Текущее время: Сб авг 23, 2025 11:32 am
 Заголовок сообщения: Травит бачок ОЖ
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2025 3:57 pm
Машина: Carina E (Британия)
Доброго времени суток!
Carina e 1995 4a-fe lear burn
Бачок ОЖ возле крышки постоянно мокрый, хотя иногда вытирают на сухо.
Уровень ОЖ держу на минимуме, поэтому из бачка она не может переливаться.
Прикрепил фото.
В чем проблема, клапан в самой крышке пришёл в негодность или шланги пропускают?
IMG_20250613_180641~02.jpg [ 99.8 КБ | Просмотров: 2248 ]
 Заголовок сообщения: Re: Травит бачок ОЖ
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2025 8:32 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Привет! Отсоедини хомутик, сними крышку бачка и тщательно промой уплотнительную резинку, короткий патрубок и каналы в самой крышке. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 2:18 pm
Все промыл, все равно подтекает. Причём, где хомутик сухо, а из-под крышки, где уплотнительная резинка травит. Получается травит шланг, который внутри и погружен в ож, но он туго сидит. Ещё обратил внимание, продувая входное отверстие в крышке. Дуешь в сторону бачка легче, а если это же входное отверстие, но дуть обратно тяжелее, хотя такого быть не должно, но причину не пойму?
