| Запах выхлопа в салоне! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=10742 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | IVANUSHKA [ Пт июн 05, 2009 11:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Под капотом пахнет выхлопом. Не могу понять где сечет. |
Есть ли способ увидеть выхлоп. Может какой-то краситель залить в бензобак. Если ехать выхлопом не пахнет, остановишься - в воздухозаборник попадает выхлоп. Под капотом тоже вроде уже нигде не счет. но выхлопом под капотом пахнет. От ветра не зависит. Что делать? Помогите найти. |
| Автор: | d'Dron [ Пт июн 05, 2009 11:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
ну как же так, нигде не сечет??? вариантов-то всего 3 наверно. Штаны возле блока, на датчике кислорода или на переходе... Если расход не стал увеличиваться, то это после датчика, как правило. Нужно смотрель от гофры до катализатора. Хотя никогда не мешало еще проверить всю систему выхлопа. |
| Автор: | Ник [ Сб июн 06, 2009 12:00 am ] |
Для меня вопрос также актуален. При включении печки отчетливый запах выхлопных газов. Причем периодически. чаще его нет. Но иногда бывает. Может тоже от ветра зависит - не знаю. Если судить по звуку - всё идеально (очень тихо работает). Гофра менялась полгода назад. Сколько смотрел - ни по звуку, ни визуально ничего подозрительного не нахожу. p.s.: лямбды у меняя нет (и никогда не было), поэтому вышеперечисленный способ диагностики (по расходу) не актуален |
| Автор: | d'Dron [ Сб июн 06, 2009 12:02 am ] |
Ребя, млжет у вас через вентиляцию салона задувает сзади???????? |
| Автор: | voldemarik [ Сб июн 06, 2009 12:05 am ] |
IVANUSHKA, так же возможны колчеки на стыках надо поменять. У нас бесплатно стоит заехать на ремонт глушителей, чтобы посмотрели, вчем проблема. Ник писал(а): p.s.: лямбды у меняя нет (и никогда не было),
может плохо искал?:) |
| Автор: | d'Dron [ Сб июн 06, 2009 12:06 am ] |
voldemarik писал(а): может плохо искал?
а почему бы и нет???????? |
| Автор: | Silence... [ Сб июн 06, 2009 3:44 am ] |
Считай коды ошибок и поймешь,есть или нет... |
| Автор: | Li2n [ Сб июн 06, 2009 10:51 am ] |
По поводу запаха: моторный отсек вроде как отделяется уплотнительной резинкой, я подозреваю что её нужно проверить, может она как то не так стоит. Ну и искать где сечет. Может трубу выхлопную заткнуть и слушать откуда пойдет выхлоп? |
| Автор: | d'Dron [ Сб июн 06, 2009 1:32 pm ] |
Li2n писал(а): Может трубу выхлопную заткнуть и слушать откуда пойдет выхлоп?
Чем не тест??? |
| Автор: | Ник [ Сб июн 06, 2009 3:25 pm ] |
Silence... писал(а): Считай коды ошибок и поймешь,есть или нет...
