Текущее время: Вт май 26, 2026 7:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 8:49 am
Не открывается водительская дверь, ни изнутри ни снаружи. Замок снаружи поворачивается только на закрытие, на открытие клин. Изнутри запиралка/отпиралка тоже заклинена. Дверь закрыта, обшивку оттопырил частично от двери. Все тросики на месте и визуально функционируют. Но отпирающий дверь тросик не ходит в сторону открытия замка, как будто там что-то упирается... Куда ни тыкал-дверь не открыть. Я так понимаю что тут не пружинка виною.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 9:57 am
Volodya
тут же все написано, электрод тебе поможет в любом случае открыть дверь :)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:24 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Volodya
надо пробовать электродом нажать и открыть далее снять обшивку до конца и разбираться, у нас клина не было ручки болтались вроде как г...
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:30 pm
В общем отвалилась пружина, которую отчётливо видно если дёргать внешнюю ручку двери. По видимому, язычок, который должна была поднимать пружина завалился и заклинил всю систему. Я хочу сказать что просто потыкивание электродом точно не помогло бы. Сварили мы два электрода в один (чтоб дотянуться), конец изогнули в крючок. Поддел язычок и потянул наверх... дверь открылась.
И всё-равно спасибо, электрод в качестве отмычки оказался весьма неплох))))
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 7:35 am
Здарова мужики!
Тут такая беда приключилась:
Приехал домой-вышел из машины-закрыл дверь-при закрытии внутри двери что-то падает (отваливается) внутрь двери-при этом дверь не открывается с наружи-ручка стала легкой и не открывает, с нутри дверь открывается как обычно...
Замок двери когда всовываешь ключ только закрывает дверь - но не открывает очень туго идет - применять силу не пробовал-так как боюсь сломать окончательно...
Знаю что нужно разбирать дверь-но не знаю как это сделать грамотно-не хотелось бы ломать заклепки-так как я нахожусь в гостях в пригороде и тут на автобазаре не все есть...
Подскажите как снять водителькую дверь(Если есть фотки-вообще было бы классно!!!), и что бы это могло быть?Думаю что пружинка но тут еще замок-в общем голова уже пухнет!!!
1996, 1.8 7А-FE LiftBack Серебрянная Англичанка!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 7:12 pm
Двигатель: 7AFE LB
Каменты бы еще фотками снабдить по всей теме блин... Седня столкнулся с ЖОПОЙ в лице пассажирской двери- ни изнутри, ни снаружи не открывается, хотя за 20 минут до этого все работало без проблем. Отковырял обшиву (попутно оторвав пару креплений- ну да хер с ними- приклею), дергал за все тяги- похеру результат, измудрился отвернуть и снять внешюю ручку, после длительных изучений понял, что механизм, к которому прикрепляется тяга от ручки- опущен вниз(хотя по логике должен быть вверху), и в таком положении застрял. Каждую железяку подвижную пытался расшевелить во все стороны- хрен по всей морде. Дергал рычажок переключателя(что от личинки идет)- тот же результат... 4 часа прое...ся и нихрена... Завтра конечно сниму замок с водительской двери(много мата и пива), но чет уверенности в хэппи энде пока что нету...
У кого есть фотки замка с разных сторон, чтоб хоть визуально попытаться сравнить рабочее с моим?
Carina E Wagon 97, 1.8M, 7A-FE LB, бельгиец, был вишневым, стал таким http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ion/quest/
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:41 pm
Машина: VW пассат В6
RENAT писал(а):
Приветствую одноклубники!!!
Всех с Новым 2010 годом!!!
Тут такая проблема блин-приехал я домой-закрыл дверь - как обычно а там -когда я хлопнул дверью-что-то внутри отломилось и упало в саму дверь...после этого дверь два-три раза еще открывалась-а потом снаружи-не открыть-только изнутри...
Потом еще такая деталь-когда я выхожу из машины-а ключ в замке зажигания-при закрытии двери - центрозамок сперва закрывает-а потом обратно открывает дверь...Притом что сама кнопка замка-которая находится выше ручки открывания-открывается только наполовину-и дальше не идет...
Как быть!?Что бы это могло быть!?Настроения нет уже 2 дня... :(
Как снимать дверь-чтобы что-нибудь не поломать-там ведь идут кнопки стекол-и замка...!?Дайте схему Please!
Просто сейчас холодно и боюсь от холода сломаю больше чем сделаю!!!
Заранее благодарен!!! :)
Аналогичная ситуация... Видимо свой ресурс выработал... А какую смазку лучше использовать, для шрус подойдет?
Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка.
Сейчас фольксваген пассат б6.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 7:43 am
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Теперь вот и у меня водительская дверь не открывается, вчера снимал обшивку, так и не разобрался в чем дело. Снаружи не открывается, изнутри открывается, еще заметил что ключем дверь закрывается и также не открывается, ключ на открывание не поворачивается. В общем понял только то что, что-то мешает открывать замок :(
CARINA E(UKP), AT191L-BEMNKW,
09/1996,МКПП,7AFE LB, седан
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:41 am
Салават скорее всего это пружинка сломалась в замке.
