| как у вас работает печка? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=103 |
Страница 1 из 13 |
| Автор: | tj_tosha [ Вс янв 13, 2008 3:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | как у вас работает печка? |
как быстро начинает дуть теплый воздух? у меня печка начинает греть после того если долго стоять и греть машину и когда стрелка дойдет до середены начинает идти теплый воздух, или если стрекла переползет нижнюю отметку начать движение то тогда он начинает идти минут через пять. |
| Автор: | Роман [ Вс янв 13, 2008 5:15 pm ] |
Да у меня тоже раньше долго грелась, да и сейчас Посмотри антифриз в радиаторе именно в нём а не в расширительном бачке. Ибо если нету вакуума, то в бачке она так и останется, а из радиатора будет уходить. |
| Автор: | tj_tosha [ Вс янв 13, 2008 5:34 pm ] |
да вот на прошлой неделе смотрел в самом радиаотре, вроде полный, дырочка там маленькая сложно определить, но судя по внутренней строное крыжки ( она была в антифризе) он там есть. Просто ты вот были мороза всю неделю, так приходилось хрен знает сколько ждать что бы даже просто начать ехать, так как стекла в инеи и льду, и ни фиа не видно. |
| Автор: | voldemarik [ Вс янв 13, 2008 6:34 pm ] |
На беларусском форуме мне по этому поводу сказали что термостат надо менять. Лично у меня если на холостых грееться, потом стрелка показывает на 3 часа, сильно теплый воздух еще не идет, токо потом когда поеду тогда сильнее он будет. Антрифриз проверял в радиаторе, по горлышко. |
| Автор: | tj_tosha [ Вс янв 13, 2008 6:36 pm ] |
понятно. значит это у всех так. у меня тоже теплее становится после того как поедеш (это если стрелка уже поднялась). |
| Автор: | pp7 [ Вс янв 13, 2008 8:18 pm ] |
у меня в -10 был теплый воздух на холостых оборотах минут через 4-5. |
| Автор: | Роман [ Вс янв 13, 2008 8:23 pm ] |
То что тёплый начинает идти когда едешь это да. Старая тема. Вроде лучьше становится, когда центральные дефлекторы переделываешь на горячий. |
| Автор: | tj_tosha [ Вс янв 13, 2008 8:39 pm ] |
может и старая, но не здесь ))))))) старый то сайт не работает. |
| Автор: | Роман [ Вс янв 13, 2008 9:18 pm ] |
ню дя |
| Автор: | tj_tosha [ Вс янв 13, 2008 9:47 pm ] |
| Автор: | Slash [ Пн янв 14, 2008 7:33 pm ] |
Да,"летний жаркий бриз" начинает дуть уже по ходу движения (если забортный воздух гнать), а в режиме рециркуляции "весенний ветерок" начинает дуть с нижней отметки |
| Автор: | вован [ Ср янв 16, 2008 6:18 pm ] |
Я не без гордости могу сказать что на 4-5 минуте. Даже Иваныч сказал, зачем мне чегото делать с центральными дефлекторами, т.к. оч тепло. Но у меня складывается впечатление, что чем севернее машина эксплуатировалась тем хреновей работает печка. Моя точно откуда-то с юга ГДР так как перед простым радиатором стоит маленький толи для масла толи антифриза. Это верный признак южанки, так мне на СТО сказали. |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 16, 2008 6:23 pm ] |
у меня тоже стоит еще один радиатор. это для масла. |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 16, 2008 6:25 pm ] |
у меня тоже очень тепло. но вот после какого времени у меня становится это тепло. а хочется что бы побыстрее. |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 16, 2008 6:32 pm ] |
Я думаю, маслянный радиатор стоит во всех каринах. |
| Автор: | Роман [ Ср янв 16, 2008 6:41 pm ] |
А не для кондиционера он? |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 16, 2008 6:45 pm ] |
врятли. у меня например нет кондиционера, а радиатор стоит и книму идут шланги. |
| Автор: | Роман [ Ср янв 16, 2008 6:52 pm ] |
Ндя Точно маслянный радиатор Круто |
| Автор: | Atoll74 [ Ср янв 16, 2008 7:06 pm ] |
Маслянный радиатор должен стоять у всех, т.к. объем масла заливаемого в движок у нас маленький, и для того что бы масло не перегревалось и не выгорало и установлен масленный радиатор. У наших тазиков, объем масла пости в два раза больше, поддон естественно тоже больше по объему, и этого им достаточно для охлаждения масла. А для наших машинок нужен масленный радиатор. |
| Автор: | old_Duglas [ Ср янв 23, 2008 12:49 am ] |
Приветсвую, Вас уважаемые!!! не так давно я стал каринаводом, и еле еле нашел то мес то где собираются так сказать завсекдатые клуба. Вот и собственно первое с чем столкнулся это холод в салоне |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 1:00 am ] |
ну во первых приветствую нового клубня)))) во вторых возможно у тебя там просто механизм переключения накрылся или с тросиком проблемы))) |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 23, 2008 2:09 am ] |
tj_tosha, про накрылся, попдробнее, похоже у меня тоже, но положения меняються old_Duglas, а ты откуда будешь? какая карина? а чтобы лучше дуло, поменяй фильтр салона, может и антифриз поможет новый. Почитай тут, может поможет http://carina-e.ru/comments.php?Discuss ... =1#Item_30. Хотя с конструкцией ознакомишься и где что крутить |
| Автор: | Gena [ Ср янв 23, 2008 2:16 am ] |
У меня так же как и вот: у меня в -10 был теплый воздух на холостых оборотах минут через 4-5. |
| Автор: | Youstas [ Ср янв 23, 2008 3:24 am ] |
У меня печика жжет!!!!!! даже при -23, в машине комфортно и главное сухо! Все эти и другие чудеса вас ожидают после переделки печки на зимний вариант! |
| Автор: | pp7 [ Ср янв 23, 2008 6:11 am ] |
А я столкнулся с такой штукой. Из правого (пассажирского) крайнего дефлектора воздух идет, все нормально, а вот из левого (водительского) нет. Положения колеса открытия-закрытия любое - все равно не идет. Мож там какая труба, которая воздух подводит сломалась? Оно не сильно напрягает, но вот когда стекло запотевает - левое остается без обдува и потеет страшно. Как победить сей трабл? В какую сторону рыть? |
| Страница 1 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
