор: | Denik [ Чт янв 27, 2011 1:50 pm ] |
не нету. |
| Автор: | ДимаТи [ Чт янв 27, 2011 2:45 pm ] |
Denik У меня что-то похожее |
| Автор: | Saman [ Чт янв 27, 2011 2:49 pm ] |
Рассказываю метод борьбы с таким шумом... налипает лед между крышкой багажника и кузовом, на кочках начинает скрипеть аж пипец, лечится, открыванием крышки багажника и вычещением льда, сразу счастье, а так ощущение, что все скрипит и стекло в том числе... |
