Fritz
Добавлено: Пн авг 10, 2015 11:45 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Mr_Nuke предохранитель стоит в самом низу ,под декоративной накладкой или повыше ,в районе коленей водителя?
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 10, 2015 12:21 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz В районе коленей, под съемной мелкой крышкой
Fritz
Добавлено: Пн авг 10, 2015 2:19 pm |
Mr_Nuke ок, посмотрю сегодня ,отпишусь
Fritz
Добавлено: Пн авг 10, 2015 3:50 pm |
Mr_Nuke посмотрел - интересующий тебя предохранитель у меня стоит 10 -амперный, и, судя по табличке, приклеенной с обратной стороны крышки, должен стоять 10-амперный.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 10, 2015 4:10 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz Спасибо! Значит все-таки у меня косяк!! 10 Амперный у меня перегорает при включении кондея! 15 амперный начинает плавиться! Откуда начать копать, что смотреть?? Все подключено штатной проводкой!
Fritz
Добавлено: Пн авг 10, 2015 4:14 pm |
Mr_Nuke не знаю как надо и как лучше сделать ,но я бы посмотрел на что именно идет этот предохранитель и смотрел проводку от этих агрегатов. Скорее всего этот предохранитель либо на компрессор либо на доп. вентилятор. Блок № 5 можно разобрать снизу - у меня там на соплях было все ,пропаивал. Хотя в мануале написано, что этот предохранитель идет на приборы. У тебя же кондея не было штатно? По идее этот пред. не обязательно связан с кондеем. У меня тоже штатно не был установлен кондей ,но этот пред. был, а вот других не было ,я их доустанавливал.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 10, 2015 4:52 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
FritzКондея штатно не было, но предохранитель стоял, не плавился! Самое что интересное, что идет он на приборку, и при чем тут кондей - совершенно не понятно! Fritz писал(а): У меня тоже штатно не был установлен кондей ,но этот пред. был, а вот других не было ,я их доустанавливал. Именно так и есть! Что еще заметил, при включении кондея - заметно притухают лампочки приборки! Говорят у других такого нет!
pul752
Добавлено: Пн авг 10, 2015 5:01 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Mr_NukeЭл/магнитная муфта-"большой" потребитель тока. Она, по логике, должна через реле подключаться. Копни туда.
Последний раз редактировалось pul752 Пн авг 10, 2015 5:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fritz
Добавлено: Пн авг 10, 2015 5:04 pm |
Mr_Nuke писал(а): заметно притухают лампочки приборки это от компрессора и может быть "гена" не справляется? Хотя ,если предохранитель идет 100% на приборку ,а приборка притухает и предохранитель плавится ,то с вероятностью 99% где-то коротит.
Последний раз редактировалось Fritz Пн авг 10, 2015 5:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
pul752
Добавлено: Пн авг 10, 2015 5:09 pm |
Если обороты не повышаются, они обязаны пригаснуть.
Fritz
Добавлено: Пн авг 10, 2015 5:20 pm |
pul752 подскажи пожалуйста , масло в компрессор обязательно ND-8 ,или это как в двигатель - любое, подходящее по вязкости?
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 10, 2015 5:24 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
pul752 писал(а): Она, по логике, должна через реле подключаться. Копни туда. Копну... Но блин, если ж штатная проводка, как может по другому то быть Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:Fritz писал(а): это от компрессора и может быть "гена" не справляется? Гена хороший, рабочий, проверяли. При включении кондея на аккуме напряжение заметно больше, чем на приборке. При макс потребилетелях на аккуме чуть больше 12, на приборке - 9В Добавлено спустя 43 секунды:pul752 писал(а): Если обороты не повышаются, они обязаны пригаснуть. При повышении оборотов - ярче не загораются
Fritz
Добавлено: Пн авг 10, 2015 5:27 pm |
Mr_Nuke я у себя не мерил напряжение на приборке, не знаю сколько там, но на аккуме ,при включении всего что есть ,без кондея ,его не было тогда, - 13,5
pul752
Добавлено: Пн авг 10, 2015 6:08 pm |
FritzТут смотри какая ситуация. Для 134А фриона заливается синтетика PAG46 любого производителя. У меня на компрессоре с обратной стороны так и написано: 134А. Какой у тебя-надо смотреть. В Экзисте открой свою "Система кондиционирования. Компрессор." Там вылезет его номер. Потом вбей этот номер в поиск гугл. Появятся сайты с этими номерами(компрессора) и их характеристиками. Я так делал, когда не знал, что туда вообще лить, т.к. придорожные и стационарные "заправщики" хранили "великую тайну". (Может некоторые и сами х.. знали. Только на стрелки могут смотреть и в кошелёк).На 12 фреоне - минералка. Мешать нельзя. Сразу кирдык. Может прояснил ситуацию.
