Мурат1623
Добавлено: Ср июн 21, 2017 11:01 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Azamat_630Azamat_630 писал(а): есть ли этот бриз у меня ... Если зимой из центр. дефлекторов не веяло холодом,значит нету.
Череп
Добавлено: Ср июн 21, 2017 1:21 pm |
likslava писал(а): бризом недовольны те, у кого печка неправильно работает! Ага, а довольны те, у кого лучше Жыгулей машины не было
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 21, 2017 2:43 pm |
После замены уплотнителей на заслонках, абсолютно не беспокоит, пару лет назад даже пользовался
_________________ Алексей.
Виктор89
Добавлено: Ср июл 12, 2017 4:12 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 08, 2017 4:49 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
А у меня печка вообще не работает. Машину только недавно купил и ещё не успел отремонтировать. Если честно, то лень в ней копаться, но делать надо. По утрам реально холодно, и стёкла конкретно запотевают.
dess_ik
Добавлено: Пн авг 14, 2017 7:43 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 990 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
День добрый народ! тут задумался над тем что запотевают стекла даже при максимуме печки...еще прочитал что это может быть из-за салонного филтра! Где он находится? задмался над его заменой
Кирилл44
Добавлено: Пн авг 14, 2017 7:54 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
dess_ikпользуйся поиском по форуму viewtopic.php?f=22&t=90&hilit=Замена+салонного+фильтра
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Azamat_630
Добавлено: Вт авг 15, 2017 12:05 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
dess_ik писал(а): Где он находится? Возле педали акселератора,справа.
dess_ik
Добавлено: Вт авг 15, 2017 5:34 am |
Двигатель: 3S
Кирилл44 спасибо
Руслан Заика
Добавлено: Сб окт 14, 2017 11:53 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2016 3:22 pm Сообщения: 2 Откуда: Снежинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e at190
Двигатель: 4afe
Добрый день, столкнулся с такой проблемой,печка плохо дует в ноги. В окна и в салон нормально,а вот в ноги еле еле, подскажите, что можно с этим сделать.
_________________ Carina e, 4afe, at190. 95г.в.
Добавлено: Сб окт 14, 2017 12:20 pm |
В положении стекло/ноги поток в ноги всегда не особо сильный.Потом так бывает когда убран морской бриз или рубашка троса заслонки смещена в фиксаторе.Тем похожих полно,поищи гугловским поиском,он в шапке форума,забей свою тему туда.
Jinnay
Добавлено: Пн окт 16, 2017 4:23 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Холодает - стал вопрос по печке, на холостых воздух еле теплый, поедешь стекла отпотевают через мин 15-20, воздух не горячий, а так примерно 30-35г., приезде. Фильтр салона меняный, печка чищена смазана, говна в кожухе печки выгребены и выполесошены, листва и прочее из воздухозаборника убрано, морской бриз устранен. Есть подозрение на воздушную пробку в радиаторе или в радиаторе печки - но как это устранить не знаю, может еще какие нибудь идеи? Зззззамееерзаю в куртке в шапке час езды, за бортом 8г, притом что машина проклеена и резинки все в норме (щелей в руку толщиной нет)
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Добавлено: Пн окт 16, 2017 4:45 pm |
Заедь на пригорок,чтобы морда была выше кормы,сними пробку радиатора и прогрей машину.Воздух должен выйти.
Jinnay
Добавлено: Вт окт 17, 2017 6:07 pm |
сделал, пока результата не ощутил, пустоты было но немного, куда дальше копать?
Добавлено: Вт окт 17, 2017 6:26 pm |
Остался термостат.
GSM-911
Добавлено: Ср окт 18, 2017 3:40 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 19, 2017 11:24 am |
Сергей С@ныч писал(а): Остался термостат. Сам радиатор отопителя тоже нельзя исключать, у меня когда распаял, треть трубок была забита "желе", пробивал с помощью пластиковой полоски, потом промывал всякой гадостью, стало заметно лучше, но походу уже опять что то не так  , года 4 всего прошло
Добавлено: Чт окт 19, 2017 12:56 pm |
ALEX-72 писал(а): Сам радиатор отопителя Jinnay писал(а): печка чищена смазана Я думал он про радиатор печки.У него стоит краник?
