Текущее время: Вт май 26, 2026 8:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 3:27 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Nicholas писал(а):
Друзья! Заправил кондей, холодит хорошо, но беда..
При нажатии кнопки А/С обороты не повышаются, и падают до 400-450
ощущение, что мотор вот вот заглохнет. Знаю что есть некий датчик (или реле) которое отвечает за повышение частоты ХХ при включённом кондее. Так где можно увидеть этот датчик, может фотка есть у кого, как он выглядит. Что там куда должно быть подключено... :(
Клапан повышения ХХ и его подключение
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3097 ... c&start=25
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 3:40 pm
Ну клапан я уже у себя нашёл, один штуцер для трубки обломан...((
Одна трубка подключается к впускному коллектору, после дроссельной заслонки, а вот вторая трубка куда идёт и втыкается?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 4:02 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Nicholas
Читай тему http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3097 ... c&start=25
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:57 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Помогите со следующей проблемой:
кондёр работает нормально, но очень сильно гудит, при снятии ремня кондёра - тишина. Сначала подумал что натяжник, но при снятии оказалось что он живой, а при проворачивании шкива компрессора идёт звук, как будто подшипник сухой и разбит, да и шкив сам болтается.
Как я понял пришёл конец подшипнику, тогда вопрос - реально его заменить самому и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 9:46 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ау, ребята. Неужели никто не менял подшипник на шкиве компрессора - возможно ли это и насколько трудоёмко?
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 9:59 pm
KDM
sum писал(а):
Аndriano писал(а):
И вот я ездю ездю и сейчас появился какойто звук тарахтящий в районе шкива компрессора, это не говорит ли он что ему кирдык? в смысле компрессору
компрессор не вклюается, всмысле не вращается пока ты не нажмешь кнопку включения, это первое. Второе, он не включится потому, как не давления в системе. Потому абсолютно не понятно о каком таком кирдыке ты здесь пишешь.
Шуметь действительно может плохой подшипник в натяжном шкиве ремня кондиционера. Легко в этом убедится путем прослушивания примитивным стетоскопом - палочкой или пустой пластиковой бутылкой. Подшипник можно купить в любом магазине, не обязательно его заказывать в existe. Его номер 6301, или 6302 непомню сейчас. Поменять его можно самостоятельно, за пять минут.
Мое пожелание на этот счет - не покупай российские подшипники, качество очень плохое, а вот импортный SKF недорого и служит долго.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 10:23 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
atl Я же сказал, что проблема не в подшипнике натяжителя, а в подшипнике шкива комрессора. Даже когда кнопка кондёра не включена, и вращается только шкив компрессора (как я понимаю) всё равно идёт шум от компрессора.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 10:37 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Там на компрессоре муфта, вот ее можно поменять.
Гуудеть там больше нечему)
Если открыть japancats, это можно увидеть :)
У меня валяется компрессор от 4А мотора япистого.
Могу на запчасти за недорого скинуть.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 10:47 pm
Други, подскажите, где в Москве, желательно в ВАО продиагностировать систему кондиционирования у толковых спецов ? Так, чтобы проверяли с флюорисцентной добавкой, которая светится (сори , не знаю как точно называется). Там, куда ездила, проверяют только с нюхачем. А это ерунда, как выяснилось. ,,Уходит,, фреон, трубки целые. Снизу на стыке утечка вроде бы.
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 10:49 pm
куда рыть, если кондиционер работает, охлаждает, но не сильно, терпимо (регулятор температуры стоит на самом холоде)... в машине можно ехать. а ведь по идее должен дуть чтоб очень холодно было..
может надо салонный фильтр почистить или испаритель или еще чего?
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 11:02 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
BrabusS муфта в сборе в экзисте стоит $680!!!
За запчасть спасибо, но где ты, а где я на карте СССР!
Я вот и думаю, что мне искать - на разборе компессор в сборе или муфту, или может можно подшипник на этой муфте поменять, только незнаю как его оттуда достать и какой у него номер, на japancats не вижу в упор этого подшипника... А может его там и нет?
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 11:05 pm
подшипник стоит в шкиве, стоит оригинальный около 6 доларов меняется за 5 минут, дольше снимается сам шкив
Nachi 30BG52222DSE UAE - 5,91
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 1:33 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
carrin
Рассказывал уже где-то на форуме и рекомендовал форумчанам не единожды - freezer.ru - он находятся правда на м. Багратионовская-Фили-Кутузовская, но делают всё на совесть и очень хорошо разбираются в вопросе. Почитай их сайт хотя бы - очень всё толково.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 9:04 am
Репутация: 45 [ ? ]
Поддерживаю вопрос.
И еще один - компрессор при включенном кондиционере постоянно работает или с перерывами. просто периодически при включенном кондере появляется посторонний шум, похожий на шум подшипника, но то шумит, то как бы "отключается".
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 9:10 am
ОФФ,но тоже в поисках в Питере где б сделать ту же операцию,а то продиагностировали меня,утечка идёт снизу...и мол давайте защиту с бампером снимем(1500р-3000р) и найдём место утечки...я ж склоняюсь к диагностике с помощью ультрафиолета...
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:39 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Реально его снять самому без снятия компрессора? А то неохото трубки отключать для снятия компессора, а потом фреон закачивать.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 9:00 pm
у меня вопрос.После зимы заметил что гдето потерял ремень от компрессора кондиционера.так вот вопрос долженли компрессор кондиционера точнее шкиф на котором должен натянут быть ремень крутится от руки я почемуто немогу его провернуть рукой :o неужели он только от ремня крутится будит а в ручную не провервчивается?кто подскажет?
Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 9:06 pm
как вариант заклинил компрессор, перетерло и порвало ремень.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 9:14 pm
KDM
реально, надо открутить болт крепления фрикциона аккуратно его вытащить чтобы не потерять шайбу регулировочную, потом снять сам шкив , снимается легко, вы прессовать старый подшипник запрессовать новый, поставить шкив на место одеть фрикцион не забыв поставить регулировочную шайбу, закрутить болт, одеть ремень натянуть натяжитель ремня, завести мотор и послухать
фух как будто сам только что поменял :)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 9:42 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
atl спасибо, на выходных попробую хотя бы снять, чтоб подшипник подобрать.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 10:45 pm
Спасибо Terrion, но далековато до Багратионовской.
А-у-у, Масквачи из ВАО ! Че, никто не вкурсе, где в ВАО толковые диагносты с ультрафиолетом? А ? :?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:12 pm
подскажите на счет холода... чем жарче становится на улице, тем меньше справляется кондер со своими обязанностями... сегодня было +23, в машине парилка, включил кондишн, стало полегче, но крутилка стояла на самом холоде, а холода было чуть-чуть... думаю что в +30-35 холода может и не быть.. посмотрел на радиатор, надо почистить, уже много насекомых забило в него...
что еще смотреть? фильтр салонный или что?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:17 pm
проверится на уровень фреона, если мало, может слабо холодить.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:27 pm
угу... попробую...
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:40 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
wAnTed
плюс к этому не забывай, что кондей допустим в пробке будет хуже холодить, если чем ты едешь по дороге с довольно высокой скоростью
Я на драйве
