Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:31 pm
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:29 am
Всем привет!!!Помогите выявить неисправность,а то начинаю замерзать.На холостых оборотах печка дует холодным воздухом,начинаешь прибавлять газу-дует теплый воздух,чем сильнее газуешь тем теплее воздух.Температура двигателя при этом 90 градусов постоянно,стрелка положение не меняет.Что это может быть,может кто то сталкивался с такой проблемой?
cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:30 am
Репутация: 62 [ ? ]
Антифризику долей!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:08 am
Используй на холостых рециркуляцию. :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:16 am
Бриз из центральных сопел убрал?
У меня тоже если на забор с улицы стоит то в салоне прохладно, потому как Бриз не убран.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:24 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
У меня тоже бриз не убран,но из боковых дует горячий,бриз закрыт заслонкой.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Скорее всего у него пробка воздушая в печке,или забита грязью нуно промывать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:32 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
скорее всего да, антихризки не хватает. Было так на Нексии у моей девушки. Долили и всё встало в норму
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:15 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
А может помпе смерть настает?
михаил
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:19 pm
AlekseyLNK
Если бы помпа,температура была бы выше
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:22 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
она не совсем умерла, просто лопости сносились, она может качать, но недостаточный объем антифриза, сейчас зима и ей хватает, а вот печку не продавливает. летом было бы проще определить
михаил
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:32 pm
А с чего ты взял,что лопасти износились ты помпу вынимал?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:37 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Я??? Нет! Я же не автор. Я просто рассуждаю!
михаил
Машина: Avensis T22
Поддержу.
Возможен и печальный вариант - забит радиатор печки изнутри, например, герметиком радиатора. :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:59 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Кстати и помпа тоже может быть,сталкивался с таким,но легче начать с антифриза!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 5:12 pm
Спасибо всем за помощь!открыл капот,увидел что радиатор сыреет в одном месте и расширительный бачек сухой.Долил антифризу,завел авто ,погазовал-ничего не поменялось,по-прежнему на холостых холодный воздух.Потом проехал километров 10,вроде пришло все в норму,теперь постоянно горячий воздух.Посмотрю что будет завтра.Печально,менять радиатор теперь надо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 5:27 pm
Машина: carina-e
тоже летом менял, треснул верхний бачок
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:26 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
смотри тему холодная печка!!
езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:47 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
AlekseyLNK
Согласен, у меня на омеге была идентичная ситуация, крыльчатка провернулась на валу помпы после примерзания воды после промывки и пиндос, пока помпу не сменил, счастья не было вообще, двиг 90 градусов, а в салоне стёкла мёрзнут!!! :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 3:10 pm
Советую как и многие долить антифриз, но еще если есть возможность посмотри термостат. У меня тоже тепла небыло, тоже было так же газуешь дует теплее и так далее... проверил термостат, оказалось что не исправен. Заменил, залил антифриз сразу тепло стало, не скажу что ташкент.., но намного теплее, летом планирую прошамполить радиатор печки, что и тебе советую.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 2:10 pm
Машина: Toyota Corona ST-190 EX-Salon
Двигатель: 4S-FE АКПП
1 Похоже на термостат. Антифриз помпа все время по большому кругу гоняет, а при увеличении оборотов давление в системе возрастает и давит на клапан термостата, тем самым продавливая ОЖ в малый круг, т.е. в радик печки. Скорее всего клапан у него либо болтается, либо закис так, что гофре не хватает усилия его закрыть, либо мусор.. хз.. Я бы его снял и посмотрел, тем более что это не так уж и геморно.
2 Радик печки частично забит.
3 Производительность помпы не достаточна. Скоро кирдык лопостям.. :ps_ih:
ЗЫ Подобный гемор возникает после использования разного рода присадок к антифризу и герметиков системы охл. И езда на воде в летнее время, это не ТАЗик, тут помпа тосолом смазывается..
