Текущее время: Чт авг 05, 2021 8:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2082 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2021 12:38 am
Сегодня вакуумом проверяли кондей, всё в норме. Фонариком посветили, внизу радиатора кондея вмятина с кулак и всё в масле. Эффективность вакуума вызывает не просто сомнения, а вопрос WTF?
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 2:35 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Всем привет.
Может кто подскажет.
Ремень кондиционера немного смещается в право влево при вращении. Но при этом ремень генератора крутится ровно. На шкивы смотрел, не восьмерят.
Все подшипники поменял (натяжной и на компрессоре), ремень новый.
Я вот думаю, может ослабить болты компрессора на блоке и попробовать перетянуть :nez-nayu:
SWAP 7afe STD celica+коробка С57
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 11:38 pm
Двигатель: 1.8 STD
Вопрос снимаю. Было дело в ремне. Поставил назад свой старый оригинальный и проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 11:30 pm
Репутация: 184 [ ? ]
Череп писал(а):
Если вы не знаете, то рабочее давление в контуре НД всего лишь 1-2 бар. При отключенном компрессоре давление в системе порядка 7-8 бар.
Прежде чем делать столь громкие заявления, погугли зависимость давления R134 от тепературы. И прикинь температуру в подкапотном пространстве летом.
Вакуумирование как средство диагностики годится разве сто для дыр размером с маленького воробья. И то способ кажется сомнительным своей возможностью всосать в систему хрен пойми какую грязь с последующим героическим удалением ее из ТРВ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 1:23 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Сарай
Двигатель: 3S-FE, Автомат
:dr_ink:
Братан!
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2021 8:22 am
Репутация: 243 [ ? ]
Всем привет. Есть вопрос знатокам. Месяц назад проверил систему кондиционирования. Утечек нет. Заправился. Все работало на ура. Но вдруг в пробке заморгала лампа на кнопке кондиционера и стало резко душно. Отключил. Через некоторое время опять включил и все работает. Эта неисправность периодически появляется и сразу пропадает. Если бы это была утечка, то холодить не стало бы, но после отключения-включения опять холодит. Значит система полная. Барахлит компрессор? Реле? Сама кнопка? С чего начать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2021 8:26 am
Kentavr писал(а):
С чего начать?
С датчика вращения компрессора. На триэсе есть такой.
