Замерз замок двери http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1543 |
Страница 4 из 6 |
Автор: | SaiD [ Пт сен 10, 2010 4:57 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Dimon_2C писал(а): ANDER писал(а): подскажи а чем мазать то???так это полюбому замок снимать надо? Снимать и разбирать по любому! Я смазал циатином. Циатим не оч морозостойкий - мож Фиолом? , впрочем я обычно такие вещи б/у Декстроном мазаю - знаю что ненадолго должно быть, но вродь пока без проблем |
Автор: | ANDER [ Пт сен 17, 2010 3:15 pm ] |
парни все рповерил все норм! двери не провисшие не одна сам в шоке?значит полюбому мазать надо?да вроде мазал же? |
Автор: | Антон_Doc [ Вт ноя 23, 2010 1:07 pm ] |
здрасте! вопрос схожий:...двери замерзли, 3 еле открыл, а последняя не поддавалась, и сегодня утром, усиленно дергая за ручку снаружи, я ее таки открыл, но теперь не закрывается! язычек чем-то внутри не фиксируется. Я его пробовал отверткой нажать, а он там в холостую ходит. Снял обшивку, все тяги на месте. Что там нужно посмотреть на предмет фиксации язычка? Заранее - спасибо |
Автор: | Kentavr [ Вт ноя 23, 2010 1:24 pm ] |
Дай дверям оттаить! Может где жидкость попала и после прогрева салона "поиграй" блокировкой дверей с водительской стороны. Через некоторое время может поможет. Я так делал неоднократно и все начинало работать. |
Автор: | Freeman [ Вт ноя 23, 2010 1:38 pm ] |
да, я вот вчера утром тоже прыгал вокруг машинки... дернул чёрт меня помыть её в воскресение днём на работе... думал так пешком и уйду домой... я ладонью постучал по каждой двери в районе замка, переднюю правую смог открыть... после мойки и заморозки там оооочень туго открываются и закрываются блокираторы дверей (в салоне). поэтому вручную разрабатывал каждый блокиратор. |
Автор: | Антон_Doc [ Вт ноя 23, 2010 1:42 pm ] |
Kentavr писал(а): Дай дверям оттаить! Может где жидкость попала и после прогрева салона "поиграй" блокировкой дверей с водительской стороны. Через некоторое время может поможет. Я так делал неоднократно и все начинало работать.
я как понимаю, что если их удалось открыть, что значит, механизм сработал, и "ледяной покров" внутри тронулся, что ж он цуко обратно двигаться не хочет?! |
Автор: | Kentavr [ Вт ноя 23, 2010 1:48 pm ] |
А если попробовать такую идею??? Взять баллончик с размораживателем, одеть трубочку вставить в какое нибудь отверстие вовнутрь двери но по ближе к замку и начать просто распылять внутрь двери данную жидкость. По идее она должна попасть и на тяги и на блокираторы и на ВСЕ внутри!!! А так как она растворяет лед, да еще и смазывает может прокатит. Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Антон_Doc писал(а): что ж он цуко обратно двигаться не хочет
я так полагаю, что электропривод сдернул его грубо, а у возвратной пружины не хватает сил вернуть обратно обледеневшие участки замка. |
Автор: | Dmitry_R [ Вт ноя 23, 2010 1:58 pm ] |
Freeman http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=49534#49534 |
Автор: | Антон_Doc [ Вт ноя 23, 2010 2:00 pm ] |
попробую...тока это был не электропривод... ...я им щелкнул, все открылись, а эта нет, видимо у него сил не хватило..а я ручку с внешней стороны поднял и начал дергать за нее.. |
Автор: | Антон_Doc [ Вт ноя 23, 2010 4:40 pm ] |
пока тут переписывался, загнал ее в отцовский гараж (двери то открытые)..пришел с проблемой бороться, а она уже закрывается!..но силиконом все таки замки и резинки пролил) |
Автор: | Kentavr [ Вт ноя 23, 2010 4:46 pm ] |
МАЛДЭЦ! |
Автор: | deniskra [ Вт ноя 23, 2010 5:30 pm ] |
Антон_Doc писал(а): пока тут переписывался, загнал ее в отцовский гараж (двери то открытые)..пришел с проблемой бороться, а она уже закрывается!..но силиконом все таки замки и резинки пролил)
Но это все равно не надолго, с последующими перепадами температуры все вновь повторится. Лечить по методу Dmitry_R, поскольку поверхностное обрызгивание силиконом полностью не помогает. |
Автор: | Nicholas [ Ср дек 01, 2010 8:56 pm ] |
Enakin писал(а): Парни у нас -22, вчера -3, вчера я помылся. Ну и собсно резултат - немогу открыть. Печку вчера только на 1 скорость поставил. Подчаса уже маслает. Визуально у ручек фиксаторы не двигаюся. Ребят, че делать ???
