f_rostt
Добавлено: Ср июл 06, 2011 8:29 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 11:38 am Сообщения: 71 Откуда: Калужская обл. г.Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
grindos писал(а): два литра хватит, 2,5 залиться... f_rosttматуют как Леха сказал чтобы поверхность стала матовой, и там были микро риски, делается для того чтобы новая краска не "слазила".
вопрос как к профи ... я покраской никакой никогда не занимался ... полезли арки, хочу попробовать сам сделать ... т.е. из балончиков, как думаешь ... выйдет, или лучше даже не браться за это дело ? до комплекта ещё и задние стойки на подходе ... хороший знакомый 16к объявил за 2 арки и 2 стойки с материалами и работой ...
_________________ ... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е ....  1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ...
grindos
Добавлено: Ср июл 06, 2011 11:31 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
f_rostt
я не профи, я еще учусь)))
из балончика категорически против!!!лучше поднакопи и отдай другу, чтобы тот все сделал нормально.
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
Mr_Nuke
Добавлено: Ср июл 06, 2011 11:33 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
grindos
Почему против? Криво будет, или не надежно?
Woolf
Добавлено: Ср июл 06, 2011 11:36 am |
| Летописец |
Я например на Арках Ржу сам убирал и из балончиков грунтовал и Красил. Внешне вообще не видно, Краска по коду. Но Хватает на год тока. Хотя вроде как все дрелью с насадкой вычищаю.
grindos
Добавлено: Ср июл 06, 2011 12:35 pm |
Двигатель: 2.0
Woolf
краска с лаком была сразу?
f_rostt
Добавлено: Ср июл 06, 2011 12:36 pm |
| Состоявшийся |
Woolf писал(а): Я например на Арках Ржу сам убирал и из балончиков грунтовал и Красил. Внешне вообще не видно, Краска по коду. Но Хватает на год тока. Хотя вроде как все дрелью с насадкой вычищаю.
мнения у всех 50/50 ... но большинство сходятся на том, что при балончиках всё живет недолго, хотя и при капиталке ток на год гарантию дают
Woolf, а как конкретно ты делаешь ? пошагово можно ?
Crazy-Frog
Добавлено: Ср июл 06, 2011 12:50 pm |
grindos
Вот такой вопросик, у меня имеються детальки крашенные но не в цвет мне лучше их зачистить под металл и красить или заматовать потом грунтануть и красить?
Serik34
Добавлено: Ср июл 06, 2011 1:02 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 5:17 pm Сообщения: 185 Откуда: Волгоград Репутация: 2 [ ? ]
Если счищать позицию до металла, то грунтом покрывать обязательно. А если заматировать поверхность наждачкой 600, то можно даже и без грунта покрасить!
_________________ дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд. куплю передний правый брызговик!
f_rostt
Добавлено: Ср июл 06, 2011 1:11 pm |
| Состоявшийся |
краску в сколько слоев наносить ? каждый слой зачищать? как убирать зону перехода чтобы заметно не было ?
Serik34
Добавлено: Ср июл 06, 2011 1:20 pm |
слоя 2-3, а зачем зачищать? Ты через мин 10 новый слой накладывать будешь. С зоной перехода всё сложнее... попробуй отполировать потом. А красишь под лак или нет?
f_rostt
Добавлено: Ср июл 06, 2011 1:23 pm |
| Состоявшийся |
наверное под лак буду
Serik34
Добавлено: Ср июл 06, 2011 1:30 pm |
Матируй тогда побольше поверхность и лучше специальныйми пастами для матирования.
Li2n
Добавлено: Ср июл 06, 2011 1:33 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
я тут купил компрессор покрасил металликом крыло на форд мондео. Красил конечно первый раз. База легла нормально, а вот лак, Это копец, нереальная шагрень,просто нереальная.
Не знаю чего теперь делать, чем эту шагрень сточить,так чтобы краску не повредить? Пробовал полировальной пастой и эксцентриковой машинкой, только блестеть сталала, шагрень не убралась. Че делать? Краска и лак немецкие какие то Normex чтоли. Красил на природе, пыль липнет просто офигенно, 2 комара прилипло. Но для супер пупер карины я думаю вполне будет достаточно.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Woolf
Добавлено: Ср июл 06, 2011 1:38 pm |
| Летописец |
grindos писал(а): Woolf краска с лаком была сразу? Нет, Лаком Акриловым из баллончика отдельно обливал. f_rostt писал(а): мнения у всех 50/50 ... но большинство сходятся на том, что при балончиках всё живет недолго, хотя и при капиталке ток на год гарантию дают Это видимо горе-маляры. У меня приятель на покрас его материалами 2 года гарантии дает. Но к нему тут машина приезжала которую он лет 5-7 назад касил. До сих пор все в ажуре. f_rostt писал(а): Woolf, а как конкретно ты делаешь ? пошагово можно ? Зачищаешь места ржи дрелью(шкуркой, любым абразивом кароч) потом обрабатываешь нейтрализатором ржи, смываешь его, оклеиваешь то что красить не нужно, шпаклюешь если надо, шкуришь, обливаешь грунтом,очень мелкой (2000й) шкуркой проходишься, обливаешь краской, подсыхает, еще раз краской, подсыхает, и лаком сверху (я юзал какой то самый простой Body Acryl). Всё Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:Li2n писал(а): машинкой, только блестеть сталала, шагрень не убралась. Че делать?
