Кеша
Добавлено: Пн июл 25, 2011 1:22 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 12:05 pm Сообщения: 62 Откуда: Петродворец Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые, открутилась защелка лючка бензобака и куда-то провалилась, как достать?
_________________ TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
Alexashka
Добавлено: Пн июл 25, 2011 1:24 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 9:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Ковров, Владимирская обл. Репутация: 9 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Фото в студию[/quote]
_________________ CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
Кеша
Добавлено: Пн июл 25, 2011 1:30 pm |
Состоявшийся |
Фотика нет под рукой! А защелка держит лючок закрытым. Лючок открывается из салона.
черная, англичанка
Marat
Добавлено: Пн июл 25, 2011 2:03 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 472 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
1. Через снятие боковой обшивы багажника.
2. Через резиновый уплотняющий чехол горловины бака (открутить 4 самореза).
На мой взгляд - первый способ проще... Второй будет сопоставим с удалением гланд через анальное...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Кеша
Добавлено: Пн июл 25, 2011 3:22 pm |
Состоявшийся |
Спасибо Марату, снял обшивку и прикрутил все на
черная, англичанка
Сергей 67
Добавлено: Ср дек 10, 2014 10:47 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Братцы, кто нибудь ставил соленоид на открытие лючка бензобака? В очередной раз замёрз тросик. Лампа уже горит а открыть никак. Завтра буду обшивку снимать и открывать изнутри. А по теме- лежит у меня такой вот соленоид от нексии. Летом некогда было проверить- подойдёт-ли вместо штатной защёлки от троса, посему интересуюсь- не ставил ли кто подобное изделие?
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
R-tem
Добавлено: Ср дек 10, 2014 11:28 pm |
точно тросик примерз? Может сам лючок примерз, попробуй подковырнуть чем-то аккуратно.
Сергей 67
Добавлено: Ср дек 10, 2014 11:31 pm |
Точно. Я уже на АЗС стоЯт когда, и постучал по люку, и ключиком аккуратно шевелить пытался- бесполезно. Уже третий раз, зараза, такое в этот сезон. Устал, хочу электро привод сделать. Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:Как раз хотел замер сделать- сколько влезет топлива. Теперь точность не соблюсти уже. Хотя, просто цифры были удобными для подсчёта.
well
Добавлено: Ср дек 10, 2014 11:44 pm |
Человек-легенда |
Сергей 67 писал(а): В очередной раз замёрз тросик. У меня после мойки на автосервисе,постоянно такая же хрень.... видимо кёрхером заливают ,сукины дети...
Сергей 67
Добавлено: Ср дек 10, 2014 11:51 pm |
Да в том-то и дело, что я мойкой не пользуюсь в зиму. Мне хватило прошлогодних танцев с бубном вокруг дверей. Всему причина резкое потепление после мороза, и снова подморозило. Только не сильно- всего -3 сейчас. А после -30 до плюса доходило.
Сергей 67
Добавлено: Чт дек 11, 2014 7:04 pm |
Отодвинул сегодня левую обшивку багажника, снял наконечник троса с механизма открывания крышки. Побрызгал внутрь оболочки троса тем, что было под руками, а именно жидкость для восстановления электро контактов. Подождал немного и начал дёргать пальцами за шар тросика. Сначала туго, но затем трос расходился. Несколько раз проверил работу, вытаскивая то за шар, то за рычаг с салона. Затем всё поставил на место. Саму защёлку пластиковую тоже на всякий случай залил той-же жидкостью.Пока всё работает.
makcumka
Добавлено: Вт май 04, 2021 11:23 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 966 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Дабы не плодить темы, подскажите: рычажок открывания бензобака с калдины подходит на Карину? Или он отзеркален? Речь о сараях, конечно же.
номер кариновского: 77306-14020 номер калдиновского: 77306-21010
ЗЫ. Дром говорит, что подходит, но это дром, у них всё подходит )
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
Kentavr
Добавлено: Вт май 04, 2021 11:55 am |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6144 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
боюсь что зеркальная...
makcumka
Добавлено: Вт май 04, 2021 12:24 pm |
Заслуженный |
а с седана/хэтчбека на универсал? понятно, что тросик только один буду цеплять.
