Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 6:31 pm
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=B59015B0
А ты посмотри - по этому номеру на схеме механизм ЭСП без моторчика.
а потому, что народ видимо не видет в чем разница))
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 6:59 pm
Сдается мне что это какая-то ошибка в каталогах. Хотя фиг его знает,но я не стал бы рисковать
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 7:03 pm
Без моторчика на японскую сборку есть, я даже сам его покупал и ставил, брал у знакомого в магазе, и даже гдето стоимость его выкладывал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 7:10 pm
Да,признаю ошибку,не знал:)
И вправду на англичанку нет механизма без моторчика:
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=28482
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 5:59 pm
У меня тоже произошла поломка, порвался трос.
Ноя не стал его самостоятельно делать т.к. на тот момент не знал, что его можно востоновить. Поэтому купил новый. А старый (без стросика) валяется в гараже. Если бы я только нашел эту тему раньше то обязательно сделал сам. 8)
CARINA E(UKP) CT190 .AT191L-BEMNKW 97г
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 6:08 pm
Виктор писал(а):
Kraizer писал(а):
механизмы они на Каринах одинаковые или отличаются взависимости от сборки ?(японка и англичанка)
Одинаковые за исключением моторчика, на япах он меньше но жужжыт громче, всё остальное 1к1.
У меня моторчик-то живой. Заказал механизм на японку поставлю себе и всех делов. А старый механизм тогда переберу и про запас оставлю :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 9:36 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Евген
Привет!
А у тебя Карина - Англичанка?
Ну как, все получилось??
Интересуюсь, т.к. у самого такая же ситуация. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 7:32 pm
Евген
Мне тоже интересно, чем закончилась эпопея. Сам перебирал и ставил трос от велика на заднюю дверь ,а вот на водительскую пришлось новый стеклоподъемник в сборе заказывать. :( Поспешил, и тросик катушку запортил. :(
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:34 pm
Beso, Петр А задние стеклоподъемники от универсала на седан подойдут? На лифтбэк я понял, точно нет, а на вагон и седан экзист выдает перекрещивающиеся номера...Спасибо!
Последний раз редактировалось KRENK Пт сен 25, 2009 12:49 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:48 am
KRENK
Должны совпадать. Ибо конструктивно двери одинаковы, только форма стеклянного "глухого" окошка разная.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 5:56 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а от обычной карины японки 97 года подойдёт ли на карину е 94 передние????
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:20 pm
Менял тросик по фотоотчету. Есть пара замечаний.
Клеммник с болтами лучше не использовать, болт как раз и порвал мне одно из плетений тормозного тросика от велосипеда.
Купил тросик в магазине "Метизы" более лучшего плетения, и там же аллюминиевые крепежки, которые плющатся. На центральном креплении лучше использовать три таких крепежки. И замечание по длинне. На англичанку, седан, правая передняя дверь, 1.6 метра мало, 2 метра ровно оказалось в самый раз, с натянутымми наполовину пружинками.
p.s. ремкомплект обошелся в примерно 55р.
CarinaE 1.6LB/95г седан Питер-продано
Caldina GT 98 продано
Prius 20 06г.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:24 pm
Двигатель: 1ZZFE
Kromag
расскажешь как долго проработал)))) :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 4:38 pm
Сия чаша не миновала и меня... Сломался правый передний стеклоподьемник:( причем стекло невозможно до верха закрыть даже помогая руками,а вниз на кочках само падает. И как всегда делать нет времени,а ездить надо :evil:
Разберу дверь,вставлю палку,разбиратся и чинить буду потом
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 4:42 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
я так с палкой в дверях проездил с прошлего ноября по апрель...потому как немог найти водительский стеклоподёмник. :(
сам пробовал починить -менял тросик вроде всё работала но где то на 5 раз опять что то хрустнуло.и перестало работать - нижняя магистраль(от моторчика на привод) развалилась от старости ,сырости и карозии.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 4:58 pm
Машина: Carina-Ы
И я езжу с недавних пор с палкой в задней правой двери - трос оборвало :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 5:07 pm
Samogon
мерту проще к него японка он может механизм купить без мотора)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 5:12 pm
Машина: Carina-Ы
Лев
Ну а я буду мутить с тросом, как в фотоотчете.Мне это стекло нах не надо. Но как руки дойдут - полезу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:47 pm
Нет времени ковыряться в поиске, может и поднимался этот вопрос - не помню.
Есть ли такие кулибины, кто пытался ставить или даже поставил реечные электрические стеклоподъемники вместо тросиковых? Ведь реечные гораздо надежнее, практически, вечные.:)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:40 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
тоесть хотите сказать что механизм с моторчиком от японской зборки неподходит на английскую зборку?!?
а я на машине жены снимал обшивку (какая та клипса не до конца вставлена была и обшивка неплотно прилегала)...и увидел что под плёнку уже лазили -и понял почему - вместо английского механизма и моторчика там был механизм в зборе от японской зборки.. всё отлично закрывает и открывает....
