Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: как у вас работает печка?
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 10:56 am
Двигатель: 4A FE LB
dess_ik писал(а):
Как проще всего до этого дела добраться?
Переключатель на максимум и быстренько из машины! :D
Я у себя так обслужил. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 11:59 am
Двигатель: 3S
Slava21
за юмор плюсик :-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 1:52 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
dess_ik писал(а):
Всех приветствую. Тут подумал может стоит продуть моторчик печки, в общем почистить от мусора всю эту систему перед зимой. Как проще всего до этого дела добраться?
Снимаешь накладку под бардачком (она на клипсах), откручиваешь моторчик печки (3 винта) и отсоединяешь фишку питания. После чистки собираешь всё в обратной последовательности. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 2:04 pm
Двигатель: 3S
Mangalor
благодарю!
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 7:30 pm
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Приветствую.
У меня даже на средних оборотах моторчика печки такая грязь с песком летела из отверстий обдува лобового :shock:
и торпедо вибрировала вся,как оказалось после вскрытия крыльчатка вентилятора наполовину по окружности листьями забита была :o .
А на дне корпуса печки, песка с землёй хоть редиску сажай :D
Салонный поменял,поставил сеточку из марли под жабо чтоб меньше в салон всякой каки летело,
выгреб весь песок с корпуса печки сколько смог.
Спасибо форуму и людям, что делятся опытом что да как,респект им всем и уважуха :snim_shl: .
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 9:18 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Цитата:Переключатель на максимум и быстренько из машины! :-applause-:
Даа,очень мудрённый совет,"доброжелательный".
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 6:53 am
Двигатель: 3S
снял вчера моторчик да продул его! всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 8:49 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik
Я ещё в добавок к этому выдёргивал салонный фильтр и дул компрессором в окошко салонного фильтра в обе стороны-ещё столько же г...на вылетит! Но компрессор надо производительный,шинный не прокатит...
