Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:57 am
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 7:03 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Поднимал такой вопрос в теме "вопросы новичка", но решил создать отдельный топик!
Суть проблемы в том, что пытался разобраться с подсветкой панели, где переключатели направления обдува и температуры обдува.
Все винты открутил, вся панель ни на чем не держалась, шаталась вверх-вниз спокойно, но вот на меня никак выходить не хотела, как будто что-то мешало. Потянул на себя по-сильнее, что-то затрещало, но консоль чуть вылезла!
Оба тросика сверху отключил, тросик регулятора скорости вращения печки был не в натяг, остается, что затрещал тросик температуры воздуха.
Ход у этого обведенного регулятора жестко фиксирован, ручка, как и фиксатор, поворачиваются полностью, от края до края.
Однако, при вращении ручки переключателя натягивается еще один трос (интересно, как его отсоединить? Потащить вниз? На вид, он сидит более, чем крепко)
Который ведет вот сюда вот
Сидит он внатяг, поэтому сдается, что досталось именно ему, когда я за панель потянул. Хотелось бы узнать, как подлезть, посмотреть, куда он ведет, ничего ли я там не сломал?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 7:47 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Этот тросик идёт под капот, на кран регулировки печки....стоит на трубке идущей из под капота под торпеду в радиатор печки
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 7:59 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Завтра попробую глянуть, если что - притащу фотку, тыкнете пальцем)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 1:20 pm
Двигатель: 7A-FE lb
петр, без вас никак!) Так и не получилось найти этот тросик под капотом
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 1:28 pm
Mr_Nuke
Посмотри на 2-е фото: над черным гофрированным шлангом находится кран печки, а к нему подсоединен трос. Сам кран пластмассовый и вставлен в резиновый патрубок.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 2:48 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Mr_Nuke
WLSCHjUceq.jpg [ 114.79 КБ | Просмотров: 3241 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 3:10 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня-завтра опять полезу под капот)
Не подскажете какую-нибудь книжечку, где написано, какие тросики куда идут. А то в инэте так и не нашел :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 12:21 am
Двигатель: 7A-FE lb
Так потыкался, вроде тоже все работает! Видимо, все-таки ничего тогда не сломал!) Довольный собрал печку!)
Всем спасибо за помощь! :roll:
