Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:26 am
 Заголовок сообщения: Квадратные гос. номера
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 11:53 pm
Машина: Бегущий под спайсом
Если обвес для японии)))
http://www.drive2.ru/l/288230376152565920/
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Хочу как машину ход поставлю. Повесить госномер (родной на лево перевесить) МИГ 29 (военной стилизации - черные)
 Заголовок сообщения: Re: Квадратные гос. номера
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 12:07 am
Гост на установку гос номера
ТРЕБОВАНИЯ
К УСТАНОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ
ЗНАКОВ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
(введено Изменением N 2, утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 19.11.2001 N 465-ст,
в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования
от 22.05.2009 N 164-ст)
И.1. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 — 18):
одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего — на прочих транспортных средствах.
И.2. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.3. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1.
И.4.6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание. Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение Государственного флага Российской Федерации.
И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры.
(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.05.2009 N 164-ст)
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2 — И.4.
.номерной знак установленный в неположенном месте влечет за собой, либо штраф 5000р, либо изьятие ВУ от 1-3 месяцев.
Удачи ;)
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 12:13 am
можно на бампере слева, не выше 1,2м
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 12:26 am
Поверь что быстро тебе надоест объяснять ГИБДД что так можно,у меня не один клиент с кульками,а номера посередине висят. Напрягает когда каждый второй пытается тебя под статью подвести :)
Вот например:
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 12:30 am
Я год ездил с номером на решетке радиатора на семерке. бампер зимой лопнул. Такая установка спасла от штрафа за превышение. ПОлиционер целился в бампер, а его нет. И липецкие блюстители кустов рычали долго. Но не смогли что-ли предъявить.
номер сначала на торпеде лежал, на стрелке - попросили прикрути хоть на решетку и год полет нормальный. ГОСТ мы не нарушаем. ССылка в пдд является отсылочной, госта у них нет, свободны!!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 12:33 am
сейчас реально просто докапываются. Сделать ничего не могут,но просто тормозят и пытаются что-то предъявить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 12:35 am
ТАЗ никто не трогал кроме одного городецкого блюстителя кустов. Который - штрафанул за отсутствие задних брызговиков на 100 руб.
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=bdP4R1eyPLM
еле вспомнил
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 2:39 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
я вот тоже добавлю 5 копеек!! тормознули менты меня. мол шторки стоят!! я им говорю номер читаем и они открыты так что это просто рамка! А они в ответ что по госту!! должен номер полностью виден и с черной окантовкой и все тут!!! минут 30 ругани!! пока я в дежурную часть не позвонил и там не начал ругаться ! тока тогда отстали от меня ! так что у нас лиж бы докопаться до простого люда!
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 11:06 am
Гост предоставили??????