Её нет и не было. Проверено. (Комплектация для России). Насчет "заткнуть трубу" и посмотреть это конечно мысль. Попробую Просто я думал, что если где-то сечет - должен быть звук (хоть какой-то). Его нет. Значит всё не так просто. Предполагаю, что у нас с IVANUSHKA одна и та же проблема. |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб июн 06, 2009 4:00 pm ] |
Я очень подробно увидел прогоревшую прокладку на стыке приемной трубы и выпускного коллектора, когда раскоксовку водой делал - пар попер как из кипящего чайника А по сути, неплохой индикатор получается из сантиметровой полоски тонкой газетной бумаги |
| Автор: | IVANUSHKA [ Сб июн 06, 2009 6:32 pm ] |
Всем спасибо. я уже нашел ее. Просто внимательнее еще раз все стыки посмотрел. Это было между коллектором и приемной трубой "штаны". Самое печальное что только что меняли там кольца. Секло из этого же стыка только спереди. Теперь секло в сторону головки блока, поэтому не видно. От себя добавлю, что если из воздуховодов тянет выхлопом, то это однозначно сечет под капотом. и никакие резинки тут не помогут. Там у меня на одной из шпилек резьба сорвана. Ее поменять можно? как? |
| Автор: | IVANUSHKA [ Пн июн 15, 2009 11:21 am ] |
Отпишусь как поборол шпильку. Тупо высверлил ее. Вместо нее вставил обычный болт и нет проблем. |
| Автор: | Николаи4 [ Пн июн 15, 2009 11:47 am ] |
у меня тоже вместо шпильки болт стоит |
| Автор: | ghali [ Вт июн 14, 2011 8:47 am ] |
| Заголовок сообщения: | Запах выхлопа в салоне! |
При открытом окне в салоне появляется запах выхлопа, поэтому приходится открывать еще окна и устраивать сквозняк,..что не всегда нравится пассажирам!). Думал от выхлопной трубы...поехал к мастеру ....он поменял уплотнительное кольцо...видимых дыр нет, однако проблема осталась. Откуда идет запах? и что делать? |
| Автор: | Бэндэр [ Вт июн 14, 2011 9:08 am ] |
ghali смотри плотность прилегания пятой двери, как-то прокатился без задних фонарей- газовая камера |
| Автор: | craftsmanship [ Вт июн 14, 2011 10:47 am ] |
У меня если пробку на баке не плотно закручиваю, то при откытом одном водительском окне в салоне запах бензина как будто канистра не закрытая в салоне Первый рас даже останавливался смотреть не протерся ли бензопровод где нить под капотом, так заваняло Видимо такая особенность аэродинамики, крутит потоки воздуха вдоль кормы |
| Автор: | Daniilius [ Вт июн 14, 2011 10:53 am ] |
ghali А при закрытых окнах и при включенной печки есть запах? |
| Автор: | Бэндэр [ Вт июн 14, 2011 10:59 am ] |
в салоне на скорости как никрути получается некое разряжение, в силу которого так и наровит засосать в щели на задней корме всякой дряни.. сам поразился- разгоняешся до 140, перекрываеш приточку воздуха на печке с улицы, закрываеш все окна, и резко открываеш эту самую приточку- у меня бьет по ушам (резкий скачек давления). Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ghali если бы у тебя пропускал где выпускной коллектор, то это сопровождалось бы соответствующим рыком |
| Автор: | craftsmanship [ Вт июн 14, 2011 11:25 am ] |
Бэндэр писал(а): ghali если бы у тебя пропускал где выпускной коллектор, то это сопровождалось бы соответствующим рыком + попробуй удлиннить выхлоп, продаются такие насадки декоративные, по идее должно помоч если идея с разряженностью в салоне верна |
| Автор: | СергейS [ Вт июн 14, 2011 11:27 am ] |
craftsmanship писал(а): попробуй удлиннить выхлоп
| Автор: | Бэндэр [ Вт июн 14, 2011 12:05 pm ] |
craftsmanship писал(а): попробуй удлиннить выхлоп, продаются такие насадки декоративные, по идее должно помоч если идея с разряженностью в салоне верна
вывести на крышу? говорю-же с чего начать: гнал свою машину на покраску пятой двери- снял с нее фонари и обшивку- весь выхлоп начиная от скорости километров в 60 тянет в салон.., толи в силу появляемого разряджения за машиной, толи в силу "короткой трубы"- но все это прошло как только остановился и заклеил места под фонари малярным скотчем |
| Автор: | kyzmichev [ Вт июн 14, 2011 12:25 pm ] |
Тянет однозначно из района 5й двери. У меня так 100%, скорее всего уплотнитель неправильно встал. И посмотри как крышка прилегает. |
| Автор: | ghali [ Вт июн 14, 2011 1:16 pm ] |
Daniilius писал(а): ghali
А при закрытых окнах и при включенной печки есть запах? Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: нет запаха при включенной печки и закрытых окнах.........зимой ездил все вроде нормально было Добавлено спустя 2 минуты: а где находится выхлопной коллектор? можно фото! |
| Автор: | Бэндэр [ Вт июн 14, 2011 3:06 pm ] |
ghali писал(а): а где находится выхлопной коллектор? можно фото!
открываеш капот- между радиатором и двигателем видиш "пучек " горячих труб (должны быть под кожухом)- вот оно и есть, и дальше по системе.... |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
