http://carina-e.ru/
Тюнинг задних фонарей. Идея.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=9063
Автор:  ВM1978 [ Пн янв 31, 2011 5:10 pm ]
Заголовок сообщения:  Тюнинг задних фонарей. Идея.
Всем привет. Долгое курение интернета на предмет тюнинговых задних фонарей на лифт не дал результатов. Есть хрусталь для седанов, есть белые фонари для сарайчиков. На лифт - ничего.
Собственно родилась у меня мысль сделать самому. Хочу из стеклоткани сделать корпус фонаря с креплением, сверху планирую закрыть оргстеклом, внутри светодиодные ленты (габарит, стоп, повороты).
Начитался статей по поводу изготовления деталей из стеклоткани, страшновато, но где наша не пропадала.
Есть одно НО, на корпус фонаря крепится пластинка (под фонарем), вот с ее креплением, у меня возникают вопросы. Как это реализовать? Либо сразу делать из стеклоткани это место, а потом красить?
Есть еще вопрос по поводу оргстекла - как придать ему нужную форму?
В общем кто чего думает по этому поводу?
А я пока буду готовить матрицу фонарей.
Собственно, если у кого есть битые фонари с целым корпусом, готов обсудить вопрос приобретения... (это лучше в личку)
Автор:  Артурартур [ Пн янв 31, 2011 5:50 pm ]
лепить корпус помоему вообще не целесообразно )) а вот заморочиться с диодами и орг стеклом вполне можно )так что думаю нужно искать битые фары,которые есть у меня,но к сожалению не продаются,тоже ждут экспериментов ) пока извращению отдалась решетка радиатора )
Автор:  вася [ Пн янв 31, 2011 6:49 pm ]
через пару тройку недель тоже постораюсь показать свои художества над сарайными фонарями.кстати ищется правая сторона фонарей универсала можно ушатаную вхлам (в дар ,обмен,покупка ).
Автор:  MerTV [ Пн янв 31, 2011 7:02 pm ]
Вот тока в сентябре прибирался в гараже и выкинул всю правую сторону фонарей,ушатанную вхлам :)
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Re: Тюнинг задних фонарей. Идея.
Вот этот вопрос и нужно в первую очередь решать. Т.к. он самый сложный,решишь его,все остальное мелочь
Автор:  вася [ Пн янв 31, 2011 7:26 pm ]
Автор:  Иван Д [ Пн янв 31, 2011 9:02 pm ]
ВM1978
Попробуй для начала на любом с битым стеклом. У меня давно такя мысль была сделать фонари а-ля лексус.
Автор:  Лев [ Пн янв 31, 2011 9:25 pm ]
ВM1978
эт уже не идея, в давно воплощенные темы)
Автор:  Medved [ Пн янв 31, 2011 10:27 pm ]
Лев писал(а):
ВM1978
Ставить ленты нецелесообразно - свет будет мазаный.
Делать нужно примерно как на картинке - один диод+один отражатель ,работа кропотливая и стоит от 80зеленых.
P1100824.jpg [ 62.84 КБ | Просмотров: 6410 ]
Автор:  Иван Д [ Пн янв 31, 2011 10:36 pm ]
Medved
Не фонтан. Можно сделать красивее. Надо по мастеровым пошарить.
Автор:  ВM1978 [ Пн янв 31, 2011 10:42 pm ]
ну то что один диод=один отражатель это понятно. Я к тому. что можно использовать ленту где на 5 см 6 диодов и на эти диоды поставить колпачек с отражателем (частоту диодов надо будет выяснять опытным путем). В общем как будет готов корпус тогда и буду прикидывать. Дело конечно не одного дня и не одной недели...
Автор:  Иван Д [ Пн янв 31, 2011 10:51 pm ]
С этого места поподробнее.
Автор:  Medved [ Пн янв 31, 2011 11:37 pm ]
Чегото типа таких
16.gif [ 13.21 КБ | Просмотров: 6299 ]
Автор:  ВM1978 [ Вт фев 01, 2011 9:36 am ]
нее, по моему вот такие больше подойдут http://www.led-tech.de/images/products/ ... 743196.jpg
Автор:  Ash [ Вт фев 01, 2011 9:37 am ]
www.led119.ru
Кстати виндом, который выше на фотке, там описан.
Да и сам там планирую закупится.
Автор:  ВM1978 [ Вт фев 01, 2011 10:15 am ]
а вот такого я не видел. http://www.led119.ru/blog/MODULES_INSTALLATION/197.php
это гораздо легче, осталось определиться с компоновкой и количеством диодов. Буду думать.
Ash спасибо за ссылочку.
Автор:  ВM1978 [ Ср фев 02, 2011 1:31 pm ]
Medved
смотрю на фото Виндома, вопрос такой: внутри фонари имеют рельефную поверхность, также и в Кариновских фонарях, на фото Виндома смотрится нормально, да и если смотреть на фонари Мазды6, которые представлены на http://www.led119.ru/ тоже вроде ничего. Но не дает мне покоя эта поверхность, не будет ли давать это дополнительное рассеивание??? Хочется чтобы были видны кругляшки светодиодов...
Автор:  Medved [ Чт фев 03, 2011 8:47 pm ]
При установке такие отражатели нужно чемто приклеивать к внутренней поверхности фонаря. Чемто силиконовым или так как сделано в указаном тобой примере.
Автор:  Faranos [ Вт фев 22, 2011 9:05 pm ]
Вседан англичанку отражатели не залезут т.к. высота отражателя около 20мм а толщина фоноря в большем 5-7мм, всавлять отражатели в места гделампочки стоят не в тему, в яповский фонарь ещё можно попытаться! Так как являюсь представителем LED119 в нашем регионе, все отражатели есть в наличии и были прикинуты к моей оптике! Есть ещё вариант без отражателей см.фото http://www.led119.ru/upload/blog/764/14.JPG
Автор:  ВM1978 [ Вт фев 22, 2011 9:15 pm ]
Faranos
дыкэто же не наш фонарь, ты как к нашему (кариновскому) фонарю прикидывал? может есть фоты прикидок?
Автор:  Faranos [ Вт фев 22, 2011 9:20 pm ]
ВM1978 писал(а):
Faranos
Зри в корень! Яж вариант показываю в тонком катафоте поставил диоды, и сфотал как они в бампере светятся(стекло у них рефлёное) как на карине, а выше с прозрачным стеклом но с отражателями!!! Фоток прикидок нету!
Автор:  ВM1978 [ Вт фев 22, 2011 11:01 pm ]
Faranos писал(а):
....как они в бампере светятся(стекло у них рефлёное) как на карине, а выше с прозрачным стеклом но с отражателями.....
вот этих фоток я не увидел, по твоей ссылке видна только одна фотография
Автор:  Faranos [ Ср фев 23, 2011 9:24 pm ]
Пардон http://www.led119.ru/blog/ULAN-UDE/920.php
http://www.phpbb.com/
