Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:25 am
 Заголовок сообщения: Люк от ваз 2108.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 8:12 pm
Двигатель: 4AFE - lb
Привет всем. Друзья подскажите реально ли найти уплотнительную резинку от штатного люка ваз 2108? Вроде приехал авто из германии, давно. Размер люка примерно 78х46 см. Или поделитесь опытом, кто с ними (люками) боролся успешно :)
 Заголовок сообщения: Re: Люк от ваз 2108.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 9:36 pm
Такого быть не может..Чтобы авто приехал из Германии с люком от восьмёрки...Здесь кто-то заколхозил скорее всего...Люк вручную открывается?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 11:11 pm
well
Да вручную. В прошлом веке какие люки то могли поставить? Наверное проще поменять его на что-то подобное?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 11:23 pm
Сам будешь подбирать и менять?Так сноровка нужна... :) Накосячишь-течь будет...хорошо если на башку...а если под обшивку... :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 11:34 pm
well
Люк течет и так, вариантов не много пока что, тестю помочь нужно :) В деревне сервисов нету, поэтому самим придется, люки не ставил, но руками работать люблю :) Инфу пока собираю, в идеале потрескавшуюся резинку бы поменять, но чую хрен найду...
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 11:50 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Проще крышу с люком от картины поменять.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 12:04 am
Серрегга
Что за картина? :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 2:29 am
Двигатель: 1.6 4A-FE
Серрегга имел ввиду от Карины :)
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 4:48 am
Во сколько это проще обойдётся?Может сразу машину сменить? :( По теме,на люке есть маркировка?Ищи резинку или люк в сборе.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 9:35 am
Нету там маркировки, может и была когда-то :) Хотябы узнать, что вобще могли воткнуть туда, думаю в прошлом веке вариантов было не много... Было бы проще, а так иголка в сене. От карины люк какого размера? :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 10:13 am
Инженер-реставратор
danmer33 писал(а):
Что за картина? :)
Карину хотел написать, :) гребанный Т9 :-facepalm-:
А лучше все вопросы сразу к Faranos
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 10:16 am
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
а люк не webasto случайно?
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 12:34 pm
супостат писал(а):
webasto
Может быть, фирма немецкая. Точно не скажу.
Серрегга
Ок, спросим :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 12:41 pm
Год выпуска: 2003
danmer33
если найдёшь где есть на него запчасти дай знать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 7:37 pm
danmer33
Фото люка выложи хоть и резинку.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 7:20 pm
Faranos
На выходных поедем, сфотаю. Пока нет фотографий.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 8:52 pm
У меня на двухлитровой штатный люк 85 на 45 по резинке...
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 9:52 pm
Вот фото сделал :)
15.08.2015 133.JPG [ 233.57 КБ | Просмотров: 8030 ]
15.08.2015 135.JPG [ 233.62 КБ | Просмотров: 8030 ]
15.08.2015 137.JPG [ 139.72 КБ | Просмотров: 8030 ]
15.08.2015 138.JPG [ 183.25 КБ | Просмотров: 8030 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 9:59 pm
danmer33
А как с размерами?
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 10:54 pm
У меня на восьмерке отца такой люк стоит , один в один :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 5:33 am
well
78х46 по внешней резинке.
Artem23
А он случаем не знает где резинку достать можно? :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 7:50 am
danmer33
У разборщиков спроси нет ли люка.Замена возможна если у тебя размеры выреза меньше чем у штатного.Только самому колхозом не надо заниматься.Доверь это дело проверенным спецам(потому как спецы бывают разные).вот здесь тема как люк у человека оторвало.. viewtopic.php?f=4&t=22773
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 5:42 pm
well
Спасибо за информацию. Если что-то хочешь сделать хорошо - делай сам, поговорка вечная :) Редко обращаюсь к сервис менам ибо руки из жопы, за все время попался только 1 норм тип, и то сам на себя работает. Но он по кузову не работает.
1,5 года назад примерно стекло поменял, у "спецов" лобовое, в этом году камень на трассе словил и трещина пошла... ну я не забыв про поговорку, поменял сам, дак они мне под стеклом кузов поцарапали суки, ржавчина пошла... пойдем к спецам, тогда точно вырвет люк где-нибудь... самому делать дольше, но зато качественно сделаешь и будешь знать как сделано. А у "человека по ссылке" просто папа возможно забил люк норм отремонтировать, раз там что-то отвалилось :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2015 9:49 am
Двигатель: 4a fe lb
Посмотри на авито,не его ли в Курске продают.
Игорь.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2015 8:56 pm
Ребяты. Штатно люки ни когда ни на какие восьмерки не ставили - это всегда на ТАЗах был колхоз, хотя и очень распространенный в прошлом веке. Люки просто продавались на каждом углу, и соответственно втыкали их в абсолютно любую машину в любом автосервисе, обладавшем болгаркой. Поэтому наверное оптимальный вариант на сегодня - обмерять это чудо технической мысли, и топать на ближайшие разборки в надежде найти нечто подобное на крыше любого старого автомобиля. ИМХО конечно....
