Текущее время: Вт май 26, 2026 1:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 3:45 am
Андрей ВИКТОРОВИЧ писал(а):
под капотом салонного нет
Неужели? Зачем утверждать, не владея полной информацией? :wink:
А это что? http://wwwboards.auto.ru/toyota/828349.html
Ставится как раз под пластиковой решёткой, что под капотом. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:37 am
а из нашего клуба кто-нибудь ставил уже? там этот топик от 2006г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 12:03 pm
в Экзисте его не пробить((((
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 2:38 pm
Олег писал(а):
Сегодня избавился от бриза
расскажи как?! а то я не понял?!
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 2:39 pm
PageUp
нажми на 1 страницу)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:46 pm
-=p@m=-
+1
Skif1980 писал(а):
Закрываешь центральный и дует с боковых !
С этим есть проблема :) - сломаны заслонки... вернее выломаны предыдущим хозяином :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 12:18 am
А зачем убирать? Чтобы ездить с распаренной красной репой? :lol: Я тоже перед прошлой зимой убирал. Летом вернул обратно. Очень полезная вещь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 2:02 am
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
сегодня залез головой в педали и не понял как же освободить эту заслонку на японке. там как то не так как на фото. мож кто подскажет
carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка
красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 2:17 pm
alex-600
У меня тоже японка, но все как на фотке на первой странице
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 4:12 pm
Двигатель: 1 GR-FE
сегодня попробую сфотать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 9:22 pm
Ну, дружище, я же ставил :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 10:35 pm
:D ну говори код тогда и фоточку мона посмотреть на машине,а то в прошлый раз ты ко мне без машинки добрался :) :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 7:46 pm
Не знаю относится этот вопрос именно к этой теме, но он все таки есть и его надо задать:
Во время движения, особенно это заметно при дальних поездках, замерзают ноги у пассажира, и слегка у водителя, и тут возникает сразу ответ "включи печку на ноги", но суть в том что замерзают они сзади, а не спереди, такое ощущение что из под сиденья с улицы дует ветер, подскажите может кто сталкивался, как вылечить проблему? и что это за хрень вообще такая?
п.с. причем проблема на обеих машинах.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 9:32 pm
Машина: Carina-Ы
Если у тебя нет дыр в днище, то вряд ли это "ветер". Скорее, воздух, обдувающий днище охлаждает его. Ноги пассажиров стоят на днище и мёрзнут. А лечится это ..... никак. Вру, двумя парами валенок в багажнике (на случай двух пассажиров сзади). :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 2:55 pm
Lebedev_E
У меня до проклейки салона, у задних пассажиров тоже ноги мёрзли.
Вариант такой, что воздух охлаждается пока доходит до пассажиров, потому как воздуховоды везде касаются холодного днища.
Ещё один вариант. Может и не к тебе.
Ноги у пассажиров нагреваются в сапогах, ботинках. Когда посылаешь к ним воздух, им кажется, что он холодный, а если ещё к тому же ноги вспотели, то они сразу же замерзнут на холодном полу.
Пересел
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Запотевание стекол
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 1:51 am
Машина: Тойота Карина Е
Помогите, пожалуйста, с такой проблемой: Потеет только правая часть лобового стекла и правое переднее стекло. Началось всё после 30-градусного мороза. Тогда всё работале нормально. Быстро отморозилось и не потело. Сейчас невозможно ездить с тряпкой в руках. Морду задирал, антифриз доливал (чуть-чуть) в радиатор. Просмотрел все рисунки и схемы в Легионе, Haynesе и Existе. Не могу понять почему? Ведь только после радиатора печки поток начинает делиться. По ощущениям справа дует хуже, чем слева. Вообще печка стала дуть хуже. В прошлом году на 2 скорости было тепло и сухо, а сейчас 3-й не хватает. Обидно ведь сам перебрал всю машину: начал с ходовой, потом движок перебрал, сейчас поменял штатную вибро-шумоизоляцию (Была вся мокрая) на новую (СТП). Думал потеет от воды под ногами. Сейчас в машине сухо, а потеет еще сильнее. Заметил, что потеет разом при включении вентилятора, а потом медленно отпотевает в течении 2-3 часов на 3-й скорости.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 2:07 am
Благополучно дриснуло лобовое стекло, как раз вдоль капота, все таки, эта проблема касается и Карин (((
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:54 am
Переделал и я у себя, теперь в харю кипяток дует, но вот по моим ощущениям поток из боковых дефлекторов стал меньше при открытых центральных
и еще вопросик летом тоже кипяток буит ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:11 am
Проверь вероятность утечки антифриза из радиатора отпителя, дополнительно можно его почистить и воткнуть салонный фильтр.
Если ездить с включенной печкой летом, тогда конечно будет.
Не нужно Нам такое лето :D :D :D
А "Бриз" вернуть на место дело не особо хлопотное.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:16 am
но требующее гимнастической подготовки, как и карданчик :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 12:09 pm
Если печка с краником, то краник закрыл поворотом ругулировки на холод.
Если печка безкраниковая, то краник можно врезать под капотом :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 2:44 pm
Машина: Carina-Ы
Это по-мойму даже объяснять не надо. Расход воздуха один и тот же на все открытые дефлекторы или на один (за исключением утечек). :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:04 am
Други! Устранил БРИЗ (ушло минут 20 - лазил раз 10 под руль). Пустого шпенька под саморез не нашел - у меня за него закреплена пластмассовая оболочка тросика крана. Проволокой не получалось хоть тресни. Нашел выход: взял несколько самозатягивающихся ремешков, которыми крепят жгуты. Повставлял последовательно один в другой (не нашел сразу длинный) и поочереди затянул - заслонка сама встала как нужно. Потом снял вентилятир и выкинул кило листьев - сделал вывод, что фильтра под дворниками никогда не было. Натянул колготки (спасибо тем, кто делает такие хилые OMSA и иже с ними). После этого помыл печку не снимая - лили горячую воду то в одну трубку, то в другую и продували, пока вода не стала чистой вытекать. Собрал налил антифриз и только через сотни две километров пошел наконец горячий воздух отовсюду (пробку выгнал сразу). Видно печка решила меня больше не мучить. Нормально задуло после того, как приехал в Тойотовский центр и поговорил с мастерами. Советовали менять печку однозначно. Не хочет наверно моя Каринка ложиться на протезирование. Не любит она чужие запчасти-проверено. Спасибо за советы в частности и Форум вообще! :twisted:
Carina E 95 г., 1,6 4A-FE, LX
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:03 am
Машина: Carina-Ы
У меяня была та же байда. Просто по-варварски отодрал крепление. Заслонка при этом идет в свободное болтание. Посадил заслонку на герметик. Вот и все. Однако, недавно наскочил на кочку и заслонка отклеилась. Придет весна - посажу её на что-нибудь посерьезнее!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 1:54 pm
Распорочку поставь.:)
