ALEX-72
Добавлено: Чт окт 08, 2015 8:57 am |
Лето писал(а): "неведомой белой фигни" А можно по подробнее?, что за фигня, где была? Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:Лето писал(а): неважно с обдувом стёкол Тут согласен, у меня с пассажирской стороны все отлично обдувает, а с моей в нижнем углу стекла, когда дождь, запотевает, и очень долго отходит
_________________ Алексей.
Лето
Добавлено: Чт окт 08, 2015 9:18 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 08, 2015 9:41 am |
Вот оно что, я подумал речь о некой субстанции, не известного происхождения  , я когда в первые полез к отопителю, обнаружил некий мешок, с гранулами внутри, объемом наверное с пару граненых стаканов  , висел он на том месте, где заслонка забора воздуха из салона, почесав репу, я его выкинул, уже много позже, спросил у знакомого, что это было, он сказал: либо дезик, либо силикагель (удалитель влаги) , но вот хоть убей, не помню, с ним потело, или нет
Лето
Добавлено: Чт окт 08, 2015 9:56 am |
Силикагель был однозначно. Кстати - его достаточно аккуратно нагреть и, таким образом, регенерировать. В принципе - пара стаканОв не маленький объём, но и влаги в салоне всегда дофига. Так что регенерировать придётся частенько.
Серрегга
Добавлено: Чт окт 08, 2015 11:37 am |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1810 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Макс55 писал(а): Серрегга Т.е мимо дренажа получается....и если пленки нет вообще!?шумить все тех.отверстия под обшивой??? Да мимо. Не надо все отверстия закрывать. закрой технологическое отверстие, вместо пленки можно закрыть виброй.
КураШ
Добавлено: Пн июл 18, 2016 8:56 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 09, 2016 10:52 am Сообщения: 143 Откуда: Брянск Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Corona
Двигатель: 4S-FE
_________________ Была Carina E 4A-FE - теперь Corona 4S-FE
ZOORG
Добавлено: Пн июл 18, 2016 9:05 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
В багажнике, в нише для запасного колеса водички случаем нет?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
КураШ
Добавлено: Пн июл 18, 2016 9:15 pm |
Машина: Corona
Двигатель: 4S-FE
ZOORG писал(а): В багажнике, в нише для запасного колеса водички случаем нет? надо посмотреть, но вроде сухо было....
Виталичек
Добавлено: Пн июл 18, 2016 10:11 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2377 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Похоже, что не переключается заслонка забора воздуха "с улицы". Визуально можно посмотреть через отверстие забора воздуха с улицы, сняв жабо с правой стороны. Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:Вот есть тема viewtopic.php?f=22&t=1231
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июл 18, 2016 10:35 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
КураШ Похоже, что на двери, под обшивкой нет пленки. Прощупай ковролин под ногами водителя? Не мокро?
Ну либо печка потекла
afrikos
Добавлено: Пн июл 18, 2016 11:53 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 443 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Вообще такое запотевание случается в машинах, где нет кондея, а фильтр салонный стоит. У тебя всё наоборот. Если есть кондей, то фильтр ставь обязательно. Посмотри заслонку, тебе про неё выше написали. Мне кажется дело в отсутствии фильтра
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
baloven
Добавлено: Вт июл 19, 2016 1:23 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Стоит фильтр (правда старый), пленка на дверях под обшивкой, кондиционер, печка не течет, воды в багажнике нет. А потеют стекла при остановке. В движении как-то обдувается кондиционером и нормально вроде бы.
Мурат1623
Добавлено: Вт июл 19, 2016 1:38 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1859 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
baloven писал(а): А потеют стекла при остановке. В движении как-то обдувается кондиционером и нормально вроде бы. А когда стоишь,стёкла не обдуваются кондиционером.Выходит кондишн работает только когда едешь.  Да ,очень интересно.
pul752
Добавлено: Вт июл 19, 2016 2:00 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Когда включается кондиционер, запотевания сразу исчезает. Помимо охлаждения, он ещё и воздух сушит. Я этой фунцией успешно пользуюсь и весной, и летом, и осенью, когда в мокрой одежде садишься. А если, когда стоишь к-р не включается, то похоже обороты низкие для нормальной работы. Если старый фильтр похож на валенок, то в этом может быть проблема.