или речь идёт о том что "японский" механизм непреспособить к "английскому" моторчику? :?
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:53 pm
ivan899
я уже больше полугода езжу, причём менял на водительской, юзаю постоянно и ничего всё окей.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:08 pm
Лев писал(а):
Samogon
Не,мне еще проще,у меня правое переднее стекло. У нас на разборке они лежат. Да и водительские можно в течении пары месяцев найти,а то и в наличии. Но пробовать буду починить.
В сборе подозреваю что очень даже подходит. Но на японку еще есть сам механизм,без моторчика. Цена около 2200. Получается если моторчик рабочий,то можно механизм отдельно заказать. На англичанку это не получится.
Зы: это Лев мне подсказал не больно давно. Проштудировал каталог,убедился что это так :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 6:09 pm
Парни выручайте! Может у кого лежит стеклоподъемник передний где то поблизости,под рукой? Или фото есть. Разобрал свой,поменял тросики, и теперь не знаю как собрать :)
Вернее собрал,но сомневаюсь в том что правильно. У меня два троса,один чуть длиннее второго. Какой куда ставить? Ведь если их перепутать,то по крепежным отверстиям не поставишь. Надо померять рубашку у тросиков верхнего и нижнего. Буду премного благодарен
ЗЫ: взял домой перебрать,да вот и запутался. А потом у машины уже переделывать мало желания.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 2:18 pm
Насчет ремонта. Все, конечно, ремонтируется, только есть одно но. Внимательно посмотри, в каком состоянии у тебя пластмассовый шкив на моторчике - тот самый, на который трос наматывается. Нет ли где разломов, сколов, трещин и прочих прелестей.
Я долго не мог подобрать нормальный тросик, поэтому навострился разбирать, как спецназовец - автомат калашникова: снятие, перемотка, запаивание концов, натяжка, установка обратно - 20 минут.
Проблема стала в том, что пытался прикрутить русский моторчик, от 2110. Стекло доходило до его корпуса, упиралось, мотор тянул и тянул - трос рвался... Вот так.
При натяжке советую сделать следующую штуку...
Нечто вроде стяжки из тугой проволоки: кусок проволоки на концах закрутить в петли (кольца), петли одеть на растяжные пружины, те семые, которые рогами расходятся в стороны от центра моторчика. ПОтом центр проволоки пассатижами скрутить, пружины сожмутся, проще будет натянуть тросик.
Насчет длины тросика... Мерять лучшес таким расчетом, чтобы при полностью опущеном (или поднятом) держателе стекла, за который цепляется конец тросика, запас тросика на барабане на размотанной стороне был полтора витка - не меньше - это гарантия того, что у тебя конец троса не размотает и не вырвет из пластмассового шкива.
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды:
Насчет короче- длиннее... Один тросик цепляешь за держатель стекла - за ту пластмасску в его центре, которая катается по направляющей, и, пример, задираешь в самый верх до упора, как будет у тебя в закрытом положении. Второй конец тоса протягиваешь как надо - вниз, через ролик, потом - внутри трубки (тут аккуратно, если конец троса лучше пропаять паяльником, чтобы не распушился - иначе одна или две из нитей могут расплестись и тогда менять весь тросик), потом внутри растяжной пружины (на которую накинут один конец стяжки) и на пластмассовый шкив, который потом оденешь на ось моторчика. И намотай с таким расчетом, чтобы было полтора витка, как я уже писал раньше.
А второй трос - уже наоборот одеваешь - начиная со шкива. Наматываешь так, чтобы между тросами было один-полтора (не меньше) пустых витка шкива и тянешь сквозь вторую растяжную пружину, сквозь трубку, через шкив и выводишь в белую пластмасску. С противоположной стороны у тебя уже торчит штопор первого тросика, так что помогаешь себе достать кончик второго тонкой отверткой - подсовываешь снизу, навстречу тросику, и тросик, как по трамплину, заезжает наверх, куда нужно. Там его и будешь фиксировать.
Еще совет: когда первый тросик растянешь, закрепи (хомутом за край направляющей, напримр, за дырки) крепление стекла - получишь постоянное натяжение, тросики не будут ослабляться и затянешь все, как надо. ПОэтому когда второй будешь закреплять, то просто потянешь за конец вниз (держатель стекла фиксирует хомут, вниз он не уйдет), максимально его натянешь, обожмешь, пропаяешь и лишнее отрежешь.
Эстеты могут сдлать следующее:
кончик первого тросика пропустить через фиксатор у кого гайка, у кого половинка колодки для электроприборов, у кого - аллюминиевый зажим для троса) так, чтобы на конце получилась петля. Фиксатор пропаять, а конец ворого тросика в финале пропустить через петлю первого и тоже обжать и пропаять в фиксаторе. Получится, что тросики в центре будут еще друг за друга петлями держаться
Carina AT192 5A-FE 1.5 Japan 1994 Right Hand Sedan
