Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:58 am
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 3:49 pm
Дребезжит спинка правого сидения. Появилось после того, как снимал ручку регулировки наклона спинки для того,чтобы вставить в пазы пластиковую панель вдоль низа сидения. Появился дребезг, правда, не сразу после разборки. Но очень стал раздражать. Что можно сделать, чтобы устранить? Видел подобный вопрос на белорусском форуме, но он там без ответа по существу.
Кстати, спинка левого сидения тоже имеет люфт. Это у всех так?
Toyota Carina E 4a-fe LB 1.6 107 л.с. , 1997 год, liftback, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 7:29 pm
Спинки у меня тоже малость люфтят.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 12:22 am
Да, люфтят. Я так понял, что , видимо, это изначально так было, но не обращал внимания. Просто заметил какой-то дребезг со стороны пассажирского и подумал, что это оно. Начал копаться и обратил внимание на люфт кресла и дребезг, когда шатаешь спинку. Буду искать причину стука дальше. Кстати, что еще может на кочках стучать в салоне справа?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 1:14 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Гайки, которые держат петли задней двери внутри центральных стоек. Я в своё время этот сверчок очень долго искал :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 3:36 am
А ещё замок непристёгнутогоремня безопасности о среднюю стойку :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 8:18 am
У меня дребезжит правый передний подголовник
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 10:29 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Спинка не дает такого звука, посмотри ручку регулировки угла спинки, проложи паралончик между ручкой и сидением, обычно она вибрирует и издает такой звук... и посмотри затяжку болтов крепления сидения, немного отпущенный болт будет давать неприятный звук
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
вот что мне это в голову не пришло раньше, уже заколебался сверчка искать в центральной стойке или гдето сзади, уже весь пластик который только может скрипеть, проложил антискрипом, а оно все скрипит на кочках, пойду смотреть болты....
посмотрел, мертвые болты, закрученные, заметил на замке двери сверху уха, которое прикручено к центральной стойке, полоска натерта, похоже в этом месте и скрипит, замок об железо, попробую изоленту, если скрип пропадет, протачу это место или болты перекручу уха замка...
Последний раз редактировалось Saman Сб ноя 13, 2010 5:48 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 12:43 pm
вчера открутил эту гайку крепления ремня и заметил, что сошла с посадочного места прокладка и поэтому оставался большой зазор, что и давало стук. Но поставив на место гайку, люфт все равно остался, но меньше. Оказалось ,что прокладка немного выработалась и надо поставить еще одну. Можно сантехническую попробовать. Сегодня сделаю и отпишусь. Замок от ремня об стойку точно не стучит, т.к. когда пассажир пристегнут, стук остается. Подголовник тоже проверю. Спасибо всем, что откликнулись.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 5:44 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
у тебя точно спинка дребезжит? чет ты уже далеко пошел, нижнее крепление ремней, может у тебя стук вообще под днищем? у меня такое было, определить тяжело было, вплоть до аммортизатора думал, кстати в месте где крепится ремень, тоже паралон проложил...
прочитай темку, может поможет... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=239825#239825
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
подмотай штыри изолентой, если место посадочное разболтоно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 7:44 pm
Saman, спасибо за ссылку. Не читал раньше этого. Надо бы посмотреть. Может и в этом дело. Но ручник не трогали, а стук появился сам по себе. Но проверить надо. Еще покопался сегодня под сидениями и обнаружил, что под водительским воздуховод от печки на ноги задних пассажиров
тупо валяется и скорее всего катается по полу во время езды. А под пасскажирским воздуховод болтается и тарабанит, если его пошатать. Снял оба совсем. Завтра поезжу и посмотрим помогло ли.А аморты потекли еще давно, но не стучали. Может просто пришло им время. Хрен знает. Со временем выясним.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 5:16 am
Не-е, я не про эти петли. А про те, которые заднюю дверь держат - их внешняя часть видна в нижней части центральной стойки (две петли и по два болта на каждой). Закручиваются они изнутри стойки (надо снимать панель и катушку ремня безопасности с пиропатроном). У меня сверчок был именно там - на кочках подраскрученная петля билась об кузов.
Хотя был и такой сверчок, как ты описываешь, в районе уха. Временно избавился от этого, пролив там всё WD-шкой, а потом после замены двери сверчок сам исчез (менял из-за коррозии на Короновскую).
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 1:19 pm
Стук как будто устранен. Стучали либо плохо закрепленные воздуховоды в ноги задних пассажиров (я их просто снял), либо люфт крепежа пассажирского ремня внизу. Добавил еще одну прокладку и держится, как вкопанная теперь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 3:39 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
ну мой сверчок жил в петле замка передней двери, сместил петлю чуть ниже и все, сверчок ушел...
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:29 pm
Проблемка такая свистит как будто метал об метал,противны й до безумия не могу понять в чём проблема снимал кресло снизу там нечем скрипеть смазал рельсы потсавил на место всё равно свистит.У кого было помогите..
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
