Текущее время: Вт май 26, 2026 8:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 10:53 am
Непохожа
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:02 am
Тимончик писал(а):
оригинал родная! ND 0.9
У родных наклейка другая.
крышка радиатора.jpg [ 138.15 КБ | Просмотров: 3896 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:56 am
Не грела печка-подложил картонку в пол радиатора, закрыл заслонку-тоесть поставил печку на мах(тросик слетел вот я и мерз). В результате печка заработала,не ташкент,ну геленджик точно. Но теперь стрелка температуры на милиметр ниже середины,а было ровно посередине.Эт что может быть? Большой круг не открывает и охладжается салоном? -21 за бортом.
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:29 pm
Машина: Карина Е
ДжонЪ писал(а):
Если бы термостат был неисправен, тогда бы нижний патрубок был бы холодный?
Скорее, наоборот. Наиболее распостраненная неисправность термостата, это когда рабочий клапан не закрывается до конца. В таком случае ОЖ будет циркулировать как по малому, так и по большому кругу. Т.е. будет подмешивание холодной ОЖ из радиатора. А это должно происходить при нагреве ОЖ в двигателе до температуры, на которую рассчитан термостат. Если термостат рассчитан на 88грд, то он и должен начинать открывать рабочий клапан при этой температуре. Встречается еще подклинивание клапана термостата в закрытом или открытом состоянии. Если в открытом, то двигатель не прогревается до рабочей температуры. А если в закрытом, то перегрев обеспечен, если просмотришь. Еще обсуждался на форуме вопрос по "правильной" установке термостата. faq/index.php/ Замена_термостата Сам с этим не сталкивался, но общался с теми форумчанами, кто знаком с такой проблемой.
Брату на семерке с сентября, позавчера третий термостат поставили. Неисправность одна и таже - даже холодный пропускает воздух. Немного но пропускает - не до конца закрыт рабочий клапан. А при работе двигателя это сразу же заметно - начинает нагреваться нижний патрубок, т.е. ОЖ циркулирует как по малому, та и по большому кругу. В машине колотун-ака :D
Собственно, все это уже обсуждалось на форуме. Ничего нового :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:32 pm
:a_g_a: Да уж...хватит мусолить одно и то же.Читайте,не ленитесь..
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:50 pm
Тимончик
Ash
Сергей С@ныч
Парни крышка ND-это нормальная крышка, китай HD!!!
Держу точно такую же крышку в руке с контрактного радика, который приехал с японии, есть единственная разница в наклейке, на яповской есть восклицательный знак и указано давление 88кРа, но наклейка не показатель, крышка может быть не японского производства, а например тайвань или сингапур и делают их для тех стран у которых требования менее жёсткие к информационным стикерам о безопастности..
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:51 pm
но ведь это уже не оригинал... или оригинал?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:56 pm
Оригинал ещё какой!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:57 pm
Просто та крышка что у Тимончика слишком уж аляповато выглядит... как кроссовки адидас на рынке за 600 рублей - вроде похожи, да не адидас...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 1:00 pm
Просто чистенькая красивенькая и иблястючая как всё кытайское :D
А сам клапан ничем не отличается от оригинального всё тоже самое :wink:
Кстати тимончик написал что крышка после отчистки, надо секрет у него выведать как старое сделать новым :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 10:54 am
Машина: Toyota Carina FF
Двигатель: 3S
Люди помогите советами-ответами=))
На конец-то устранил у себя морской бриз, и вроде в салоне стало чуть теплее, но все равно не так, я так поминаю на четвертой скорости и макс температуре, должно бы руку обжигать если плотно к дефлектору поднести, а у меня так.... Так вот вопросы:
1. шланги на радиаторе какие должны быть оба горячие или как?
2. писали, чтобы увеличить тепмературу нужно какие то тросики подтянуть, где они у меня, если печка у меня кнопочная, я снял панель а там только электрика.
3. если снять крышку фильтра салоного и вкл. печку какой воздух должен дуть? у меня что-то всегда оттуда холодно, и причем напор хороший, не зависисмо от скорости печки.
4. убрав морской бриз, из середины стало дуть оч хорошо (но просто дуть, сам воздух не сильно горячий, теплый), а вот которые боковые дефлеторы, оттуда слабо вато дует то....
5. и еще думаю что воздух гдето хорошо с улицы поступает и смешивается, где бы это...
6. про трубки подногами водителя, что то не понял, у меня они одна кипяток, а другая горячая, печка забита, чистить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 11:03 am
maksim_n
1)Один горячий, другой не очень
2)Открой капот и убедисьб в наличии крана печки, стоит на шлангах печки возле моторного щита, к нему же и трос подключается.
3) Так и должно быть, ведь воздух с улицы при открытой крышке фильтра идёт не через радиатор а через крышку
4)5)6) Чистить радиатор или менять!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 12:05 pm
Двигатель: 3S
Faranos писал(а):
maksim_n
А если они оба одинаковой температуры?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 12:25 pm
Ну значит совсем жижа через радиатор не течёт только через бачёк радиатора проходит и на выход, неуспевая отдать тепло.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 12:41 pm
Двигатель: 3S
Ну и следом, вопрос как от этого избавиться? Ведь так не должно быть? Хотя стоп, тепло же в салон какиое никакое приходит, и он через 20 минут езды прогревается более-менее...
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 12:47 pm
значит не все трубки радиатора забиты, по поводу избавления, в поиске забивай чистка радиатора или промыть радиатор, будет много всего. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 8:42 am
Репутация: 62 [ ? ]
Искал,но не нашел,но помню что где то видел,кто чем читит разобраный радиатор печки?Вчера разобрал радиатор ,там все загажено,а вот чем наиболее эффективно промыть не знаю
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 9:04 am
Можно элементарно уксусом промыть.
Никита писал(а):
Вчера разобрал
разобрал,в смысле распаял или просто снял с машины?.... в давние времена использовали каустическую соду,для промывки радиатора..сейчас имхо, есть химия по- круче :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 9:13 am
Да,химии сейчас всякой полно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 9:14 am
Репутация: 62 [ ? ]
Распоял,там пиии...ец(другими словами не выразится),75 % каналов забиты наглухо
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 9:18 am
Разобранный радик обычно маслянным щупом чистят, а замочить "кротом" можно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 9:19 am
Никита
х.з.....у нас издавна в забитые наглухо фильтры колодцев(ручных качков),заливали бутылку кислоты...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 9:22 am
Репутация: 62 [ ? ]
Вот про щуп то я и не подумал,спасибо,сегодня им и начну
Какой именно?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 9:27 am
Соляной,если не путаю.Так наглухо закипевшие медные радиаторы водогрейных колонок промывали тоже.
