Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 4:37 pm
Вот поставил я эти два гвоздя, да, крышка подскакивает, но все-равно не держится в верхнем положении, что делать, может я что-то не доделал!?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 3:02 pm
У меня была такая беда: износилась ось упора и сам упор в месте контакта с торсионом. В результате упор постоянно соскакивал с торсиона или клинил багажник в открытом положении (а когда его отверточкой на место вправляеш, упор соскакивает и крышка больно бьет по спине).
Чем лечил: 1. спилил ножевкой ось упора и вместо нее вставил болт М6 с гайкой.
2. В место износа упора вставил согнутую буквой М полосочку жестянки и примотал намертво ее на проволочку :).
Прочитав тему про гвозди решил поступить по другому, а именно снять упоры и удлиннить их, наварив пластины с пазом под торсион.
Сегодня сделал упоры. Результат сфоткаю на днях, когда установлю.
Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 3:12 pm
Илья
не понял про "износилась ось упора и сам упор в месте контакта с торсионом", у меня не клинит багажник, он просто не держится в верхнем положении
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 3:45 pm
Ось, которой упор крепится к петле багажника, изнашивается и получается, что упор сдвигается назад и "укорачивается". Так же в месте контакта упора с торсионом, упор протирается и опять таки упор "укорачивается". Все это дело способствует тому, что сила давления торсиона на петлю уменьшается и крышка багажника перестает держаться.
RleoS
Попробуй еще один гвоздь подложить. Если положение улучшится - дело в длине упора.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:18 pm
Вот такой колхоз замутил с упором. На фотке видно, что крепежное отверстие овальное (износ минимум 3 мм).
Завтра поеду ставить на машину.
Маленький оффтоп :?
Поздравьте меня, я экзамен ростехнадзору сегодня сдал!!!
Добавлено спустя 31 секунду:
Маленький оффтоп :?
IMG_0531.jpg [ 159.05 КБ | Просмотров: 2956 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:25 pm
Илья
У меня с этой направляющей проблем нет, кажется)
Поздравляю, я тож как то сдавал)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:27 pm
Илья писал(а):
Маленький оффтоп :?
ПАЗДРАПВЛЯМС!!! А хто такой ростехнадзор? :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:32 pm
Там тебе разрешают с розеткой работать :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 6:05 pm
у меня тоже как оказалось нижний торсион из зажима что посрединке стоит выскочил
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 9:29 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Ещё помимо раздолбанных отверстий в пластине "устают" сами торсионы,не молодые уже.... Нашёл каталог газовых упоров с микролифтом,намедни полезу всё это замерять в закрытом,открытом положениях,мож подберу вместо пластин упор,хотя бы с одной стороны. Как я понял,крышка должна чуть приподняться,а дальше ручками,но вверху должна держаться.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 10:43 pm
viewtopic.php?f=22&t=14998
http://www.drive2.ru/l/5690997/
http://www.drive2.ru/l/5696863/