Mangalor
Добавлено: Ср май 05, 2021 1:18 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
makcumka писал(а): а с седана/хэтчбека на универсал? понятно, что тросик только один буду цеплять. Может проще сделать электропривод открывания лючка бензобака? Сам давно собираюсь, даже приготовил моторчик привода замка задней двери от 'Калдина' и кнопочку от 'Авенсис'.
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
makcumka
Добавлено: Ср май 05, 2021 5:07 pm |
Заслуженный |
Mangalor писал(а): makcumka писал(а): а с седана/хэтчбека на универсал? понятно, что тросик только один буду цеплять. Может проще сделать электропривод открывания лючка бензобака? Сам давно собираюсь, даже приготовил моторчик привода замка задней двери от 'Калдина' и кнопочку от 'Авенсис'. Не, уже нашёл рычажок )
Mangalor
Добавлено: Вс окт 03, 2021 1:59 pm |
dess_ik
Добавлено: Пн июн 05, 2023 6:51 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 900 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
всем привет. отвалились крепления на лючке((. пытался приклеить..вроде схватилось поездил немного и опять уже не держится. Подскажите от калдин-корон лючки подходят или нет?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Mogilov1820
Добавлено: Пн июн 05, 2023 9:41 am |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 278 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
dess_ik писал(а): отвалились крепления на лючке((. пытался приклеить..вроде схватилось поездил немного и опять уже не держится. Привет. Тоже клеил, больше года отъездил с клеенной. На зиму снимаю , задолбался с примерзанием. И вот на прошлой неделе добрался до крышки, а язычка то нет. Искал искал , но нет и всё. Полез на Авито.... С цен охренел, за клеенные от 1000 до 2500₽ стоят. Вобщем был в шоке и на удачу один человек за 500 продавал целый , не думая забрал. Доставка копейки. Подготовил , покрасил в цвет и доволен как слон. Короче можно выцепить по нормальной цене целый. Клеил я на суперклей с содой и работало больше года без намёка на отклеивание.
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Mangalor
Добавлено: Пн июн 05, 2023 4:31 pm |
dess_ik писал(а): всем привет. отвалились крепления на лючке((. пытался приклеить..вроде схватилось поездил немного и опять уже не держится. Подскажите от калдин-корон лючки подходят или нет? Привет, есть лючок, пластик синего цвета, думал сделать с прозрачной накладкой из поликарбоната, но руки до сих пор не дошли... Будет интерес - обсудим в личке.
dess_ik
Добавлено: Вт июн 06, 2023 7:05 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Mangalor Привет. Синий это синий или зелёный?))) 742 цвет у меня
Добавлено спустя 54 секунды: Mogilov1820Да вот тоже там рыскал в поисках)) пока не нашёл еще
Mangalor
Добавлено: Вт июн 06, 2023 2:27 pm |
Было много споров по поводу 742 цвета, скинь в личку адрес почты, пришлю фото.
Faranos
Добавлено: Вт июн 06, 2023 9:14 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4367 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
dess_ik Подходят и от короны и от калдины, они к тому же металлические.
dess_ik
Добавлено: Ср июн 07, 2023 6:24 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Faranos благодарю
Добавлено спустя 25 секунд: Mangalor чет мне кажется не мой оттенок совсем
Лето
Добавлено: Пт июн 09, 2023 9:01 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
dess_ik писал(а): всем привет. отвалились крепления на лючке((. пытался приклеить..вроде схватилось поездил немного и опять уже не держится. Подскажите от калдин-корон лючки подходят или нет? Аналогичная ситуация была. Нужно обратится в то место, где есть правильный клей и технология. Мне знакомый на какой то двухкомпонентный клей приклеил. После отверждения получается пластик. Но я совершенно не уверен, что это эпоксидная смола. Тем более, что их ну очень много разных. Пока не могу уточнить - на рыбалке он.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
