Текущее время: Ср май 27, 2026 12:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 3:27 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Состав не больно внушает доверия по эффективности.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 4:56 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
В "связи с производственной необходимостью" пришлось снимать испаритель. Когда увидел :ps_ih: :) , то понял, что никакой очиститель не сработает. Только ручками :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 9:56 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Парни, подниму свой больной вопрос снова, т.к. не могу его никак решить...
Прошлым летом заправил газ, пока машина стоит-кнопка горит, кондей работает и холодит! Только машина поехала-кнопка мигает, муфта отрубается и ниче не работает. Весной включал, кнопка горит, но муфта не коннектиться. Вчера был у "спецов", сказали сдох комрессор. Седня поехал к другим "спецам", сказали газа почти нет, аппаратом промыли и заполнили систему. Пока машина стояла все работало, только поехал - 0!
Тут кто-то писал про возможную причину в реле, но где его искать я так и не понял.
Прошу помощи, т.к. разъежать по сервисам нет уже терпенья... :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 10:03 pm
Причина может быть в датчике оборотов компрессора или проводке к нему. Установлен для контроля вращения вала компрессора. Если импульсы с него не приходят в блок управления кондиционером, то считает, что компрессор заклинил и вырубает его муфту.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 10:34 pm
Дима,не знаю как у тебя :du_ma_et: . На моей машине усилитель кондиционера находится в районе вентилятора печки, справа, под парпризом.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Чт май 25, 2017 3:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 10:49 pm
и где он живет?
Добавлено спустя 22 секунды:
Azamat_630 писал(а):
под парпризом.
это что такое?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 11:12 pm
Вы контролировали сколько фреона лили в систему? Точно не перелито?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 11:14 pm
Я не контролировал, но сказали, что 800, там аппатарт такой, как здоровый пылесос, чистит и масло загонет с фреоном
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 11:20 pm
90% перелив
И по 5 % хана датчику давления или компрессору.
При условии чистых радиаторов и исправного карлсона.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 11:24 pm
Dimon_2C
он просто под вентилятором печки в ногах у пассажира... но мозг редко умирает...
смотреть провода и контакты на компрессор...
релюшка- это "реле№5"
смотри в факе:
тут вот
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 11:34 pm
Если газовать но не ехать Кондей работает как надо? Проблем именно при трогании??
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 7:39 am
Dimon_2C
Датчик оборотов на компрессоре снизу.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 9:52 am
Седня скину приводные ремни и ролик, иначе не добраться, какие-то провода сверху компрессора идут, прямо между ним и патрубком от термостата, мож че там перегрелось... пошевелил рукой, стоя на месте холодильник работает.. если в них действительно дело, то Fidel с меня магарыч)
likslava, вряд ли перелив, у нас скорее недольют. Первый раз заливали тупо с баллона, в прошлом году, а вчера аппаратом, который продувал систему, дважды перелить это нонсенс..
Kupr_Soft жаль в факе подробных фото самого компрессора нет...
буду копаться сегодня..
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 11:32 pm
Откручивал компрессор, насколько это было возможно с подключенными трубками, произвел визуальный осмотр проводки. Механических повреждений не выявил. Проводка на мозги также без повреждений. Всяческих замеров датчиков не проводил, по причине отсутствия тестера. После сборки система работала 40 минут на холостых без замечаний. Даже газуя на месте до трех тысяч все работало. Как только проехал 10 метров вырубилась. Соседи по гаражу высказали мнение likslava про перелив системы. Начал стравливать понемногу, проезжая несколько метров снова, пока почти все не стравил)...
В итоге: кнопка по-прежнему моргает на ходу, стоя на месте не моргает, но и не холодит, т.к. газа почти нет...
Вывод: компрессор все-таки живой, т.к. работал на холостых, но причина отключения неизвестна...
Вопрос: если таки сдох какой то из датчиков, почему все работает на холостых, а на ходу нет?
Мистика :zvez_ochki:
На этом решил вопрос закрыть. Умерла так умерла) Дальше копать желания нет..т.к. уже впалил два рубля в заправку и диагностику...
Всем спасибо за советы)
П.С. если вдруг у кого повториться проблема, не сочтите за труд, дайте знать о решении.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 7:12 am
Dimon_2C
Похоже на ходу что то "отваливается", или провод какой, или контакт :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 9:47 am
ALEX-72 писал(а):
Dimon_2C
На холостых раскачивал машину, стучал по торпеде, где блок управления, по вентилятору в салоне, по мозгам, колеса проверил на всякий случай - все работает! а как ехать - нет...
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 11:36 am
хм, гугл подсказывает, что на современных машинах при трогании кондей отрубается (специально)
может и тут что то такое. что там в мозгах заложено кондейных.
есть у кого взять подкинуть другие мозги кондея?
так то ащще странно. где связь именно вращения колес и кондея.
а если на ходу включать выключать я так понимаю один фиг моргает?
Еще реле муфты компрессора может чудить. Может, от вибрации на ходу перестает контачить. Теряется контакт - муфта отбилась - прекратились импульсы с датчика компрессора - заморгала лампочка "авария"
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 11:55 am
Машина: Carina FF (CT190)
Дим, а побробуй вывесить колесо, как кондей поведёт себя?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 12:01 pm
А на что это может влиять? Гироскопа в машине нет...
По моему скромному мнению, надо копаться в электрике, у меня просто нет времени на это. Будет чем заняться следующему владельцу)
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 12:04 pm
У мозгов есть два входа ACT и AC1, который идут от эбу даигателя. Так что мозг кондея скорее всего понимает когда машина стоит, а когда едет. Следовательно при движении создаются условия, которые для мозга кондея являются запретом на работу кондея.
Я думаю что дело скорее всего в датчике оборотов, который стоит на компрессоре. Либо в термистре.
Получается на контакт LOCK IN не приходит сигнал обратной связи (либо он не правильный).
Когда машина стоит это игнорируется, когда машина поехала мозг кондея вырубает муфту.
Что бы это проверить без финансовых затрат: можно имитировать то, что машина стоит на месте, т.е. скинуть фишку с датчика скорости на коробке и поехать. Если кондей перестанет вырубаться, значит моя теория верна.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 12:08 pm
зато есть АКПП. Всякое бывает.
Я вот не пойму. Я знаю точно, что системе нет газа, датчик на осушителе блокирует включение кондея, но при этом лампа горит как будто кондей работает.
И при низком давлении в системе компрессор молотит, только не холодит. При этом лампа тоже не мигает.
Может быть там контроль реализован так:
через муфту течет ток и датчик видит вращение - всё ок.
Через муфту течет ток а датчик не видит вращение - авария. мигает лампа
НО! При включенном зажигании (до запуска мотора) если нажата кнопка а/с то муфта магнитится, работают пропеллеры, но вращения вала компрессора нет и лампа при этом не мигает.
Хотя если контроль завязан еще и на тахометр то я предположу, что проскальзывает муфта.
Там под шкивом есть шайбочки. Может попробовать убрать одну или подкинуть?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 12:12 pm
Ну это можно попробовать...отпишусь тогда
l_denis
у меня МКПП
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 12:19 pm
Это точно?
Хотя о логике работы блока управления кондиционера вроде никто не писал, может она и выглядит как логика "И". Ноль импульсов с тахометра И датчика - норма. Есть импульсы тахометра И датчика - норма.
Нет импульсов только с датчика при включенной муфте - авария
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 12:23 pm
Точно. Включаем зажигание, нажимаем кнопку а/с - под капотом слышно как клацает муфта и запускаются пропеллеры
