[ Сообщений: 21 ] |
Anikkon
Добавлено: Чт июл 10, 2008 10:47 am |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
Собственно вопрос. Как они снимаются? 2 болта прокручиваются ручка болтается, но не выходит. Что делать?
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
Almaz
Добавлено: Вс июл 20, 2008 11:42 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Ломать. Покупать новые. Они у тебя в цвет должны быть, ёще и красить.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
daggers
Добавлено: Пн июл 21, 2008 9:39 am |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Переднюю правую Б.У. могу подарить. Чорнога цвету. Но забирать из МСК.
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
scovalenco
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 12:35 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2008 7:18 pm Сообщения: 8 Откуда: Кишинев Репутация: 0 [ ? ]
у меня та же проблема была, осторожно расковырял изнутри отверткой пластмассу, так чтобы эта бронзовая гайка вышла, не ломая пласмассу, затем уже выкрутил сам болт, и вклеил хорошим дорогим клеем бронзовую гайку обратно в паз, вроде пока держится...
_________________ Carina E 1.8 7A-FE, liftback, 96
K1llabes
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 12:44 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 310 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
А мне вот только предстоит сия процедура со всеми ручками,когда музыка дубасит они гремят,несолидно как то вот буду мучится учится благо вторая машина на разбор есть.Если у кого будут советы по установке-снятию пишите буду оч рад т.к ломать неохота хочется всетаки полюдски сделать
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
VeyroN
Добавлено: Вс дек 14, 2008 7:42 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а вот интересует, что в них них громыхает? нельзя ли это вылечить без потерь?
VeyroN
Добавлено: Вт дек 16, 2008 12:36 am |
Год выпуска: 2014
ап
Anikkon
Добавлено: Вт дек 16, 2008 8:00 pm |
У меня болтается ручка в отверстии в двери. Частично решил вопос силиконом
VeyroN
Добавлено: Вт дек 16, 2008 8:18 pm |
Год выпуска: 2014
не, у мя она не болтается... что-то внутри громыхает
Виктор77
Добавлено: Вт дек 16, 2008 8:23 pm |
VeyroN писал(а): что-то внутри громыхает
А если разобрать и посмотреть?:wink:
Anikkon
Добавлено: Вт дек 16, 2008 10:53 pm |
Клавиша (та за которую дергаешь) может болтаться, лечить можно уплотнением соприкасающихся деталей. как-то так
авиатор
Добавлено: Пт янв 30, 2009 12:55 am |
Зарегистрирован: Вт янв 13, 2009 2:16 am Сообщения: 25 Откуда: г. Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Ребята так кто же все таки по-людски сможет обьяснить как всё таки снять ручку заднюю
_________________ Carina E 95' liftback красный, 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI, GL S, англичанка
Виктор77
Добавлено: Пт янв 30, 2009 1:13 am |
авиатор писал(а): ручку заднюю Сними обшивку, отсоедини тяги от ручки и если получится, открути 2-е гайки, которые ее держат. авиатор писал(а): по-людски
Не знаю, по-людски или нет, но как-то так.
RemiZuliN
Добавлено: Ср июн 03, 2009 9:55 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 9:11 pm Сообщения: 28 Откуда: Ярославль-city Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые, а фото может кто нить выложить???
Sergey505
Добавлено: Ср июн 03, 2009 10:06 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 31, 2008 8:36 pm Сообщения: 323 Откуда: С-Пб Репутация: 8 [ ? ]
там фото не обязательно, даже я со слов с соседней темы смог сам снять.
1) снять обшивку
2) посмотреть и увидеть ручку внутри двери
3) слева увидеть болт на 10 который держит ручку
4) открутить замок с торца двери(3 винта)
5) опустить замок немного вниз , и увидеть ещё один болт на 10 ручки двери, открутить его
вот и всё, как то так
вот ссылка соседней темы http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1432
_________________ Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
Marat
Добавлено: Ср июн 03, 2009 10:27 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Anikkon
scovalenco писал(а): у меня та же проблема была, осторожно расковырял изнутри отверткой пластмассу, так чтобы эта бронзовая гайка вышла, не ломая пласмассу, затем уже выкрутил сам болт, и вклеил хорошим дорогим клеем бронзовую гайку обратно в паз, вроде пока держится...
Дело в том, что болты прокручиваются ВМЕСТЕ с гайками, а гайки, в свою очередь, дополнительно накрыты пластиковой крышкой с отверстием под болт - вот эти две пластмасски и не дают снять ручку... То есть гайки при откручивании болта провернулись в теле ручки, но не вылезают из посадочного места...Выход - как и scovalenco
- ковырять пластмассу вокруг гаек
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
d'Dron
Добавлено: Сб июн 06, 2009 2:09 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
А можно и другие гайки обратно. Бронза окисляется хорошо и сильно к болту пристает. Все это дело поменял на другие, из анодированого металла(вроде так называется). Теперь не пристают друг к другу и хорошо откручивются. Клеил Паксиполом. Держит хорошо.
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
Am@i
Добавлено: Вс фев 19, 2012 8:28 am |
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 9:07 pm Сообщения: 12 Откуда: М.О. Серпухов Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: ушел
советую. побрызгать мовилем прямо в болты.. после того как поставите ручки б/у или новые и сразу побрызгать! чтоб потом легче открутить зато не ржавеет!! а то они постоянно ломаются!
_________________ Разбираю Каринку Е (Англичанка) 4A-FE (no LB) 1.6, мкпп, лифтбэк, тем. зеленый 1994 июнь
Добавлено: Вс фев 19, 2012 8:38 am |
Темка старая,но без ответа на вопрос. А ответ такой: берется дрель,бита на 10 с удлиннителем и на большой скорости вращается болт вместе с втулкой. От трения пластмасса нагреваеся и становится мягкой что позволяет снять ручку без повреждений. А далее вклеивается либо старая втулка,либо пара гаечек в ручку.
doppler67
Добавлено: Вт май 26, 2015 6:25 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
[ Сообщений: 21 ] |