Fritz
Добавлено: Пн авг 10, 2015 6:15 pm |
pul752 т.е. для каждого фреона свое масло? правильно? А какой компрессор без разницы? Мне при заправке залили другое масло ,сказали ,что оно совместимо с хладагентом ,который есть у них.Вроде все работате ,но "что-то я очкую Славик".
Последний раз редактировалось Fritz Пн авг 10, 2015 6:45 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 10, 2015 6:32 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz писал(а): я у себя не мерил напряжение на приборке, не знаю сколько там, но на аккуме ,при включении всего что есть ,без кондея ,его не было тогда, - 13,5 Гену я отдельно снимал и на диагностику носил, сказали, что идеальный.
pul752
Добавлено: Пн авг 10, 2015 6:44 pm |
Fritz Да, для каждого - свой. У кого и с чего не помнишь? Просто в девяностые по "просьбам зелёных" перешли с 12го на 134А. И тебя чем заправили?
Fritz
Добавлено: Пн авг 10, 2015 6:54 pm |
pul752 вот чем заправили сейчас не скажу даже ,да они и сами похоже не разбираются, но про масло сказали , что 100% оно именно для того хладагента ,который мне заправили.Вроде на канистре было POE, но могу ошибаться. Компрессор точно с карины/короны/калдины, раз встал ко мне. Теперь получается ,только к ним ездить на заправку, чтобы смешения не произошло не нужного?
pul752
Добавлено: Пн авг 10, 2015 9:48 pm |
FritzЕсли хочешь не спать, ознакомься. http://www.nrf.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=59&TID=58На тебе спецы эксперемент провели. В переводе на русский: PAG - для авто, POE - для навесных. Плюс оно нейтрально к меди. И устройство компрессоров отличается. Это я без дебрей, чтобы голову не забивать.
Fritz
Добавлено: Пн авг 10, 2015 10:46 pm |
pul752 писал(а): На тебе спецы эксперемент провели значит не только на мне - там дофига народу заправляет кондей Добавлено спустя 34 минуты 20 секунд:pul752 писал(а): В переводе на русский: PAG - для авто, POE - для навесных исходя из текста статьи по ссылке-твой перевод не верен.PAG-полиалкиленгликолевое масло, POE-полиолэстеровое и, как пишут в статье ,хорошо смешивается с хладагентом R 134. Все равно-спасибо за информацию.
dzoz
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 2:05 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2014 7:25 pm Сообщения: 95 Откуда: Междуреченск Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E Седан
т.к.в ближайшее время буду устанавливать себе кондиционер то пару вопросов на которые тут ответа не увидел в чем именно отличие при установке будет если у меня ЭБУ Денсо ,а не Бош.. у генератора свободный разьем под подключение кондера есть ,а вот там где дросельная заслонка что бы подключить клапан повышеных оборотов нет такого разьема((( Машина 1996г двс 1.8 ЛБ Заранее благодарен буду тем кто более менее скажет в чем отличие то что выше спросил при подключение Денсо и Бош
Mr_Nuke
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 2:09 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
dzoz Значит он тебе не нужен. У меня тоже такого разъема нет, мозг сам повышает обороты при нажатии на кнопку
dzoz
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 2:14 pm |
| Наставник |
Mr_Nuke писал(а): dzoz Значит он тебе не нужен. У меня тоже такого разъема нет, мозг сам повышает обороты при нажатии на кнопку спасибо если так ,а то я курил эту тему и уверен был что клапан для повышения оборотов надо будет.. Просто я беру комплект где именно этого клапана не будет в наличие.. Под капотом лазил искал лишние провода у генератора давно видел есть разьем такой болтающийся для кондиционера ,а вот у дросельной точно нет ... Ну теперь понять в чем различие Денсо и Бош.. Может в этом собака и зарыта что этого клапана не надо?
Mr_Nuke
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 5:12 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
dzoz писал(а): Просто я беру комплект где именно этого клапана не будет в наличие.. Не обязательно, у меня в комплекте этот клапан был. для 4A/7A моторов, единственное различие - это рестайл и дорестайл
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