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 19, 2017 2:36 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Я думал он про радиатор печки. Скорее всего да, но думаю только снаружи, а я про внутреннюю чистоту  , я у своего бачок отпаивал, тот который без трубок, и "прошампуривал"  , Краник судя по подписи, должен быть
viktor y
Добавлено: Пн окт 23, 2017 7:48 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 07, 2017 7:13 pm Сообщения: 88 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С
у меня не дует в ноги вообще!!!даже дуновения маленького нет!вопросы такие 1)-что бы добраться до воздухоотводов от печки на боковые дефлекторы (где они соединяются с печкой)нужно ли разбирать пол торпеды?или там все проще? 2)- тоже самое и с ногами(там вообще ощущения что они заткнуты плотно тряпками,так как даже маленького сквознячка нету) 3)-как долезть до уплотнителей заслонок(возможно им кирдык уже) ? Опять же,на сколько проблематично туда залезть что б посмотреть и пощупать на сколько там все в норме? 4)-не довключается крайнее левое положения выбора обдува(положение в голову).Как и где это регулировать? 5)- во всех положениях центральные дефлекторы дуют воздух(и холодный и теплый).Это нормально? если нет,то в чем причина? про чистку моторчика и отключения бриза все понял но еще не делал,не хватает информации пока по моим вопросам.Что бы все разом просмотреть и починить. Большая просьба ,по конкретней объясните.Опыта у меня маловато)) И кстати,на сколько тут я понял(на форуме)краника у меня на печку нет?правильно я понял? всем откликнувшимся выражаю огромное
Azamat_630
Добавлено: Пн окт 23, 2017 8:28 pm |
| Летописец |
viktor y писал(а): 1)-что бы добраться до воздухоотводов от печки на боковые дефлекторы (где они соединяются с печкой)нужно ли разбирать пол торпеды?или там все проще? Да Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:viktor y писал(а): не довключается крайнее левое положения выбора обдува(положение в голову).Как и где это регулировать? Тросик с левой стороны от центральной консоли. Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:viktor y писал(а): на сколько тут я понял(на форуме)краника у меня на печку нет?правильно я понял? Ответ на это вопрос я не знаю. Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:viktor y писал(а): 5)- во всех положениях центральные дефлекторы дуют воздух(и холодный и теплый).Это нормально? если нет,то в чем причина? Попробуйте вручную при снятых тросиках посмотреть как ведут себя заслонки. На моей их три : 1) Слева, регулирует направление потока, 2) Справа,вверху, выбор циркуляции и рециркуляции, 3) Справа,внизу, регулирует смешение тёплого и холодного воздуха, т.е выбор нужной температуры. И ещё, на блоке управления климатом,внизу есть один незадействованный рычаг,полагаю,что он был предназначен для открывания и закрывания кранника в дорестайловых моделях. Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:viktor y писал(а): 4)-не довключается крайнее левое положения выбора обдува(положение в голову).Как и где это регулировать? Как вариант - неправильное положение кожуха тросика.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пн окт 23, 2017 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
AkiriS
Добавлено: Пн окт 23, 2017 8:41 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
viktor y писал(а): у меня не дует в ноги вообще!!!даже дуновения маленького нет!вопросы такие 1)-что бы добраться до воздухоотводов от печки на боковые дефлекторы (где они соединяются с печкой)нужно ли разбирать пол торпеды?или там все проще? соединяются около патрубков в ноги viktor y писал(а): 2)- тоже самое и с ногами(там вообще ощущения что они заткнуты плотно тряпками,так как даже маленького сквознячка нету) Сильно маловероятно, пред хоз врадяли себе враг. viktor y писал(а): 3)-как долезть до уплотнителей заслонок(возможно им кирдык уже) ? Опять же,на сколько проблематично туда залезть что б посмотреть и пощупать на сколько там все в норме? Что бы заменить уплотнители - проблематично. Что бы нащупать, не сложно - для этого нужно перевести ручку заслонок в положение на лицо, снять панель и руку засунуть внутрь. При таком положении ручки, одна из заслонок будет убрана, и следующая это уже будет заслонка для ног. можешь ее руками пошевелить, и посмотреть на результат - а так же поглядеть, будет ли что-то двигаться в блоке заслонок. viktor y писал(а): 4)-не довключается крайнее левое положения выбора обдува(положение в голову).Как и где это регулировать? Снять лицевую панель, и регулировать тросик в крепеже, проблем быть не должно, т.к. это не сложно, сам разберешься. viktor y писал(а): 5)- во всех положениях центральные дефлекторы дуют воздух(и холодный и теплый).Это нормально? если нет,то в чем причина? Ну да. Регулируются они заслонками на лицевой панели - если у тебя оригинальная панель, а не панель с короны. Разве что теплый по моему не всегда дует, но я что-то не помню. у меня при теплом воздухе, из них дует холодом, так называемый "морской бриз". viktor y писал(а): И кстати,на сколько тут я понял(на форуме)краника у меня на печку нет?правильно я понял? всем откликнувшимся выражаю огромное  Если машина рейстал, то да - краника не должно быть. з.ы. ИМХО у тебя какие-то проблемы с блоком управления заслонками. Они с левой стороны, в районе трубок печки. Там надо разбираться, возможно что-то отцепилось, и заслонки на ноги не двигаются.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Azamat_630
Добавлено: Пн окт 23, 2017 8:53 pm |
| Летописец |
AkiriS писал(а): теплый по моему не всегда дует, но я что-то не помню. у меня при теплом воздухе, из них дует холодом, так называемый "морской бриз". У меня, если выбран режим центрального обдува,если выбран режим тёплого воздуха дует только тёплый. При переключении на другие режимы: центр-ноги чуть становится прохладнее, в ноги, на лобовое стекло, смешанный - из центральных и боковых сопел дует ещё более прохладным воздухом.
