Текущее время: Вт май 26, 2026 7:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:58 pm
Всем привет, пытаюсь тоже собрать по кусочкам кондер и по ходу дела возникла трудность.
Фишка на усилителе кондиционера и на проводке разные по размеру, но если срезать два пустых колодца под провода, то все подходит. Если можно помогите советом. Может у кого есть схема? Все остальные разъемы один в один. Усилитель 88650-2В200
Карина Е 95г. 7A-FE LB
англичанка
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 1:08 am
Репутация: 28 [ ? ]
У тебя усилитель от 4A-FE, а тебе нужен другой номер найдешь по VIN
На 4A-FE и 7A-FE разные мозги и поэтому не пытайся интегрировать усилитель от другой системы ибо ни принципиальной ни электрической схемы нет устройств.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:30 pm
А зачем он нужен, какую функцию выполняет? Могу ли я собрать систему на реле без его использования?
англичанка
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 9:56 pm
уважаемые кондейные спецы! Двиг 4афе лб. Есть в районе карина (не Е) разобранная. Японка с 3сфе и с кондером. Много ли от нее подойдет кондейных ЗЧ на мой 4афе лб?...Люблю я свою машину...и менять авто не советуйте.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:49 pm
японка в смысле праворулька, улыбка?
если да то практически ничего, так как руль не там и мотор другой.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:51 pm
да фиг знает улыбка или нет. 3сфе разный бывает?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:55 pm
3s-fe бывает разный, но тебе это не важно)
важно то что на праворульке почти все трубки другие это раз, а два это то, что компрессор, с креплением на 3s не такой как на 4а. Ты хоть обьясни с какой машины кондер.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:01 pm
эмммм, в общем понял. Интересовала как раз начинка кондея - трубки, мозги и т.д. без компрессора, это естественно с кронштейном только под 3сфе заточен. Объяснить с какой машины не могу ибо машина распилена. Летом увидел объяву мол детали сразобранной машинки карины "Е", поехал к хозяину - хотел с той машинки снять зеркала боковые. Приехал смотрю двери с зеркалами стоят - двери не "Е"шные...спросил про руль и все стало ясно. Так зеркала боковые не подошли мне, но они были несмотря на год классными, т.к. крепления были из !металла!, а не то что купил потом - пластмасса...R-tem спасибо за разжевывание.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:16 pm
да не за что, самому разжовывали многое, когда себе кондер собирал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:31 pm
Оппачки, =)
привет, интересует вопросик, так как Тебе похоже от той каринки 3sfe ничего кондейное и не подойдёт,
а я как раз ищу себе кондей на 3sfe =)
может как-то сообразим?
(там к стати каринка леворульная?)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:42 pm
Kupr_Soft
[Gibson] писал(а):
карина (не Е)
по определению не должна быть леворукой. А если даже и леворукая(Карина 2,например),то кондеиное барахло все равно не подойдет
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:51 pm
Kupr_Soft там пруль
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 2:17 pm
В сервисе сказали что накрылся Термо-регулирующий вентиль. Ремонтируется ли он?
До разбора торпеды и снятия испарителя все работало, а тут собрался заправить выяснилась такая проблема!
Что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 11:14 am
Репутация: 187 [ ? ]
Собрал и я кондиционер :dan_ser: , спасибо писавшим в теме - очень помогло, особенно на стадии установки испарителя.
По бюджету вписался в 16 тысяч, с учетом бесполезных покупок (еще один испаритель, усилитель с 3S двигателя, 2 трубки с дизеля). Радиатор с ресивером брал новым.
Бюджет в общих чертах
4500 - испаритель, трубки комплект, термистор, компрессор+кронштейн с донора.
2000 - усилитель, 3 реле - Евроавто
4300 - радиатор - новый.
300 - ремень компрессора - нов.
500 - муфты трубок соединительные нов.
600 - сварка подозрительных мест на трубках, донор аварийный, были вмятины-царапины
1200 - вакуумирование, заправка.
Вчера заправили, все работает. Шумновато работает компрессор - подшипниковый гул пару минут после запуска, потом стихает, буду наблюдать за прогрессом.
Что понравилось - проводка в Авенсисе не потребовала доработки. Совсем. Все разъемы для блоков, датчиков и реле имеются в наличии, примотаны и спрятаны в жгутах - ни сантиметра изоленты в проводке не добавилось.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 11:16 am
:mashet_kepkoy:
У бочек также, ток отдельная коса под капотом. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 1:10 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Fidel
Круто! Без кондиционера тяжко, конечно... Поздравляю с удачным исходом!
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 1:12 pm
Андрей молодец, поздравляю!!!
А я вот свой все никак реанимировать не могу - кондей есть, но поломаны вроде 2 трубки, да и хз все ли датчики у меня на месте...
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 1:19 pm
ETYRIN, Sanchis85
Спасибо!
Sanchis85
Давно вынашиваю мысль о возможности изготовления заменителей трубок из покупных фитингов и шлангов, типа таких. Если бы не удалось настолько удачно найти донора с родными трубками, вполне возможно, и пошел бы по этому пути. Дизельные трубки как раз для этого варианта и брал. Если есть рядом аргонщик и спец с кримпером для обжимки шлангов - мне кажется, вполне жизнеспособный вариант.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 1:41 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Всем кто ставил кондей.
Вопрос такой. На испарителе хитрым образом присоединены две трубки и при полной затяжке соединения они могут вращатся проворачиваясь в нем, правильно ли это и не будет ли там утечек. Резиновые уплотнительные колечки там присутствуют.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 2:43 pm
Вот в этом весь и затык. Пока не могу найти в городе спецов по кондеям, сам такие вещи само собой сделать не смогу.
Пока в планах на следующий год заняться поиском трубок и ремонтом кондея - в этом то уже в принципе не к чему :)
Кстати у меня тоже на компрессоре подшипник гудел - правда только в морозы, так же первые пару минут. Пришлось скидывать с него ремень - че ему просто так то крутиться (
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 2:56 pm
да уж у нас в Сибири лето жаркое вышло, тоже об установке кодея стал мечтать ;)
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 3:07 pm
Нечего мечтать, надо собирать.
Самое фиговое - скоро практически нереально будет достать новые трубки... Даже за запредельные суммы, отказы приходят. Вот что я надыбал.
На самом деле - кондей собрать реально. :) На 4А точно, на триэс сложнее.
Отличие кондеев S и А - в трубках низкого и высокого давления от испарителя и шлангах к компрессору и радиатору. Все.
Трубки.jpg [ 107.15 КБ | Просмотров: 8250 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 3:20 pm
На Авенсисе столкнулся еще с тем, что на компрессорах S двигателей стоит датчик, контролирующий вращение компрессора при включении. Соответственно, на усилителе для этого сигнала есть нога. На А двигателях обратной связи нет, только плюс на включение муфты.
И люди эмулировали этот сигнал Lock при установке А-компрессора под управление S-усилителя, взяв вместо него сигнал IGN через резистор
http://www.crown-club.ru/forum/viewtopi ... 22&t=11130
http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sp ... 1124250700
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 3:25 pm
Fidel
Андрей, электрическая часть - усилитель - естесна разные. :)
Как и клапан повышения ХХ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 8:49 pm
Глянул на своем испарителе - да, шевелятся. По внешнему виду - сборка заводская.
