Текущее время: Вт май 26, 2026 3:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 7:46 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Вопрос снимаю, пост удалять не буду- типа АП для чайников как я- дело было в воздушной пробке, причем заездом на горку/погазовать она не выгналась, снял верхний патрубок с корпуса термостата, выпустил воздух- жара, полет нормальный :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 12:43 pm
Всем привет. У меня как-то было - дул "еле теплый" воздух. Менял термостат, промывал систему не помогло; убрал кран, подключил патрубки напрямую к радиатору печки. В итоге оказалось, что при открывании крана, тросик одновременно открывает "шторку" непосредственно перед радиатором печки, данный механизм сломался и "шторка" была в положении закрыто. Принудительное открытие шторки решило все проблемы, правда теперь всегда дует горячий воздух))
Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 12:54 pm
Xtant
У меня такой же гемор был. Рукой кран открыл. Потом тросиком занялся
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 2:59 pm
Кто подскажет что делать у меня шторки не переключаеться в положение "очень горече".
 Заголовок сообщения: Печка в Карина E
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 9:23 pm
Двигатель: 4A FE
Почему печка слабо греет?
Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 9:41 pm
DJoNu
Xtant
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 9:52 am
А где искать кран? Пол панели разобрал а его так и не нашел...
1996 7A AT211
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 9:57 am
Крана может и не быть, если он есть, то его сразу видно - под капотом , на моторном щите вверхусразу за Блком Дросселя
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:52 pm
Машина: Avensis T22
На машинах нашего года его действительно нет.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Хотя, блин, у тебя же не Карина Е!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 5:44 pm
у кого нибудь случаем схемки системы охлаждения нет??
кажется тоже плоховато греет,
кран в порядке, есть мысль что термостат ,
хочу узнать где большой и малый круги охлаждения
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 6:04 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
mrballlmurman
Схемы есть на http://exist.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:48 pm
Кран на печку у меня есть он находится прям рядом с топливным фильтром и переключается тросиком
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:54 pm
Машина: Avensis T22
LMA74 писал(а):
Александр74 писал(а):На машинах нашего года его действительно нет
У меня 96г. а у тебя 95.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:54 pm
Прочитал четыре страницы рассуждений, но у меня чуть иная ситуация,
до минусовой температуры печка греет сильно, как только минусовая температура - еле тепленький ветерок, с чем это может быть связанно?
Toyota Carina 4A-FE, 1997г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 5:38 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
art_pr
я думаю с тем, что поток воздуха одинаковой температуры, для кожи, по разному воспринимается при разной температуре окружающей среды :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 8:04 pm
Машина: Avensis T22
Могут быть две причины.
Первая - неправильно отрегулирована заслонка, отвечающая за смешивание холодного и горячего воздуха, т. е. поток холодного воздуха перекрыт не полностью, при этом чем холоднее этот поток, тем холоднее и суммарный поток из печки.
Вторая - по какой-то причине затруднен поток антифриза через радиатор отопителя - чаще всего он забит внутри шламом. При этом циркуляция слишком мала и он просто выстывает, толком не нагревая проходящий через него воздух. На это может дополнительно указывать такой фактор, как явное снижение температуры выходящего из печки воздуха при включении вентилятора отопителя на большую скорость, в отличие от первого случая.
При этом я другие возможные причины не рассматриваю. Среди них - низкий уровень антифриза/воздушная пробка, неполностью открытый кран печки (на ранних модификациях), неисправный термостат/недогрев двигателя. Надеюсь, все это и так проверено. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 6:44 am
Логически первая причина очевидней, я тоже подумываю на заслонку, но как ее проверить пока не понял...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 7:12 am
Машина: Avensis T22
Отрегулировать трос, идущий от правой крутилки - вот и вся проверка! :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:46 am
Вчера промыл радиатор печки. Мыли на трех машинах- кроме моей, ещё на двух Хондах ЦРВ1 . Технология простейшая- снимаешь шланги печки, подключаешь насос Малыш, его в ведро с горячей водой, в воду льешь "СИЛИТ" для борьбы с накипью и ржавчиной. Обратку в это же ведро и гоняешь по кругу. Результат есть, температура воздуха на выходе из дефлекторов поднялась на 4-6 градусов у всех. К вечеру из дома постараюсь фотоотчет выложить, сейчас, честно, запарка на работе.