Машинкой шагрень и не уберется...
Шкурить и снова Лак. Перелил видимо.
Li2n
Добавлено: Ср июл 06, 2011 1:39 pm |
А нейтрализатор ржавчины какой лучше использовать и чем его смывать?
КСтати по компрессору компрессор у меня 50л 2,2квт. производительность помоему 320л, стоил 5500р. Зелененький такой. Покупал в феврале помоему.
Пистолет на низкое давление 1,4 сопло за 3600покупал. В магазине на обуховской обороны, перед магазином exist.ru
Компрессор почти постоянно колотит. Но вроде как хватает.
Последний раз редактировалось Li2n Ср июл 06, 2011 1:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Woolf
Добавлено: Ср июл 06, 2011 1:41 pm |
| Летописец |
Crazy-Frog писал(а): Вот такой вопросик, у меня имеються детальки крашенные но не в цвет мне лучше их зачистить под металл и красить или заматовать потом грунтануть и красить? Зачем Грунтовать уже крашенные детали?) Пройтись шкуркой 2000 и Сверху Крась новой краской. Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:Li2n писал(а): А нейтрализатор ржавчины какой лучше использовать и чем его смывать?
Судя по тому что у меня через год снова цвести начало тот что я юзаю паршивый, (50р в Хозяйственном) смывать написано водой но я его смываю вдшкой и протираю керосином.
Li2n
Добавлено: Ср июл 06, 2011 1:46 pm |
Woolfкеросином кислоту не смыть помоему. Это ж химия.
Блин, год это вообще мало.Труд только напрасный. Как же сделать так чтобы хотя бы года 3 не вспучивалась краска на местах ржавчины?
Кстати соорудил фильтр из топливного Вазовского, и подрубил фильтр от водопроводов,наполнив его селикагелем. Че то не понравилось,очень сильное сопротивление воздуху создает...
Crazy-Frog
Добавлено: Ср июл 06, 2011 1:51 pm |
Woolf
Просто грунтовать думаю придёться так как хочеться чтоб цвет смотрелся одинаково по всей машинке. Цвет у меня 742 сине-зёленый а капот красный, дверь очень тёмный баклажан
Woolf
| Летописец |
Li2n писал(а): Как же сделать так чтобы хотя бы года 3 не вспучивалась краска на местах ржавчины?
Отдать те кто делает хорошо)
Li2n
Добавлено: Ср июл 06, 2011 1:52 pm |
Кстати парни, кому покрасить приезжайте, покрашу на холяву, за качество конечно не вручаюсь, заодно поучусь. =)
Акция, бесплатная покраска, приведи друга.
Woolf так там же гарантию то не дадут 3 года, и стоить будет нихилых денег.
Woolf
Добавлено: Ср июл 06, 2011 1:55 pm |
| Летописец |
Li2n писал(а): Кстати парни, кому покрасить приезжайте, покрашу на холяву, за качество конечно не вручаюсь, заодно поучусь. =) Акция, бесплатная покраска, приведи друга. Эх Был бы ты в Мск ) я бы приехал вместе бы потренировались) У приятеля бы потренировался но у него поток машин. Там без дела компрессор не стоит.. Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:Li2n писал(а): Woolf так там же гарантию то не дадут 3 года, и стоить будет нихилых денег.
У меня приятель берет 5к за деталь.
Мне за полный покрас и переварку всего железа которое ржавенькое. объявил 45к. Так он обычно 50р берет только за полный покрас. Это без проемов.
f_rostt
Добавлено: Ср июл 06, 2011 1:59 pm |
| Состоявшийся |
Serik34 писал(а): Матируй тогда побольше поверхность и лучше специальныйми пастами для матирования.
лак потом надо полировать ?
Li2n
Добавлено: Ср июл 06, 2011 2:05 pm |
f_rostt если ты его хорошо нанесешь, его не нужно полировать.
Ash
Добавлено: Ср июл 06, 2011 2:07 pm |
| Реставратор ведерка |
Лозунг наших местных красильщиков: "То что херово покрашено - потом заполируется".
Не наступайте на мои грабли. Детки во дворе играли в мячик, и коцнули мне краску на правом крыле. Поехал красится, в итоге получилось гуд, но через месяц стало плохо. Володя видел. Под краской какие то полоски получились типа "утопталась". Сцуко.
На полном покрасе все исправится %-)
kostolom
Li2n можешь написать марку компрессора и марку пульвелизатора ?Шагрень может получилась из за неправильно настройки пульвелизатора или не того давления
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