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 19, 2016 6:35 am |
pul752 писал(а): Если старый фильтр похож на валенок  "ну вы блин даете" (Особенности национальной охоты)  , КураШа в соседних машинах не обратил внимания, как было, может не только твоя потеет, если реальный ливень, то он как правило ледяной, и стекла сразу остывают, вот и конденсат (запотевание), это физика, тут уж ни чего не поделаешь, хотя раньше солью стекла натирали  , ну или установка кондея Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:Виталичек писал(а): через отверстие забора воздуха с улицы, сняв жабо с правой стороны По моему быстрее 2 самореза бардачка открутить, и его снять Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:pul752 писал(а): когда стоишь к-р не включается, то похоже обороты низкие для нормальной работы А на дизеле не предусмотрено повышение оборотов при вкл. кондея?
Faranos
Добавлено: Вт июл 19, 2016 7:20 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4438 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Поиском воспользоваться, не??
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Re: запотевают стекла Перенёс.
[Gibson]
Добавлено: Вт июл 19, 2016 8:06 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): это физика, тут уж ни чего не поделаешь хорошо сказано. Потеть будет в любом случае при отсутствии кондишна, и наверное самый верный вариант это купить дефлекторы окон и налепить их. В случае дождя приоткрывать окна дабы уменьшить температуру в салоне и топить печкой лобовое и боковые окна, иначе ехать просто невозможно.
pul752
Добавлено: Вт июл 19, 2016 8:09 am |
ALEX-72А на дизеле не предусмотрено повышение оборотов при вкл. кондея?  Конечно предусмотрено.  Чем он хуже? Пневмомеханический.
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 19, 2016 8:12 am |
[Gibson] писал(а): топить печкой лобовое и боковые окна Точно так и делаю, дефлекторы тоже есть, кондея нет Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:pul752 писал(а): Конечно предусмотрено А почему не включается?, или включается но не холодит?, должно же работать
pul752
Добавлено: Вт июл 19, 2016 10:59 am |
ALEX-72 Это я для baloven писал. У него только в движении обдувается кон-ом.
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 19, 2016 11:17 am |
pul752 писал(а): Это я для baloven писал А, точно, был невнимателен  , но все равно не правильно  , может у него как раз не работает это устрйство
КураШ
Добавлено: Вт июл 19, 2016 11:38 am |
Машина: Corona
Двигатель: 4S-FE
Спасибо за отклики, итак по порядку: ZOORG писал(а): В багажнике, в нише для запасного колеса водички случаем нет? чуть чуть влаги на коврике в багажнике с левой стороны Виталичек писал(а): Похоже, что не переключается заслонка забора воздуха "с улицы" "на слух" и судя по интенсивности потоков воздуха заслонка переключается Mr_Nuke писал(а): Похоже, что на двери, под обшивкой нет пленки. Прощупай ковролин под ногами водителя? Не мокро? Ну либо печка потекла Пленка на дверях есть, ковролин слегка влажный, печка герметична afrikos писал(а): Вообще такое запотевание случается в машинах, где нет кондея, а фильтр салонный стоит. У тебя всё наоборот. Если есть кондей, то фильтр ставь обязательно. Посмотри заслонку, тебе про неё выше написали. Мне кажется дело в отсутствии фильтра кондея нету, фильтра тоже нету - попробую поставить, но опыт прошлых машин подсказывает, что будет хуже Faranos писал(а): Поиском воспользоваться, не?? извиняюсь, про поиск знаю и научен, но из опыта прежних форумов - в тематических разделах много "воды"
Тит 32
Добавлено: Вт июл 19, 2016 11:52 am |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
КураШНе парься  . У меня вчера, во время урагана, тоже все запотело напрочь))) Печку - на всю, поток - на лобовуху и сидишь сам потеешь, зато лобовуха более-менее чистая. Фильтр стоял и с ним было еще хуже, кондея нет.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
AkiriS
Добавлено: Вт июл 19, 2016 12:12 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
КураШ А со стороны пассажира насколько мокрый ковролин? просто есть мысль, что забилась дренажка под жабо и при сильном ливне, набирается много воды и начинает лить через вентилятор печки на ковер(может быть не заметно, особенно если один едешь)
Тит 32
Добавлено: Вт июл 19, 2016 12:14 pm |
AkiriS Так-так... А поподробнее... Где эта дренажка???
