[ Сообщений: 20 ] |
faraonov
Добавлено: Вс апр 27, 2008 12:25 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт апр 10, 2008 5:41 am Сообщения: 25 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброе время суток, столкнулся с такой проблемой, не раскладываются сиденья (передние). А это у всех так или ремонтировать надо?
_________________ TOYOTA Carina E 1.6 4A-FE 115 л.с. 1992г. Седан Японка -> была (теперь в Твери)
Будет (надеюсь) SMART fortwo
Последний раз редактировалось faraonov Вс апр 27, 2008 12:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс апр 27, 2008 12:36 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
всмысле наполную? чтобы сливались в одно целое с задним? у меня так тоже не раскладываются, чтобы слились )8 а вжигулях сливаются
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
voldemarik
Добавлено: Пн апр 28, 2008 2:16 am |
| Человек-легенда |
Механизм который опускает эти сидения можно как то увидеть не снимав сидение? У меня водительское сидение подклинивает, не хочет низко опускаться.
polkovodec
Добавлено: Пн апр 28, 2008 9:28 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
voldemarik2 писал(а): У меня водительское сидение подклинивает
Такая же беда и тоже с водительским, опускается у меня легко, а поднять потом жесть.
при поднятии вал с который ты крутишь , при спуске-поднятии выходит из паза постепенно в котором он крепится, и хрен его поднимишь.
voldemarik
Добавлено: Пн апр 28, 2008 10:25 am |
| Человек-легенда |
polkovodec писал(а): voldemarik2 писал(а): У меня водительское сидение подклинивает Такая же беда и тоже с водительским, опускается у меня легко, а поднять потом жесть. при поднятии вал с который ты крутишь , при спуске-поднятии выходит из паза постепенно в котором он крепится, и хрен его поднимишь.
У меня только одно положение, как мертвая точка, дальше его не хочет идти. Один раз прошло, так потом подниматься выше не хотело.
pp7
Добавлено: Пн апр 28, 2008 12:44 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
У меня у отца на Карине II передние сиденья расклываются до полного горизонтального положения.
У меня на Карине Е - нет.
MAKCbIMKA
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
voldemarik2 писал(а): Механизм который опускает эти сидения можно как то увидеть не снимав сидение?
тебе не стыдно такое говорить? сиденье крепится не 4х болтах. Снять его - дело 5 минут. Я когда пылесошу все время снимаю передние сидения.
DenChugun
Добавлено: Пн апр 28, 2008 1:36 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2469 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
А такой вопрос. У меня у друга на королле (хэчбэк) задние сиденья (спинки) откидываются и сама седушка поднимается. получается ровное пространство. У нас так нельзя сделать или только спинки откидываюся?
А как спать тогда?
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
Sladki
Добавлено: Пн апр 28, 2008 4:04 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср апр 02, 2008 11:56 pm Сообщения: 106 Откуда: Москва-Люблино Репутация: 0 [ ? ]
Видимо у всех Карин Е такая проблема рано или поздно возникает, особенно если часто опускать и поднимать до полного передние сиденье.. У меня аналогичная проблема с водительским: однажды полностью открутил назад, а потом когда поднимал обратно туго пошло так и ни докрутил до конца даже выходил из машины и двумя руками пытался ваще ниче.. и так по-чуток, по-чуток все время откручивал назад, когда забывал, и все больше оно не хотело обратно складываться дошло до токо, что я вообще почти полулежа стал ездить, потом все таки дошли руки, снял сидуху и смазал все щели, только почти не помогло вообще, зато заметил одну особенность, если кресло держать не вертикально а чуток отклонить в сторону, то оно идеально складывается и раскладывается, так что теперь если мне надо отдохнуть и потом закрутить кресло обратно хоть до самого упора я просто загоняю машину на бордюр боком чтоб под наклоном и все как по маслу.
З.Ы. а вот починить у меня умения нехватило, что-то там какой-то механизм не разборный.
