[ Сообщений: 18 ] |
Mr_Nuke
Добавлено: Вт янв 05, 2010 9:41 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Тут на днях приключилась такая история.
В мороз откинул заднее сиденье, пытаюсь закрыть - не хочет, замок не щелкает. Но тем не менее, довожу замок отверткой - все защелкивает. Видимо замок просто не дотягивается до петли
Раньше все работало идеально, защелкивалось без проблем. Что могло произойти за 3 часа - ума не приложу
wAnTed
Добавлено: Вт янв 05, 2010 9:54 pm |
а сиденье до конца заходит, посмотри, может что попало внизу, где сиденье с багажником соединяется...
Добавлено: Вт янв 05, 2010 10:13 pm |
У меня была подобная история. Там как бы резиновый демпфер стоит,он на железке,так вот у меня эта железка отвалилась и не давала замку захлопнуться до конца. Может и у тебя подобное,посмотри все внимательно
Добавлено: Вт янв 19, 2010 7:01 pm |
Mr_Nuke писал(а): тема мало подходила под раздел "кузов".
Странно, тема именно к внутреннему оборудования кузова (во всяком случае, из имеющихся разделов) больше всего подходит. А ты точно не сам её по случайности в "Тюнинге" создал? %-)
Mr_Nuke
Добавлено: Вт янв 19, 2010 7:26 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Beso писал(а): А ты точно не сам её по случайности в "Тюнинге" создал? %-)
Абсолютно
Лев
Добавлено: Вт янв 19, 2010 7:29 pm |
Mr_Nuke
у тебя ремень безопасности случаем не попадает под замок??
Mr_Nuke
Добавлено: Вт янв 19, 2010 7:43 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Лев
Нет. Даже более того, спинка сиденья четко доходит до той "плоскости" с петлей...
Добавлено: Вт янв 19, 2010 8:21 pm |
Mr_Nuke судя по фото у тебя все на месте,у меня была проблема с резинкой,что на фото
Демпфер.jpg [ 298.33 КБ | Просмотров: 3644 ]
Mr_Nuke
Добавлено: Вт янв 19, 2010 8:23 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Это уже интересней! А как эту обивку сзади сиденья снять?
Djaka
Добавлено: Вт янв 19, 2010 9:14 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Обивка на одном саморезе и клопах держится
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
JoeBlack
Добавлено: Вт янв 19, 2010 9:59 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 1:40 pm Сообщения: 52 Откуда: Великий Новгород Репутация: 1 [ ? ]
У меня в сильный мороз они тоже с трудом защелкиваются, ни с первого раза. Приходится хлопать сильней как и дверьми. Летом все нормально.))
_________________ Carina E, 4A-FE(не LB) 1.6GLI, Англичанка, МКПП-C52, 1997г.в.
JoeBlack
Добавлено: Вт янв 19, 2010 10:11 pm |
Mr_Nuke Верю)) сам так же хлопал. Последний раз вообще не смог закрыть, к вечеру брату удалось))
1196611
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:56 am |
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2008 1:54 pm Сообщения: 69 Откуда: Казахстан,Кокшетау Репутация: 0 [ ? ]
Mr_Nuke
У меня была такая история, нужно было очень сильно хлопать чтобы защелкнулась. Я долго не думал взял и разобрал обшивку сзади сидения. Сам механизм легко достать держится на 4 болтах. Там есть тяги, так вот они немного сгинаются, я их просто выровнил и все или даже не тяги а какая - то железка точно не помню. Вся процедура 30 мин. Если разберешь то точно сделаешь. Удачи
_________________ Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
матроскин
Добавлено: Сб мар 20, 2010 2:07 am |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 2:48 pm Сообщения: 172 Откуда: Санкт-Петербург, Пушкин Репутация: 5 [ ? ]
А у меня и летом не защёлкивались,потом нашёл рычажок на спинке со стороны багажника-поменял положение и всё О.К.
_________________ 1995 год 1,8 англичанка седан Авенсис 2 2004год 1.8
Мурат1623
Добавлено: Вт окт 14, 2014 9:02 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
матроскин писал(а): А у меня и летом не защёлкивались,потом нашёл рычажок на спинке со стороны багажника-поменял положение и всё О.К. Чтобы откинуть спинку,в каком положении должен быть рычажок
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
