ZOOMER
Добавлено: Вс июн 02, 2013 10:19 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 12:38 pm Сообщения: 103 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S-GE Beams
Почти решено. Трос велосипеда в магазине алин байк спб.ст м Старая Деревня Куплю законтрирую по размерам
Верхняя часть: 965 мм Нижняя часть 830 мм
----------------------- Подам питания +12 сначала одну сторону натяну Потом вторую и все!
_________________ Люблю каринку
MasterD
Добавлено: Ср июн 19, 2013 4:49 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 8:28 am Сообщения: 18 Откуда: Москва, Строгино Репутация: 0 [ ? ]
ZOOMER писал(а): Почти решено.Трос велосипеда в магазине алин байк спб.ст м Старая ДеревняКуплю законтрирую по размерамВерхняя часть: 965 ммНижняя часть 830 мм Я с такими размерами сначала сделал-маловато оказалось, не хватает длины всего троса, чтобы всё собралось. сделал на 20 мм длиннее с каждой стороны-всё собралось и работает  Концы троса и среднюю часть обжал небольшими отрезками гидравлической трубки наружним диаметром 6 мм и стенкой 1,5 мм. Благо, работаю в конторе по производству гидравлики
_________________ Carina E 1997 4A-FE, не LB, англичанка, седан
Gpunorth
Добавлено: Чт авг 08, 2013 9:47 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс ноя 11, 2012 11:20 pm Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE Wagon(AT191) англ.
Сорри, если пропустил эту инфу. Возможно-ли купить ручной и (совместить), т.е. переставить с механич. стеклоподь-а на электроподьемник? Учитывая то, что в электрич. тросик только порвался, мотор и все детальки почти в порядке. Цены на это все электрич. какие-то "тяжелые" для жабы
_________________ _____________________________________________ CARINA E(UKP) Wagon (11\1995) \ AT191L-BWMNKW \ 7A-FE LB \ Цвет: 3L3 \ Обивка: YH11 \
Евген
Добавлено: Чт авг 08, 2013 9:52 pm |
На сколько помню, там механизмы совсем разные. Но можешь купить механический и взять с него тросик, как сделал я когда-то, еще не зная про форум
maxizy
Добавлено: Пн авг 12, 2013 1:18 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн авг 12, 2013 1:12 pm Сообщения: 50 Откуда: Птз Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E LB
Добрый всем день!
Какой длины оплетка на переднем правом стеклоподъемнике? Подскажите, пжлста!
_________________ Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
Kana9000
Добавлено: Пт авг 30, 2013 4:28 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс фев 17, 2013 4:58 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Здравствуйте. У меня механические стеклоподьемники. В общем красили дверь, снимали обшивку, соответственно и ручку стеклоподьемника. Ручка эта обратно не ставиться на место. Тупо не держится вылетает. Как его правильно установить. Я новичок и не нашел соответствующую тему. Может кто знает? Заранее благодарю.
Fidel
Добавлено: Пт авг 30, 2013 4:45 pm |
Скорее всего подковообразную пружинку-стопор пропотеряли.
Kana9000
Добавлено: Пт авг 30, 2013 5:08 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.6
Спасибо за ответ. Надеюсь найду этот стопор. А если - нет, то придеться искать альтернативу.
Acka
Добавлено: Чт сен 05, 2013 10:32 am |
Зарегистрирован: Пн сен 02, 2013 12:14 pm Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
Большое спасибо за подробную инструкцию=) у меня сразу два левых стеклоподьемника померли
_________________ Carina E AT190 седан 4A-FE LB Англичанка 08/1997 sb153abk00e204744 Carina E AT190 хэтчбек 3S-FE LB Японка 1992 JT164STK100007781
l_denis
Добавлено: Вс сен 15, 2013 3:16 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Привет, ребята! Срочно нужна консультация, сижу с разобранной дверью под дождем. Стеклоподъемник Денсо. Катушка с тросом выпала из корпуса. Трос не размотался. Я ее на место вставляю, а как ее зафиксировать? У бошевских, как я понял из какртинок вначале темы, эта катушка крышкой закрывается. А у Денсо как?
Tosik
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 10:12 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
CarinaWOD Бот чтоль?че отлично то?
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
дима866
Добавлено: Чт янв 02, 2014 5:17 pm |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 217 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
ребята кто знает,подойдет или нет стеклоподьёмник задний левой двери от короны,правый руль,седан на карину хэчбек(у меня бош)а там не знаю
Kentavr
Добавлено: Чт янв 02, 2014 9:54 pm |
| Kentavr форума |
дима866 у седанов и хэтчев задние двери разные по моему...
дима866
Добавлено: Чт янв 02, 2014 10:21 pm |
вчера дочька играла,то откроет то закроет в итоге услышал хруст,сегодня разобрал а там трос порваный да и ржавый весь был,новый натинул да только не уверен что надолго ,а на разборе корона праварукая стоит,вот думаю сездить посмотреть,по каталогу вроде одинаковый,вдруг кто знает а то ехать в саседний город не охота
Kentavr
Добавлено: Чт янв 02, 2014 10:50 pm |
| Kentavr форума |
дима866 сделай сам! только найди подходящий тросик и поменяй! работы на 30 мин...
Arxangel
Добавлено: Пт янв 31, 2014 8:34 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт июн 20, 2013 1:18 pm Сообщения: 24 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, подходят ли на мой седан в кузове 191, задние стеклоподъемники от Карины Т190 (1992-1996)? и одинаковые ли они на седан и универсал,?
Faranos
Добавлено: Пт янв 31, 2014 8:39 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Нет не подходят, если ты про карину улыбку праворульную спрашиваешь.
Arxangel
Добавлено: Пт янв 31, 2014 8:43 pm |
| Стажер |
Faranos писал(а): Нет не подходят, если ты про карину улыбку праворульную спрашиваешь. Обе машины с левым рулем, извеняюсь, если что то не так объянил. просто пояснение к стеклоподъемнику, что он с кузова 190, а у меня 191, внешне вроде подходят
Faranos
Добавлено: Пт янв 31, 2014 8:50 pm |
| Летописец |
Седан и универсал разные. Тем про стеклоподьёмники полно, зачем новые плодить? В поиске введи слово стеклоподъёмник.
well
Добавлено: Пт янв 31, 2014 8:52 pm |
перенёс
frozen057
Добавлено: Пн апр 07, 2014 12:21 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 9:31 am Сообщения: 71 Откуда: Курган Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e седан англ
Искал длину тросика на переднюю левую сторону, оказалось много разногласий. Разобрал правую часть и вымерил длину. Может кому интересно - тросик цельный. Общая длина - 181см. Верхняя часть тросика до грузика в середине - 91.5см Нижняя часть до грузика - 89.5см Сами грузики сделал как в фото отчете, только полностью пропоял. Натянул все отлично, правда на машину еще не ставил. Тросик купил 2метра за 7руб\м - д.1,5мм
PANZERMAN
Добавлено: Пн апр 07, 2014 12:58 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
frozen057 да где ж вы тросики такие берёте ??? Есть тросики, но от 2 мм. Я в Москве и области не нашёл. Не в Леруа, не на всевозможных подмосковных рынках тоже нет. Благо Славка-Шутник мне нашёл.
wAnTed
Добавлено: Пн апр 07, 2014 1:19 pm |
велосипедные то не подойдут? в веломагазинах полно разного диаметра, только не знаю что по метражу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