О!! Один в один проблема! С мойки выехал, все резиновые уплотнения и замки толстым слоем смазки силиконовой нанёс. После мойки сразу выехал, двери минут на 5-7 все раскрыл, сижу курю. До дома доехал, несколько раз Ц/З туда сюда, приехал, все двери по несколько раз похлопал, машину на сигналку и домой, минут на 20-30 чаю попить..... Выхожу из дома - а автомобиль не желает в себя пускать ))) Уже наверно баллона 3 разных размораживателей было вылито и в личинку и на сам замок под резинку, и под ручки. На открытие сигналки нажимаю, слышу замки щёлкают, но вот активаторы не двигаются. Вообще намертво!!! Вот уже как сутки возле авто "приседаю", и не знаю чего делать Help! |
Автор: | otter [ Ср дек 01, 2010 9:07 pm ] |
у меня такая же байда, только на одной двери - водительской. Центральным замком не открывается, а ключём - открывает вполне нормально, пару часов поездил, всё отошло и больше такого косяка не было. |
Автор: | Stassm [ Ср дек 01, 2010 10:06 pm ] |
Nicholas писал(а): и не знаю чего делать Help!
ну как чего? берешь кипяток и льешь на стекло водительской двери - чтобы внутрь двери попало. бутылки 1,5 л хватает стопудов. остальные двери оттаят потом уже, от печки. силикон не помогает, проверено. по крайней мере, после мойки двери замерзают наверняка, даже если контролируешь, чтоб на мойке продували. по совету Dmitry_R, надо искать нужную смазку и механизм замков смазывать. у самого руки никак не дойдут:( |
Автор: | Nicholas [ Ср дек 01, 2010 10:11 pm ] |
Stassm писал(а): берешь кипяток и льешь на стекло водительской двери - чтобы внутрь двери попало.
Мне кажется, что после такой процедуры я потом вообще дверь хрен открою/закрою. Про стекло вообще молчу, а от кипятка краска с лаком на - 22 лопаются на ура. Я так думаю, что фен + переноска + добрые соседи (ибо авто стоит по улице) = что авто всё таки разрешит впустить в себя! |
Автор: | Stassm [ Ср дек 01, 2010 10:20 pm ] |
Nicholas ну, про кипяток может я загнул, но теплая вода - это нормально, я считаю. совет - от дяди, с первой страницы темы. я воспользовался и его работоспособность подтверждаю). а если есть возможность с феном - то что ж тогда уже сутки приседаешь?:) |
Автор: | Nicholas [ Ср дек 01, 2010 10:24 pm ] |
Так вот до форума добрался, прочитал про фен! Думал есть более гуманные способы проникнуть в авто! Фен видимо должен решить! Как будет результат - отпишусь! |
Автор: | Dmitry_R [ Ср дек 01, 2010 10:48 pm ] |
Nicholas писал(а): С мойки выехал
2-я большая ошибка! Заезжать на мойку при таком морозе, не устранив: 1-ю ошибку! Чистка и смазка всех замков правильной смазкой! Если замки не обработаны, машину в мороз не мочит не при каких условиях! Если помыли, то ни какие продувки, силиконовые смазки, пляски с шаманскими бубнами, уже не помогут! Только просушить машину при положительной температуре, что бы внутренности дверей сами просохли. Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: Если уже замерзло: 1. можно попробовать попасть в машину через задние двери, замки в них реже передних примерзают, так как над ними нету подвижного стекла, и доступ воды, к механизму замка, ограничен. 2. Разморозить передний замок (одного достаточно) можно сильно теплой водой, но не горячей. Лить надо на верх двери в области замка, на стекло и в зазор двери. Разморозив замок, ехать в теплое место сушить замки. 3. Феном - самый не разрушительный метод, было бы куда его включить. Греть нужно область механизм замка. Если используется технический фен, то включать его на малую температуру и контролировать процесс, дабы не повредить чего нибудь. |
Автор: | Saman [ Ср дек 01, 2010 10:52 pm ] |
Сегодня купил селиконовое масло, в магазине радиодетали, смазал все резинки уплотнителя и пролил замок водительской двери, в качестве пробы... завтра посмотрим, как она будет открываться по утру, по отношению к другим... |
Автор: | Dmitry_R [ Ср дек 01, 2010 11:01 pm ] |
Saman писал(а): Сегодня купил селиконовое масло... завтра посмотрим, как она будет открываться
Думаю без толку. Будет открываться пока вода не попадет. Нужно предотвратить доступ воды к деталям механизма замка, жидкой смазкой это сделать невозможно. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=270880#270880 |
Автор: | Saman [ Ср дек 01, 2010 11:06 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Saman писал(а): Сегодня купил селиконовое масло... завтра посмотрим, как она будет открываться Думаю без толку. Будет открываться пока вода не попадет. Нужно предотвратить доступ воды к деталям механизма замка, жидкой смазкой это сделать невозможно. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=270880#270880 я уже прочитал тему с самого начала, сейчас в морозы в механизмы не полезу и на мойку не гуманно гнать машину, а вот чтобы резинки не примерзали к кузову, смазал селиконом места.... вот и посмотрим |
Автор: | Dmitry_R [ Ср дек 01, 2010 11:16 pm ] |
Saman писал(а): чтобы резинки не примерзали к кузову, смазал селиконом места.... вот и посмотрим
Разве что только резинки, силиконовая смазка, как раз только для резинок и годится. Я сам регулярно смазываю резинки, но больше для профилактики. |
Автор: | Nicholas [ Чт дек 02, 2010 5:31 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Чистка и смазка всех замков правильной смазкой!
Спасибо за совет! Я уже прочитал про супер незамерзающую смазку. Dmitry_R, а где такую можно приобрести, сколько она примерно стоит, что именно ей обрабатывать, и кто её производит? Извиняюсь за большое кол-во вопросов.. |
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
