Текущее время: Вт май 26, 2026 8:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 9:47 am
ну не знаю, у себя когда менял, сначала корячился не снимая, потом плюнул, снял бампер, по тому как помять радиатор раз плюнуть
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 10:01 am
100% бампер не трогал. по памяти уже не помню(по лету ставил)но проблем с установкой не было.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 2:44 pm
открыл капот сегодня повспоминал. значит надо кондейный радик просовывать мимо основного!!! отгибаем на сколько можно основной и попадаем в нижнее крепление. 8) все.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 3:37 pm
Именно. Причём с матами и чертыханиями, за всё и вся цепляясь. Часто бывает проще слить жижу и снять основной на время. %-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 3:51 pm
да да, не без этого :D
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 9:07 pm
привет всем! такая проблемка - купил зимой машину, бывший хозяин сказал что фреон надо заправить. решил заправку до весны отложить. на днях попробовал просто включить кондиционер и увидел что обороты при включении не упали вообще, а я так понимаю должны сначала понизиться а потом выровняться. подскажите пожалуйста что там может быть неисправно и сколько примерно денег готовить :D
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 9:13 pm
сначало заправь, без хладагена не включится
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:55 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Сначала найди причину утечки и устрани её,а потом уже заправляй...!
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:17 pm
а без хладагена разве даже включаться не будет? там датчик чтоли какой-то стоит? извините за тупые вопросы - просто это у меня первая машина с кондеем :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:36 pm
Давления.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:37 pm
Да.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:24 am
спасибо! будем искать утечки))
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 8:54 am
alek-r2008 писал(а):
atl писал(а):
сначало заправь, без хладагента не включится
а как ты найдешь причину в пустой системе,:D ??
а заправляют либо просто воздухом либо хладагентом с красителем
без давления в системе компрессор не включится
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 2:13 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Я знаю как это делается...,и не краситель,а флюорисцентная жидкость..., имелась в виду полная заправка,а утечку можно попробовать самому найти осмотрев хорошо всю систему на предмет масляных потеков... 8)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:57 am
Народ, вопрос следующий, есть те кто имплантировал кондей на 3S-FE ?
интересует следующее - список деталей из которых он состоит с номерками по возможности.. и все еще что нужно.. но проводка помоему у меня есть ибо под заглушкой места кнопки кондера разъем есть..
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:57 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Woolf
Ничего особенного м/у устройством кондиционеров S-серии и А-серии нет, кроме компрессора и его крепления ну и ремень соотв-но.
Да и клапан регулятор холостого хода - иной.
Все расписано в сам знаешь какой теме. ;)
У моей ласточки есть только один недостаток - недостаток кондея )))
Удачи в устранении единственного "недостатка" твоей ласточки-каринки!
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 1:04 pm
Sergy писал(а):
Woolf
Не знаю в какой ))
Ткни плз.. я не нашел чего то..
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 1:33 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Woolf писал(а):
Sergy писал(а):
Woolf
Не знаю в какой ))
Пересадка кондиционера с другой Карины - реальный проект
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 2:32 pm
Sergy писал(а):
Woolf писал(а):
Sergy писал(а):
Woolf
Не знаю в какой ))
благодарю.. поиск видимо тупит..
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 10:54 pm
Кондиционер можно даже самому заправлять. Я с успешно этим и занимаюсь. Выходит совсем не дорого. :)
XADO продают газ в балонах и штуцер для заправки.
газ 500 гр. - 12$
штуцер с манометром около 15-17$
Одобрям!!! Сегодня так же заправил. Украина рулит!!!
toyota carina e 1994 хэтчбек, англичанка,МКПП,4A-FE, LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:15 pm
в общем такие дела - в одном сервисе сделали диагностику (поехал туда т.к. в 5 мин. от дома), оказалось течь в трубке низкого давления, но они заваркой не занимаются. поехал в другое место, там трубку сняли, заварили, поставили, снова сделали диагностику и оказалось что трубка высокого давления еще в худшем состоянии и ее лучше менять (сам видел и слышал как оттуда сифонит). вопрос к знатокам - почем примерно и где можно ее найти?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:18 pm
у меня меняли на резиновые шланги... лет 5 назад. но чую надо ехать опять что то он перестал охлаждать!
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 11:06 pm
в Экзисте ..1 трубка около 2-3 К :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 11:49 pm
Хочу перепроложить всю проводку на кондей.
Кто может растолковать, что куда подключается.
Я так предпологаю:
Кнопка вкл -> ЭБУ -> клапан повышения ХХ -> муфта кондея и вентилятор кондея.
Подскажите, какой давление в магистралях кондиционера высокой и низкой?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 7:38 am
Li2n
Вообще-то у кондиционера есть свой ЭБУ - называется усилитель кондиционера. провода от кнопки вкл именно туда и идут. Скачай книжку называется Toyota.Carina.1992.Repair Manual.EWD.pdf , там все по кондиционеру есть, правда на аглицком :) .
Toyot repair manual.JPG [ 25.83 КБ | Просмотров: 9163 ]