viktor y
Добавлено: Вт окт 24, 2017 7:45 pm |
| Наставник |
Двигатель: 2С
парни,сегодня 1-подтянул тросик что слева от ног пассажира, 2-снял вентилятор(он чистый), 3-посмотрел салонный фильтр(отсутствует),...... 4- Справа от ног водителя крышку пластиковую снять не смог)),там где перекрывают морской бриз(типа его фиксируют саморезом и проволокой))) ....но! сняв консоль центральную(если правильно выразился,там где мафон и кнопочки ПТФ,обогрев заднего стекла и аварийка) в глубине слева! обнаружил беленькую пластмассовую хреновинку,куда видимо что то цепляется типа тросика или чего то еще ,и этот тросик или что то еще должна приводить этот беленький рычажок в движение!.но....как я не крутил регулятор положения заслонок,этот белый рычажок не двигался. ТОгда я тупо двинул его пальцем вперед(по направлению к двигателю.от себя)воздух в ноги попер! Устанавливаю центральную центральную консоль-воздух в ноги пропал!,повторяю процедуру-снимаю консоль-этот беленький рычажок почему то отскочил назад сам по себе!. Опять пальцем от себя и ставлю консоль,та же беда! оказывается он от вибрации(вернее сама заслонка) сама под своим весом(видимо возвращается в угодную ей точку!). Вывод ))-возможно там сами тросики (или тросик )не закреплены?.. Решил все конечно не наваторским способом  ,просто подсунул скрученную бумагу под этот самый пластмассовый (да простят меня модераторы)секель  . Теперь дует и в ноги! и в лицо! и в боковые стекла!и в лобовуху!...только во все сразу! практически не регулируется но ДУЕТ!! вопрос!)) как снять эту хреновую пластмасску от правой ноги водителя?Надеюсь там я хоть увижу что нибудь!?....с одной стороны я ее вырвал с клипсой(в сторону педали газа).. а вот другую сторону(в сторону ручки переключения скоростей) ну ни как не могу!!!! Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:viktor y писал(а): И кстати,на сколько тут я понял(на форуме)краника у меня на печку нет?правильно я понял? всем откликнувшимся выражаю огромное  Если машина рейстал, то да - краника не должно быть. з.ы. ИМХО у тебя какие-то проблемы с блоком управления заслонками. Они с левой стороны, в районе трубок печки. Там надо разбираться, возможно что-то отцепилось, и заслонки на ноги не двигаются. до сих пор голову ломаю)а как узнать-рейстал у меня или нет? по каким признакам)))? Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:viktor y писал(а): 4)-не довключается крайнее левое положения выбора обдува(положение в голову).Как и где это регулировать? AkiriS Снять лицевую панель, и регулировать тросик в крепеже, проблем быть не должно, т.к. это не сложно, сам разберешься. лицевая понель это-там где мафон и кнопочки ПТФ,обогрев заднего стекла и аварийка?
AkiriS
Добавлено: Вт окт 24, 2017 8:03 pm |
viktor y писал(а): до сих пор голову ломаю)а как узнать-рейстал у меня или нет? по каким признакам)))? По году выпуска у тебя рестайл) Правда иногда некоторые владельцы внедряли этот краник и на рестайлы, для каких-то своих целей. Проверить наличие краника не сложно - он в подкапотном, около входа трубок на печку в моторный щит. Если только трубки, не грей голову. viktor y писал(а): лицевая понель это-там где мафон и кнопочки ПТФ,обогрев заднего стекла и аварийка? Ага, она самая.
viktor y
Добавлено: Вт окт 24, 2017 8:07 pm |
| Наставник |
Двигатель: 2С
ура !  у меня рестайл Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:и что я так радуюсь?  но слово РЕСТАЙЛ !))) после джетта-2 84 года как то таинственно радует!))) Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:AkiriS писал(а): viktor y писал(а): до сих пор голову ломаю)а как узнать-рейстал у меня или нет? по каким признакам)))? По году выпуска у тебя рестайл) Правда иногда некоторые владельцы внедряли этот краник и на рестайлы, для каких-то своих целей. Проверить наличие краника не сложно - он в подкапотном, около входа трубок на печку в моторный щит. Если только трубки, не грей голову. viktor y писал(а): лицевая понель это-там где мафон и кнопочки ПТФ,обогрев заднего стекла и аварийка? Ага, она самая. viktor y писал(а): 4)-не довключается крайнее левое положения выбора обдува(положение в голову).Как и где это регулировать? Снять лицевую панель, и регулировать тросик в крепеже, проблем быть не должно, т.к. это не сложно, сам разберешься. что то я не увидел тросик в крепеже..единственное что я увидел ,так саму белую пластмасовую хреновенку ,и то далеко слева(если снять лицевую панель)тросик видел(в черном кожухе),но он идет гораздо ниже. Может надо все же снимать правую часть(от ног водителя)?
