Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:25 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: не крутит вентилятор печки
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 4:50 am
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Подскажите включаю печку вентилятор пару раз крутнёт и останавливается что делать и как проще снять его для осмотра?и обязательно ли снимать панель чтобы хорошенько там всё вычистить включая и радиатор?
 Заголовок сообщения: Re: не крутит вентилятор печки
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 9:07 am
скорее всего щетки, стукни по вентилятору - начнет крутиться - точно щетки.
снимается исключительно просто - 3 винтика открутил и раэъем отсоединил.
не исключено что кончились не только щетки но и коллектор - проверь.
если только щетки - не используй от дрели - купи в автомагазе если не ошибаюсь от УАЗа и обточи, ибо нужны щетки медно-крафитовые.
дерзай
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 9:12 am
Машина: Карина Е
загляни в ?FAQ, вверху страницы. В FAQ - " МОТОР ПЕЧКИ (БОШ). Снятие, разборка. Фотоотчёт."
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 9:59 am
чтобы хорошенько там всё вычистить включая и радиатор.
Если там - это в отопителе, то панель придется снимать. Ничего сложного в этом нет.
Если же нет нужды лезть в корпус отопителя, т.е. заслонки при переключении режима работы отопителя не заедают, во время работы отопителя воздушный поток идет в нужном направлении ("морской бриз" не в счет), но есть желание провести ревизию радиатора отопителя, то в этом случае панель снимать не надо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 7:52 am
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
спасибо за советы но под бордачком у меня стоит моторчик он крутит супер но я думаю это от кондёра который прежний хозяин сняла вот где находится моторчик на печку понять не могу :o
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
как я понимаю мотчик на кондёр и печку один и тотже то почему не печка не греет шланги подходящие из отсека движка горячие может печка засорилась или ещ1 что то ?простите за такие вопросы но вникнуть смаху в японо технику после таза сложновато))0
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 9:42 am
Машина: Карина Е
Да, один. Может быть прежний хозяин сняла и радиатор отопителя :)? Под капотом сними с патрубков шланги , которые идут в салон к радиатору и попробуй промыть водой из водопровода, если есть такая возможность. Если нет, то хотя бы продуй. Жидкости потеряешь около полулитра. Если радиатор не забит наглухо, то потом ставь патрубки на место и выгоняй воздушную пробку из системы.
И, кстати, в первом посте ты пишешь, что "включаю печку вентилятор пару раз крутнёт и останавливается". В последнем - " но под бордачком у меня стоит моторчик он крутит супер". При включении вентилятора отопителя у тебя воздух из дефлекторов дует, или как?
А найдешь время, то посмотри подобные темы. Все это обсуждалось многократно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 3:53 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
да воздух дует как ненормальный только холодный :o
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 4:27 pm
Машина: Avensis T22
i love you karinka
Авто - Карина 2 если я правильно понял?
В любом случае, нагрев воздуха у нас регулируется заслонкой - часть воздуха проходит через радиатор печки (соответственно горячий), другая часть - мимо него (холодный). Заслонка регулирует соотношение этих частей. Поэтому нужно проверить работоспособность привода этой заслонки (регулировка "горячо-холодно").
Кроме того, на твоей машине должен стоять еще и кран печки. Возможно, он не открывается (закис, привод не отрабатывает) - тоже нужно проверить (я бы с этого начал).
Честно говоря все это не очень то соотносится с названием темы. Да и тему создавать не стоило - поиск рулит, все давно разжевано здесь на форуме. :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 4:31 pm
Правильно! Тема закрыта! Автору замечание за клонирование тем!
