Текущее время: Ср май 27, 2026 4:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 1:58 pm
Репутация: 60 [ ? ]
У меня нет кондея, и ничего не потеет, просто надо включать забор воздуха снаружи.....
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:41 pm
Причём тут кондей? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:51 pm
Машина: Toyota Sera
Almaz писал(а):
Причём тут кондей?
Всмысле причем. Даже полное запотевание за секунд 5-10 уходит с лобового
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:08 pm
не знаю у меня стёкла потеют очень хорошо если по луже проедешь и остановишся сразу, а находу не потеют.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:18 pm
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
+1
Almaz писал(а):
Причём тут кондей?
Сушит он воздух в салоне при определенных режимах работы.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 12:01 am
И зимой тоже?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 12:11 am
Стоит почистить систему вентиляции салона и кузова, в букваре есть спец глава для этого))
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 12:19 am
Вот именно. А скорей всего слетела тяга с рециркуляции. И заслонка постоянно закрыта. Или листьями забилась, и т.д. и т.п. Нет забора воздуха из вне. А ещё если после "вчерашнего", или из под дождя....
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 12:22 am
Almaz писал(а):
И зимой тоже?
Зимой может быть запотевание, а может быть замерзание (например после ночной стоянки)
это от запотевания - без кондея
Это с кондееем.
" а может быть замерзание (например после ночной стоянки)"
помогает полный прогрев лобовухи а также скребки и разные размораживатели типа HiGir т.п. (есно снаружи)
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:43 pm
на экспе трабла с потением у народа частенько, ктото даже от нашемарки врезал вентиляцию сам. У нас она реализована довольно хорошо, только вечно гавном забита....
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:49 pm
У моего дяди была мазда и он всегда жаловался на то что постоянно потели стекла в дождь и зимой. Ездил он так 5 лет потело на столько сто пожелтел потолок и обвисла обшивка, как то он подешел ко мне и сказал свою проблему. я сел в машину и легким движением руки поменял положение церкуляции воздуха с внутрисолонного на улечный обдув, и проблему как рукой сняло! человек 40 стажем вождения думал что если возжух внутри церкулирует то будет теплее!
Я думаю кому небуть поможет это забавная история :)))))
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 3:52 pm
точно :) вчера снял обшивку багажника, все почистил и вымыл
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 2:33 pm
А кто подскажет что делать когда при включеной на полную печке из центра торпеды там где магнитола и проч. дует холодный воздух?
Carina E июнь '92 1,6 4A-FE LB Хетчбек Зелёный металлик
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 2:37 pm
На форуме есть тема по этому вопросу. :( Возможно даже здесь.Ищи. :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 2:41 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Так спроектирована машина. Есть тема про это
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 2:49 pm
Тогда почему не работают маленькие кругленькие дифлекторы на торпеде по бокам сверху?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 2:51 pm
Что не работают не в одном из режимов? :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 2:58 pm
Из них никогда не идёт воздух на всех режимах... а я думаю что это для боковых стёкол чтоб не запотевали.... кстати запотевают((
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:18 pm
дааа была такая проблемка изолентой на время заклей пока зима не конится
(7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:27 pm
Запускаешь машину,греешь салон на рецеркуляции. :) Потом включаешь забор воздуха с улицы. :) Не должно потеть. :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:29 pm
Да она запускается с брелока.... А вот обдув стёкол заметно притух(( может правда фильтр в салоне забило.... хотя на 4 скорости только пыль вылетает((( никогда не знал что фильтр есть там.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 3:32 pm
Ты когда закрываешь машину,ставь регуляторы в нужном тебе положении,при чём здесь автозапуск. :( А салонный фильтр смотри. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:00 pm
Да впринципе то нормально и без переключения рычага.... но фильтр не мешало бы глянуть)) спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 7:20 pm
у меня такая же проблема, зимой и в дождь сильно запотевают. даже 3 уровень не помогает. :cry:
Toyota Carina E, 4A-FE STB, 1997 год, красный седан
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 9:30 pm
Столь сурово только в режиме рециркуляции может затягивать стёкла! :wink: С забортного забора воздуха - врядли... Если тока печко сопливицца! 8)