Но все равно, результат меня не удовлетворил. В ближайшее время буду ставить электронасос газелевский в контур печки
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 7:26 pm
Итак, попытаюсь сделать маленький фотоочет о промывке радиатора печки. Вся информация о применяемых реагентах и технологии промывки взта с форума "хонда-црв клуба".
1. Замеряем температуру воздуха на дефлекторах. Машина,естественно,прогрета. Обороты поднимал до 2-х тыс. и держал несколько минут. Исходная температура- 29С
2. Закупаем в магазине бытовой химии реагент "Силит". Желательно зеленый. Зеленый основан на сульфоаминовой кислоте, наиболее мягко действующей на металл, в отличии от часто используемых в подобных средствах муравьиной,лимонной или неорганических кислот. Я брал 4 пузырька. Цена каждого- 68 рублей.
3.Снимаем патрубки печки. Для удобства можно снять ВВ провода и разъем трамблера. Потеря антифриза- ок. 1.2 л.
4. Берем ведро, насос Малыш и два шланга длиной ок. 2м каждый. Шланги использовал обычные,3/4 дюйма(наружный размер). Для стыковки со шлангами печки подойдут бочата 1/2" или обрезки трубы такого же диаметра. Сжимаем соединения хомутами.
5. Дальше заливаем в ведро горячей воды, опускаем насос, и поехали. Конец шланга-обратки я обмотал тряпкой, чтоб шняга снова не летела в контур. Да,естественно,кран печки должен быть открыт. Остатки антифриза из радиатора(вода на фотографии красная от него) я на всякий случай удалил,поменяв два раза воду. Дальше постепенно заливаем силит. Секунд через 30 вода резко потемнела.
На тряпке собралось некоторое количество шняги, но немного(мужики вместе со мной мыли свои хонды - там по горсти вылетело)
Процесс продолжался минут 20,пока не начала остывать вода.
Дальше слил кислоту, промыл несколько раз чистой горячей водой, соединил обратно шланги, долил антифриз...
Снова завел,прогрел,прогазовал, снова градусник на дефлектор.
Результат- 34 градуса. Эффект налицо.
Сегодня ездил целый день. По ошушениям -в городском цикле стало теплее и значительно. В прошлом году в такие морозы в машине был жуткий колотун, и снег на ковриках не таял.
А вот на трассе,на скорости- холодно все равно, машину очень быстро выстужает.
Следующий шаг- буду ставить электронасос с "газели" для увеличения циркуляции через радиатор печки. Вот только немного потеплее на улице станет, и займусь. А то как-то не хочется пока морозить гениталии в такую погоду :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 7:56 pm
знакомая беда. промыл всю систему на сто при помощи специального аппарата. грязи не было. залили мне антифриз. в теплом гараже парень, ремонтировавший авто, газовал долго, но вентилятор на радиаторе так и не включился. вроде стало немного теплее после манипуляций с заслонками. но при температуре в районе -20 из дефлекторов теплый воздух. сегодня у отца в опеле обшарил все воздуховоды. у него воздух горячий... грешу на термостат, но руки до нижнего патрубка так и не дошли, чтобы проверить. кажется, это единственное, что осталось проверить.
Carina E 4a-fe (не LB) LiftBack 1995 г.в. механика, место рождения - Великобритания
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 8:38 pm
Термостат у меня штатный,оригинал, новый. Менял в прошлом году при капиталке движка. На него,соответственно, не грешу,отрабатывает отлично. Почитал о вариантах установки термостата ,который включается на повышенной температуре... но пока воздержусь... боюсь обратного эффекта, когда наступит весна....
завтра буду ставить моторчик от газели, все уже закуплено. О результатах отпишусь .
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Предложение к модераторам- может темы про холодные печки объединить? Или хотя бы отдельный раздел создать? А то к "электрике" не совсем относится наша общая боль и печаль.....
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:25 am
А как он отсоединяется от регулятора (крутилки) сотню раз пробовал - никак!!!
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:34 am
Для регулировки надо баловаться не самим тросом а его оплёткой. Оплётку держат металлические зажимчики - для высвобождения оплётки верхнюю часть зажима тянуть от оплётки, а саму оплётку в сторону от зажима. Посмотри внимательно - там всё понятно будет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 9:42 am
Это-то я понял... Просто у меня время от времени как-будто эта тяга слетает с крутилки, т.к. она как-бы в холостую крутится, вот я и подумал всё разобрать-посмотреть-смазать. Из зажима-то я вытащил, а вот как от регулятора тягу отсоединить не понял. Сломать не хочется... Или бедой всему именно оплётка? У кого-нить такое случалось?