Было:Carina E 94г 2.0GLi Liftback голубая
Сейчас: в активном поиске....
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:11 am
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Сегодня попробую все снять, думаю что это не пружина
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:41 am
Машина: Carina E LiftBack
Была похожая фигня. Дверь если заблокировалась, то открывалась только ручкой изнутри. Не ключем, не поворотом блокиратора не открывалась. Разборка замка и замена пружины помогла.
Самая засада для меня оказалась, это снять замок при наличии на месте стеклоподъемников и направляющих стекла...
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 2:10 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
А в чём проблема открутить направляющие? и стеклоподъёмники?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 2:41 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Все я разобрался, все открутил, ох как тесно же там. В общем дело оказалось в поломаной пружине, она сломалась и застряла в механизме, поэтому и не поворачивался ключ на открывание, заменил другой пружиной, долго искал, нашел в камазовском магазине, по длине и сжимающему усилию примерно они одинаковы, а по толщине чуть потолще, но все равно подошло.
Направляющую нужно снять только заднюю нижнюю, и стеклоподъемник снимать не надо :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 9:39 am
Машина: Toyota Carina E (японка) сарай
Двигатель: 4A-FE 1,6
Доброго всем времени суток. Изложу свою проблему: перестала открываться передняя пассажиская дверь, покурил форум и принял волевое решение снять замок и посмотреть что же там. Было установлено, что тяга идущая на дверную ручку лопнула, погнал к знакомому токарю тот выпилил лобзиком точно такую же как была только целую :), починенную тягу водрузили на место и вроди бы вот оно счастье... ан нет. Снаружи дверь по прежнему не открывалась... снял замок обратно и пошурудил тягами, стало понятно что ход тяги маловат, и до механизма она не дотягивается, уменьшал ход тяги путём подсовывания болтиков... в этом случае тяга не дает блокировать дверь. Наколхозил сталистой проволки на то место до куда должна дотягиваться тяга, заработало... но думаю долго она не простоит. А теперь, внимание, вопрос: Были ли у кого нибудь такие болячки и чем лечили, подходят ли к нашей красавице замки от Короны
Вылаживаю фоты, тут тяга уже заменена и проволка намотана (помечена красным кружочком):
Toyota Carina E 1993 г. Sportswagon 1.6 4AFE LB (японка)
Последний раз редактировалось freemailbox Пн ноя 01, 2010 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:39 pm
Да, конечно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 12:57 pm
побродил по разборам нашел таки замочек на Каришку. А от Короны к нам не воткнуть... точнее может быть и можно воткнуть но управление ЦЗ у Короны справа у Карины слева (в общем ни как у нас там всё... совсем не так) и тяги кажись не много по другому расположены.
и еще, в догонку... у кого были проблемы с закрытием пятой двери? Замок исправен а дверь захлопывается с трудом, тобишь закрывается с размаху, можно как-то отрегулировать или залечить этот глюк?
 Заголовок сообщения: Пружина замка двери.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:41 pm
Нужна пружина замка левой двери водителя-прошу откликнуться на номер 8950-0469767 в Питере! Мелочь-а очень нужна-дверь не открывается!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 1:25 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Я в свое время просто виток загибал :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 9:28 am
navvy, для начала заполни профиль - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Потом изучи функцию форума Поиск, есть такая пимпа вверху страницы - http://carina-e.ru/search.php
Лучше пользоваться Гуглевой приблудой
Тогда относительно легко найдется рецепт лечения - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=149044#149044
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 3:36 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Я уже писал, что нашел в камазовском магазине, от сцепления (конкретно от чего не помню)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 5:27 pm
Правильно отрегулировать ответную часть замка двери задка.
Он находится внутри задней панели, для доступа необходимо снять декоративную облицовку порога багажника, и регулировать через лючок (там 2 болтика на 10).
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 8:00 pm
Салават писал(а):
от сцепления
вряд ли камазовская....похожа на газ 3307,газ -53 ,от выжимной муфты сцепы...
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 7:35 am
deniskra
никаких болтов там не нашел (у меня универсал). Может я чего-то не понял :?:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 11:29 am
Но ведь ответная часть как-то крепится к кузову, этот крепеж и имеет свободный ход для регулировки.
Посмотри внимательно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 7:59 pm
Вообщем и меня постигла проблема , дверь передняя пассажирская которая перестала открываться изнутри и снаружи , курил форум , и кое как победил это дело , замок пока не разбирал , а вот дверь научился открывать , можно изнутри и снаружи открыть , но изнутри проще и теплее там из салона то , и уплоннитель проще снять , сделал видео отчетик как куда нажимать , сейчас выложу , качество видео было нормальное , но размер 150 мб , ужал до 26мб . но появились квадратики , но смотреть нормально , важные моменты видно . Выгрузил на обменник один старый . файлы там держатся примерно 6 месяцев , так что можете скачать и сохранить на всякий случай , так как такая беда любого настигнуть может в самый не подходящий момент . Вот ссылка для скачивания видео этого , 26мб http://upwap.ru/d/1206412/969c629838b99 ... 9/Dver.flv
31122010039.jpg [ 423.45 КБ | Просмотров: 14291 ]