видимо подшипник какой-т застревает
voldemarik
Добавлено: Пн апр 28, 2008 4:23 pm |
| Человек-легенда |
Sladki писал(а): если кресло держать не вертикально а чуток отклонить в сторону, то оно идеально складывается и раскладывается,
Надо будет проверить.
Sеrёга
Добавлено: Вс июн 29, 2008 6:22 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 2:17 pm Сообщения: 176 Откуда: Мурманская обл.Североморск-3 Репутация: 2 [ ? ]
шестерни со стороны ручки и с противоположной стороны соединяет аллюминевая трубка с зубцами внутри, так вот у меня просто стерлись эти самые зубцы, и при опускании или поднимании спинки кресла механизм работал только с одной стороны,что приводило к перекосу спинки кресла и соответственно она не опускалась.проблему решил просто:зубцы внутри трубки нарезаны по всей длине...распилил трубку пополам, соединил её распилинными концами наружу и воткнул на место. всё работает
_________________ CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан. Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
Иван51
Добавлено: Вт апр 26, 2011 11:53 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2011 10:39 am Сообщения: 115 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corolla седан
Двигатель: 1,6 4afe
Сделал тоже самое 2 недели назад.Был удивлен как все просто разбирается. Заняло 2 часа.Соединил подходящей по диаметру деревяшкой
_________________ Была CARINA E(JPP)SED/LB AT190/4AFE ...теперь Corolla'99
Fist
Добавлено: Чт май 12, 2011 4:26 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
а у меня с момента покупки водительское вообще не спускается и не поднимается, и ручка ни на миллиметр не крутится
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
[Gibson]
Добавлено: Пт май 13, 2011 11:24 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Fist писал(а): а у меня с момента покупки водительское вообще не спускается и не поднимается, и ручка ни на миллиметр не крутится
Чувак, разбирай, гляди чего там накрылось тазом медным)
Бэндэр
Добавлено: Пт май 13, 2011 11:28 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
дело в приводе правого механизма, всё правильно пишет Sеrёга
раз поехал с женой в Иваново- рештл отдохнуть пока она по магазинам мотается и откинул полностью сиденье, потом ели уехали- минут 30 квырялся чтоб поднять...
Fist
Добавлено: Пт май 13, 2011 11:35 am |
| Контролер |
[Gibson] писал(а): Чувак, разбирай, гляди чего там накрылось тазом медным)
Вот тоже думаю разобрать. только бы время найти.  Правда никогда сидушки не разбирал, поэтому боюсь, что потом не соберу.
Движку и прочие механизмы не боюсь вот разбирать-перебирать, а тут.
Никита
Добавлено: Пт май 13, 2011 11:42 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1775 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
Иван51 писал(а): Соединил подходящей по диаметру деревяшкой
Можно поподробнее какой деревяшкой?Сейчас как раз эти трубки сняты,а как деревяшкой соеденить вообще понять не могу,или вчерашний хоккей в этом виноват!
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
Иван51
Добавлено: Вс июн 05, 2011 2:43 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 1,6 4afe
Никита писал(а): Иван51 писал(а): Соединил подходящей по диаметру деревяшкой Можно поподробнее какой деревяшкой?Сейчас как раз эти трубки сняты,а как деревяшкой соеденить вообще понять не могу,или вчерашний хоккей в этом виноват!
Не знаю насчет хоккея, просто взял полено какое-то в гараже, выточил чопик как в стену, когда дюбелей нет, только поровней, чтобы типа "восьмреки" не было и воткнул в одну сторону распиленной трубки и в другую, было бы время-заменил бы на трубку меньшего диаметра, просверлил бы по дырочке на сторонах и заклепал
vasilver
Добавлено: Сб июн 08, 2019 12:27 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Мужики , решил здесь написать , может кто в курсе как на универсале сделать раскладной задний диван. Или может кто то делал уже, где посмотреть инфу можно ?
pul752
Добавлено: Вт июн 11, 2019 12:07 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
vasilver А куда его дальше раскладывать?
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
