http://carina-e.ru/
DVD HD-radio
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=9061
Страница 1 из 2
Автор:  AktobeKZ [ Пн янв 31, 2011 3:42 pm ]
Заголовок сообщения:  DVD HD-radio
Всем привет ! незнаю как пользоваться шпаклевкой мне нужно чтобы небыло щелей вокруг магнитолы чем бы замазать кто посоветует ? а сверху я уже заказал карбоновую пленку так что можно и не красить панель после работы
310120111172.jpg [ 360 КБ | Просмотров: 7533 ]
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн янв 31, 2011 3:45 pm ]
Если ты о посадочном месте под рамку однодиновой магнитола,то думаю шпаклёвка там не поможет. :D Вставку нужно колхозить. :?
Автор:  AktobeKZ [ Пн янв 31, 2011 3:56 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: DVD HD-radio
а еще я думал так заклеить эти деревяшки тут на фото пять кусков а сверху так же карбоновой наклейкой обклейть весь напель
310120111173.jpg [ 322.59 КБ | Просмотров: 7506 ]
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн янв 31, 2011 4:04 pm ]
AktobeKZ писал(а):
эти деревяшки
Ну так и вклеивай.Сделаешь аккуратно-шпаклевать не придётся. :)
Автор:  Ash [ Пн янв 31, 2011 4:21 pm ]
В идеале залить пластмассой. если есть паяльник, можно сварганить нечто подобное для заливки. :)
Ну а дальше шпаклевкой для пластика (можно новоловской для бамперов).
Автор:  tj_tosha [ Пн янв 31, 2011 4:36 pm ]
название темы конечно вообще пипец.
причем здесь dvd hd radio и процесс замазывания щелей?
Автор:  AktobeKZ [ Пн янв 31, 2011 4:39 pm ]
ну значит установка автомагнитолы двд надеюсь народ тут не такой блондинистый
Автор:  tj_tosha [ Пн янв 31, 2011 4:41 pm ]
ну значит надо поменять название.
Автор:  otter [ Пн янв 31, 2011 4:42 pm ]
мож пеной монтажной, предварительно выдавив из ней лишний воздух? Её и обрабатывать легко - ножом канцелярским.
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн янв 31, 2011 4:44 pm ]
Переделка панели автомагнитолы с 1 din на 2 din.
:) Примерно так. :? Пиши подробней,думаю многим будет интересно. :)
otter писал(а):
мож пеной монтажной
Тогда уж лучше эпоксидкой. :?
Автор:  Ash [ Пн янв 31, 2011 4:45 pm ]
Можно пенопластом плотным. Но обрабатывать его геморой.
Автор:  otter [ Пн янв 31, 2011 4:48 pm ]
эпоксидку можно поверх обработаной пены тонким слоем. А целиком шлифовать её потом заколебёшься. А лучше поксиполом тогда уж, он хоть густой и не так неожиданно застывает.
Автор:  AktobeKZ [ Пн янв 31, 2011 4:48 pm ]
Заголовок сообщения:  Переделка панели автомагнитолы с 1 din на 2 din.
хорошая идея насчет пены надо попробывать всеравно в машине у меня стоит другая панель от комплектаций скала
Автор:  MerTV [ Пн янв 31, 2011 4:56 pm ]
Зашпаклевать дело нехитрое. Я полностью панель сделал. Сверху,вместо воздуховодов, телевизор. Снизу магнитола.
Так вот главное не гладко зашпаклевать,главное это магнитолу закрепить,чтобы её вес на панели не висел,иначе все трещать будет
Автор:  otter [ Пн янв 31, 2011 4:56 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Переделка панели автомагнитолы с 1 din на 2 din.
ябы на твоём месте сделал из тонкой пласмассы форму(аккуратно приклеев её внутри поксиполом, а после заполнил бы всё это дело пеной, поверх слоем поксипола маленьким шпателем, потом бы шлифанул и плёнку наклеил.
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн янв 31, 2011 5:01 pm ]
Пена продавливаться будет. :) Да и вздует её потом везде по разному,выдавливай воздух или не выдавливай. :(
Автор:  AktobeKZ [ Пн янв 31, 2011 5:02 pm ]
я тут пока кушал тоже наподобе придумал наити квадратную платсмассу как можно тонкую вырезать ее и наклеить на панель снаружи а сверху пленку карбоновую но будет немного заметно
Автор:  Артурартур [ Пн янв 31, 2011 5:20 pm ]
не заморачивайся,клей эти самые деревяшки,предварительно защкурив места где закругления панели,берешь шпаклевку(лучше по пластику,но думаю и простая пойдет),мажешь сушишь шкуришь клеишь карбон,а пласстмаску сверху колхоз я думаю.
а вообще сделай подсветку Ambilight в этих углублениях :D :D :D
Автор:  AktobeKZ [ Пн янв 31, 2011 5:34 pm ]
а вообще сделай подсветку Ambilight в этих углублениях :D :D :D[/quote]
я плохой электрик боюсь машину спалю а идея хороша :?
Автор:  otter [ Пн янв 31, 2011 5:40 pm ]
+1, с наклейкой сверху будет колхоз, либо деревяшки либо пена. Наверное с деревяшками проще.
А пена если воздух выгнать из неё не будет разбухать - проверено на изготовлении подиумов.
Автор:  Artem23 [ Пн янв 31, 2011 5:58 pm ]
А кстати что за магнитола такая ? Че за модель и сколько стоит в рублях ? Тоже хочется что нибудь подобное поставить .
Автор:  AktobeKZ [ Пн янв 31, 2011 6:03 pm ]
sony xav-60 цена вопроса 350y.e купил в сша пока к нам поступят будут стоить на два раза дороже
магнитола сенсорная высококачественная радио поддержка юсб аипода так же можно подключить камеру и тд
Автор:  €вгений [ Вс фев 13, 2011 7:56 pm ]
http://www.compcar.ru/forum/
http://pccar.ru/
Много чего интересного на эту тему
Автор:  AktobeKZ [ Вс мар 27, 2011 5:45 pm ]
можно удалить эту тему) в общем ровно наклеил двухсторонним скотчем дерево и сверху обклеил карбоном вроде норм ! а то в сервисе просят 1250руб за переделку панельки
Автор:  Артурартур [ Вс мар 27, 2011 5:49 pm ]
сфотай )) чет не верится,что скотч + дерево да еще и без шпатлевки это норм ))
http://www.phpbb.com/
