Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:01 pm
смазка HTL-500 рулит!
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:09 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
skakurin писал(а):
Dmitry
не поможет, т.к. от ручки о самого замка расстояние большое.
хоть немного но помогает, нужно балончик с трубочкой (что в комплекте с Wd идёт)..и достать можно -только нужно заводскую плёнку оторвать или продрявить (та каторая прямо на против замка дверной ручки.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:11 pm
skakurin
смотря под каким углом и в каком количестве.....
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 4:51 pm
Парни у нас -22, вчера -3, вчера я помылся. Ну и собсно резултат - немогу открыть. Печку вчера только на 1 скорость поставил. Подчаса уже маслает. Визуально у ручек фиксаторы не двигаюся. Ребят, че делать ???
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 5:06 pm
Репутация: −1 [ ? ]
в теплый бокс... больше вариантов нет.... мне так только это помогло!
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 5:17 pm
WiseMan
Enakin писал(а):
немогу открыть.
8)
Что то читал про горячую воду на стекло. Чо по чем ? Не треснет ли стекло и вообще какие негативные последствия могут быть.
ЗЫ: личинки "с ключа" не поворачиваются.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Ребят очень прошу совета, ибо ехать как бэ нужно. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 5:18 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Enakin
Горячей водой я открывал только лишь лючок бензобака....
На стекло лично я бы побоялся....
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 5:26 pm
Вот и я о том же.
А размораживатели замков на "наших" работают или так, фуфло.
ЗЫ: Балин парни чо делать то завтра ваще -35 обещают, надож все равно ее убирать в гараж, потом же ваще ...опа будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 5:29 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Попробуй тонкой металлической линейкой поддеть... засунь ее между стеклом и уплотнителем...
Насчет размораживателя не уверен... думаю не поможет....
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 5:36 pm
сочувствую, у нас 31 был дождь, так до сих пор приходится с ключа открывать передние двери.
Через багажник нельзя залезть? Обычно он легче открывается.
Может у тебя просто сам замок замерз, так его легче отогреть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 5:50 pm
народ! самое главное побочное действие мойки машины в минусовую температуру!!!!!!!!!!!:
дверь холодная, на мойке влажно и когда вы заезжаете мыться то влага из воздуха конденсируется на замке, тягах, пружинках и т.д... размораживатель для замков, продувка личинок и т.д. в таком случае до фени.... единственный вариант - феном или теплой водой (литров 3-5) прогревать всю дверь в районе замка и тяг..... проверено на себе...
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 5:52 pm
Машина: Toyota Sera
Тяги да примерзают, испытал пару дней назад :) Хорошо одна дверь открылась и дальше потихоньку салон прогрелся и все остальные открулись. Личинка если примерзает, помогает нагревание ключа зажигалкой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 5:56 pm
Если промёрзла личинка - попробуй размораживатель, помогает за 2 минуты. А если тяги - то только теплый бокс поможет.
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:50 pm
Недавно мне подсказали такую вещь : после мойки минут на пять раскрыть все двери и багажник, в это время я обычно натираю уплотнители силиконом. После этого несколько раз провожу цикл "открытие - закрытие" с кнопки центрального замка, на этот момент замки успевают чуть-чуть подмерзнуть и в этот момент их можно разработать, после этого они уже не замерзнут. Сам проверял машина стоит всю ночь в холодном мет. гараже при - 25 и с утра открывается.
Carina E 1.6,gli,4A-FE LB,Темно-Зелёный,1994,(England)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 1:34 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
С каждыми морозами стаокиваюсь с одной и той же проблемой - замерзают замки, только немного не так как у вас.... :)
Похожие симптомы описал M9suk. Суть:
На улице -35 и ниже... открыв дверь, ее получится закрыть только раза так с 20-го усиленного хлопанья... т.к. дубеет смазка в замке и фиксатор тупо не защелкивается :(
Такие же проблемы преследуют многих моих знакомых и не важно какая у них машина мазда, тойота или ваз 2110.
Может знает кто нить консистентную смазку, которой можно смазать замок и что бы она не дубела при таких температурах :)
Как только теплеет до -25 или -20, подобных проблем нет. двери закрываются как на новой машине :)
Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана
Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором... :) - продана
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 3:18 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 1.6 107 Л.С. STD
а у меня почему-то двери не очень хорошо закрывають,только после того как посильнее хлопнешь!!!машина перед покупкой мною стояла в гараже 2 года!только водительская нормально закрывается!!!подскажите как и чем смазать или может замки выстовлять надо???хотя вроде смазывал?может неправильно или как-то нетак???
ТОЙОТА КАРИНА Е,1998г.-ПТС/АНГЛИЧАНКА,1.6-107 ЛОШАДОК(БЕНЗИН) НА МЕХАНИКЕ В СЕРЕБРЕ.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 9:01 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
РазбирайТъ замки и смазывайТъ. Но закрываться плохо могут и при большом количестве смазки, пружине не хватит сил. Завтра буду в гараже копаться, заезжай, будем вместе двери смазывать. Я давно уже собирался водительскую сделать, а то зима на носу...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 10:46 am
подскажи а чем мазать то???так это полюбому замок снимать надо?
о а ты из брянска-нормально!!!а в каком районе живешь?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 2:45 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Dimon_2C
ANDER
Я перебирал(разбирал до винтика :) )все замки в машине, дык там вместо смазки непонятное вещество за 15 лет образовалось из пыли, грязи и прочего г-на. Все детали помыл -смазал ,замки гораздо четче и мягче стали работать.еще- если в машине петли провисли, возможно плохое закрывание двери.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 4:37 pm
Снимать и разбирать по любому! Я смазал циатином.
на первом
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 6:31 pm
не машина относительно свежая!!! 98-один хозяин(женщина),когда забирал-была в идеале!!!не думаю.что на ней фарсировали и ушатывали ее?!хотя всякое может быть?!
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 8:17 pm
ANDER писал(а):
не думаю.что на ней форсировали и ушатывали ее
Форсаж на износ петлей вряд ли повлияет.)) Проверить их можно открыв дверь, взявшись за верхний ее угол и качать вверх/вниз. Если есть люфт, то изношены втулки петли/петель - см.какие именно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 3:22 pm
понятно,обязательно попробую!
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 4:19 pm
Клубни, небольшой совет, если уже совсем приперло и дверь в мороз не закрывается. Не надо со всей дури пытаться ее захлопнуть, вряд-ли получится, да и нервы попортите.
Вручную переводите кнопку в положение закрыто (которая в салоне, рядом с ручкой открывания) и как обычно захлопываете дверь.
Проверено зимой - срабатывает.
А затем уж либо прогрев салона, либо теплый бокс, гараж и т.д. на сушку, смазку.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 4:45 pm
Димон 2с как успехи с замками?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
