Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Запах выхлопа в салоне!
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 5:15 pm
Машина: Carina e
шпильки по 40-50, гайки контрящиеся по 40-50, кольцо около 150-200. Оригинал.
4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 6:51 pm
pul752 писал(а):
по температуре слабоват.
Может и слабоват, но ни 1 соединение за все время не разрушилось.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 10:08 am
Машина: Carina e
Заменил прокладку выпускного и приемной трубы, оригинальнай прокладка-кольцо не подошло, мал диаметр, стояло старое, оно больше по диаметру. Поставили кольцо от ГАЗ за 15 рублей, ничего не сечет. Не знаю насколько долго хватит.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 10:09 am
Машина: Carina e
2 месяца прошло, уже немного подсекает, не критично. В салон не тащит. Буду пробовать ставить старое кольцо с приблудами.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 11:23 am
Надо было сразу герметиком промазать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 9:35 am
Машина: тойота авенсис
Всем привет! Столкнулся с не стандартной ситуацией :D 2 дня ездил с запахом выхлопа в салоне(ну или что-то похожее на выхлоп) ездить с открытыми форточками было не вариант), проведя ревизию багажника , обнаружил, что в пакете пролилась жидкость для розжига, в багажники у меня резиновый коврик, так что если и с пакета что-то просочилось, то только на коврик... ну в общем сделал хим чистку багажника так сказать, вот 2 дня прошло, но запах всё таки ещё остался кто что посоветует? выветрится со временем? или может что-то каким нибудь средством... ун корочен кто что скажет...
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2020 1:19 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго всем дня! Объясните мне,тупоголовому,почему вонь выхлопа в салоне появляется под сброс газа при езде накатом на скорости? При нажатой гашетке всё ОК!
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 9:53 pm
Давишь на газ, скорость выхлопа увеличивается и газы потоком пролетают мимо бампера, а на малых завихряются под бампер. Если резинка на багажнике не плотная или не стоят пробки по кузову,то и будет запах в салоне.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 10:29 pm
Вентиляционные клапана в багажнике в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 9:01 am
Azamat_630
:mashet_kepkoy: Привет! Да в нормальном,мне 2 года назад в ж.... заехали,поэтому всё бинтом Мартенса восстановлено до :co_ol:
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Faranos
Привет! Тут поспорю! Еду на передаче под гору,гашетка не нажата,обороты подходящие-воняет,чуть давану гашетку-вонь пропадает! :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2020 1:16 pm
Газы в салоне-отверстие в кузове, с этим не поспоришь :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2020 10:24 pm
Faranos писал(а):
отверстие в кузове
А что, нет? Откудо идет забор воздуха для печки? А у кого уплотнитель капота в идеале? Вот то то и оно :D
Прокладка на выхлопе где-то подсекает и всю вонь через печурку тянет в салон.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 9:49 am
У меня как-то иначе всё происходит. С закрытыми окнами запаха нет. Но стоит приоткрыть, как тут же подсасывает. :ne_vi_del:
