[ Сообщений: 9 ] |
vanokin
Добавлено: Ср май 09, 2012 9:15 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 2:37 pm Сообщения: 19 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую форумчане! Подскажите как снять верхнюю часть панели, скрипит. Поисковиком искал, ни чего не нашел, может есть у кого инструкция ка ее снять, или кто то знает хорошую ссылку, а лучше рсскажет сам как ее снять. Карина Е За ранее благодарен!!
Lifeyar
Добавлено: Ср май 09, 2012 10:08 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
vanokin Напиши подробнее, какую панель надо снять, приборную, или ещё какую?
Добавлено: Чт май 10, 2012 3:27 am |
Если речь о скрипе в рамке магнитолы,то тут один выход-установить магнитолу с помощью штатных креплений.У меня раньше магнитола крепилась в самой рамке,так постоянно был скрип.
vanokin
Добавлено: Вт май 15, 2012 1:41 pm |
Панель приборов (торопеду), она точно не съемная верхняя часть, а только снимаеться целиком, и тогда как мне ее снять целиком. Почему тогда гремит верхняя часть, а может кажеться, гремит она вся. Гремит типа как накладка на панели, верхняя которая, и пластмассина (от куда воздух дует на лобовое). Подскажите что делать, или как делать??? А есть у кого в электронном виде книжка по ремонту? Я ни разу не снимал панель ни у кого, ну кроме копейки) Смогу ли я вообще сдесь что то сделать, или лучше не суваться сюда, платить не хочеться за это все, но грохот уже достал аж сил нет. выше в теме написано как это делать, но я не понял ни хера.
egorert
Добавлено: Ср май 16, 2012 7:23 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 6:34 pm Сообщения: 164 Откуда: г.Воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
правильно что не понял, там показано как "шумят" автомобиль и причём там снятие панели не понятно...
_________________ .....
Seg@
Добавлено: Ср май 16, 2012 8:16 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
vanokin писал(а): грохот уже достал аж сил нет Музыку погромче и всё важуре
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
well
Добавлено: Ср май 16, 2012 9:22 pm |
vanokin писал(а): Гремит типа как накладка на панели, верхняя которая, и пластмассина (от куда воздух дует на лобовое). Подскажите что делать, или как делать??? Торпедо греметь не должна если крепления на месте все.Скорее всего что-то под ней. Вот держи ссылку http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 9490c9de6b
Ash
Добавлено: Ср май 16, 2012 9:53 pm |
| Реставратор ведерка |
egorert писал(а): и причём там снятие панели не понятно... читать не пробовали? Цитата: Для снятия панели - нам потребуется: Снять бороду, центральную консоль, блок управления печкой, приборку, руль, пластмассу вокруг руля, воздуховод с левой стороны, гитары, бардачок, мотор отопителя. Отсоединить все монтажные блоки проводки, вынуть из них часть колодок. Далее с торца панели вынуть заглушки и открутить все гайки крепления панели к поперечной трубе. Открутить болты возде колен пассажира и водителя, снять проводку (если есть) к подогреву сидений и массу на тоннеле. Снять блок соединительный за приборкой Крч очень дофига работы. Далее пытаемся тянуть ее на себя (она сидит на клипсах). Ну а дальше разбираем все.
[ Сообщений: 9 ] |
