Текущее время: Вт май 26, 2026 4:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 6:40 pm
Либо ищи крыльчатку,либо от тазика моторчик печки купи,он встаёт с небольшими доработками.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 6:44 pm
А от чери тигго встает вообще без доработок :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 7:04 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Если праворульный моторчик поставить,то крыльчатку менять не надо,только полярность.Единственное- праворульная создает небольшое завихрение воздуха,которое слышится как приглушенный свист)
alexrotor
А от тигго номерочка моторчика не завалялось?)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 7:27 pm
Евген27
Вот пожалуста T11-8107110
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 4:41 pm
Машина: CarinaE
Двигатель:
Короче поменял я полярность... Эффекта нет... Ну или совсем небольшой. А как себя ведет мотор от тигго...вдруг опять не будет никакого эффекта?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 5:56 pm
Парни, на прогретой машине бывает когда стою (в смысле машина без движения на холостых работает) печка прохладным воздухом дует. Если дать газу до 1000 оборотов, то горячий воздух идет. В движении на машине, горячий идет. Это жижи мало? На следующей неделе вообще хотел поменять полностью на новую (старой лет 5 точно может и больше, я не менял как приобрел карину в 2009). Жижа вроде зеленого цвета, посоветуйте фирму хорошую. Концентрат лучше или уже готовый антифриз взять?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 6:02 pm
Юзаю концентрат...красный,правда, манноловский... нареканий нет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 6:10 pm
Я тойотовский то же концентрат брал, вот № 08889-80015 1 литр
тоже на холостых прохладнее дует, хотя антифриз под завязку, думаю
печка слегка забита, и помпа на малых хуже протягивает через нее.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 6:23 pm
Ребят, как думаете, если слить антифриз старый, залить обычного лимонада или средство типа "силит" и его покрутить в системе, потом слить, промыть водой и заменить антифриз, не забьет ли печка? Хотя там ведь нет столько грязи(по крайней мере не должно быть). Просто слышал, что тот же Спрайт используют при очистке системы, типа хорошо очищает.
Посмотрел отчеты о промывке печки, не охота замарачиваться с насосом и ведрами с водой.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 6:32 pm
Присадку купи специальную,залей в радиатор,поездишь,потом сольёшь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 6:34 pm
Зачем лимонад, сейчас полно всяких промывок, как "быстрых" так и "медленных"
на крайняк лимонная кислота + дист. вода, потом промывать обязательно чистой
опередили :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 3:02 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
http://www.youtube.com/watch?v=W4ceuOgG ... e=youtu.be может кому поможет снял еще 1 видео про печку
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 3:43 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
max32
отличное пособие для начинающих)) все ясно, понятно! Молодец плюсану =)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 4:13 pm
Машина: Кашкай
спасибо ! да еще забыл добавить! если уж совсем в бриз лезть не охота , то надо снять центральную консоль и ту дырку от приза заклеить скотчем ( это уже совсем просто и без заморочек )
Добавлено спустя 31 минуту 46 секунд:
да еще поправка ! на счет бриза то на что я показал и сказал что это для бриза не так !!! тот выступ для троса управления заслонками !
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 4:51 pm
Зачем там скотч?А кондей летом?Сделать нормальное уплотнение на заслонках панели магнитолы религия не позволяет?Летом,при работе кондея этот пресловутый бриз ох как помогает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 5:00 pm
Машина: Кашкай
я тоже не сторонник всего этого!у меня все работает как надо , просто народ постоянно спрашивает про этот бриз и как его убрать я показал и рассказал о вариантах ! :) и я такие же доводы привожу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 5:04 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
?А кондей летом
а кондей никуда не денеся ,в положении заслонок "в лицо" всё дует как надо, если только щель заклеить и не лезть в привод заслонок со стороны печки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 5:11 pm
Так при положении в лицо бриз и зимой горячим дует.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 5:18 pm
а у меня из печки теплый воздух идет и почти никогда горячий... что бы по жарче было приходится убавлять поток, т.е потише и тогда вроде прогревается. может печка забилась пылью... а из салона возможно эту боковую крышку снять что в ногах у пассажира и пропылесосить радиатор печки?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 5:23 pm
ну согласен ,но не дует бризом холодным когда заслонки в других положениях. Поэтому какая связь с кондеем то летом ,когда на лоб можно и не подавать воздух?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 5:27 pm
Жало обычного пылесоса туда не влезет...Приставить-то его туда конечно можно,но со всей поверхности радиатора пыль не собрать. Крупный мусор-да,соберет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 5:36 pm
Евген27
читаем внимательно , "снять крышку в ногах пассажира"
Да туда пылесос влезет ,не то что жало там... :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 5:37 pm
Да? Ну удачи))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 6:19 pm
Машина: Кашкай
с испарителем не чего не влезет ! а вот когда там не чего нет то зависит от пылесоса влезет или нет :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 8:39 pm
Евген27
да что мне удача? я неоднократно снимал эту крышку и пылесосил там всё - никаких проблем ,все нормально входит- от обычного домашнего пылесоса шланг с обычной насадкой. Испарителя нет пока.
