http://carina-e.ru/
Замена петли двери
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=10830
Автор:  Potatos [ Вт июн 21, 2011 9:49 pm ]
Заголовок сообщения:  Замена петли двери
Ну вот, петля найдена, спасибо Бамону за оперативную помощь, +1 к рейтингу ему.
Теперь встал вопрос о замене этой верхней петли. Как менять, надо ли пластиковый подкрылок снимать? Есть ли закладные? или можно без разбора?
ПС На Камри своей менял, так пришлось подкрылок откручивать, правда там была нижняя петля.
Поиском пользовался, не нашел никакой информации.
Автор:  Potatos [ Ср июн 22, 2011 11:18 am ]
Ну что, так никто и не менял петлю?
Хреново, конечно, не хочется лезть не подготовленным.
Автор:  old_Duglas [ Ср июн 22, 2011 11:30 am ]
Привет как уж не меняли. У меня аватар как раз сделан в момент замены петель на водительской двери.
Я снимал крыло, с верхней петлей возможно полностью снимать не придется, именно нижнюю часть крыла потому как там два болта, они ни когда не откручиваются. Буквально на днях их высверливал на своей.
Итак подкрылок полюбому снимать, а там смотреть если рука подлезет чтобы открутить от кузова два болта на 12, то крыло может и снимать не придется, или верх только ослабить, а низ не трогать. Чтобы нижнюю менять, откручивать придется (по крайне мере не получилось без снятия у Ильи GTI)
Автор:  Potatos [ Ср июн 22, 2011 12:09 pm ]
Спасибо. Думал обойтись малой кровью, но вижу что не получится. :(
Так значит там только болты? А гайка приварена изнутри или резба прямо в стойке кузова? Мне показалось что к болтам верхней петли можно подлезть со стороны двери и снимать ничего не надо. Или я не прав?
Автор:  R-tem [ Ср июн 22, 2011 2:29 pm ]
я менял без снятия крыла и подкрылка, все сверху, но гемор редкостный))
Автор:  well [ Ср июн 22, 2011 2:36 pm ]
резьба всяко не "прямо в стойке"...не бойся ,крути,у меня все отвернулись довольно легко...только ,конечно не рожковым ключом..
Автор:  Potatos [ Ср июн 22, 2011 2:52 pm ]
Парни, спасибо всем кто откликнулся и подтвердил мои догадки. Когда на петлю смотрел, тоже посетила мысль что можно и так отвернуть, без сняти крыла или подкрылка. Вроде все на виду и в доступности. В общем, буду пробовать.
Автор:  PRODVi [ Сб мар 29, 2014 10:53 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена петли двери
Я понимаю, что всё сделал давно и тд и тп, но написать можно было бы, интересно вышло ли у тебя без снятия подкрылка/крыла
Автор:  R-tem [ Сб мар 29, 2014 11:16 am ]
без снятия крыла реально поменять петли, но очень неудобно.
Автор:  Череп [ Сб мар 29, 2014 11:31 am ]
Интересно, а как крепится крыло под поворотником? Еще не лазил, но скорее всего полезу, надо нижнюю петлю менять
Автор:  sever.max [ Сб мар 29, 2014 2:32 pm ]
Я когда петли менял на передних дверях пол машины разобрал! :shock:
Автор:  bastynda [ Сб мар 29, 2014 4:19 pm ]
--сзади может быть геморрой с ремнем,у кого он с пиропатроном.Там болтик под звездочку-головку,нестандартный .
Автор:  sever.max [ Сб мар 29, 2014 8:50 pm ]
Петли,ремень,пиропатрон? где связь?))))
Автор:  well [ Сб мар 29, 2014 9:52 pm ]
Зачем?
Автор:  sever.max [ Сб мар 29, 2014 9:55 pm ]
Так не удобно же петли откручивать,приходилось снимать решётку,оптику,бампер и два крыла!
Автор:  камиль [ Сб мар 29, 2014 10:11 pm ]
Макс ты юзер тогда :D
никакой там пол машины разбирать не надо :P
крыло надо только в двух местах с болтов снять-в самом низу у парога+где то в середине...что бы просто отогнуть его в сторону+подлезть трещеткой с бошкой на 12(вроде как)
я сделал именно так.
очень быстро сменил,прямо тьфу.как сейчас помню.
:dr_ink:
Автор:  sever.max [ Сб мар 29, 2014 10:17 pm ]
Пипец,ну если бы машина была на ходу я может быть и заморочился,потому что было бы лень разбирать,а так как машина стояла без лобовухи ток после покраски и всё держалось кое как то я не особо напрягся!А вот одному дверь устанавливать затягивать петли это напряг пипец!
Автор:  bastynda [ Вс мар 30, 2014 3:30 am ]
если курит-играет в карты,значит пьет,а значит-по девкам ходит.Начнете снимать задние нижние петли-поймете
Добавлено спустя 41 минуту 27 секунд:
-я менял даже не в гараже,у подъезда.Единственный напряг-выставить равномерно зазор по периметру -дверь некому вверх-вниз держать,я ведро подставлял когда затягивал гайки
Автор:  камиль [ Пн мар 31, 2014 11:20 am ]
а я электро пилой интрескол,выпилил чурбан,Как раз под дверь :P
:D
ничего сложного...нужно просто перед тем как начать,сесть,покурить(выпить если есть что выпить и,если есть желание),подумать и вперед.
Автор:  bastynda [ Вт апр 01, 2014 3:26 am ]
:D
---один не пью.А если есть с кем выпить-то и подставка как бы не нужна,есть кому дверь подержать.ПРОБЛЕМА :wo)(ll:
Автор:  DjSergeant [ Чт апр 17, 2014 9:58 am ]
на задних дверях чтобы поменять шарниры не надо ничего снимать, обшивку, стойку центральную? или просто крутить болты на шарнирах и все?
Автор:  alexrotor [ Чт апр 17, 2014 10:44 am ]
DjSergeant
Надо разбирать стоику центральную, потому что болты приварены к петле, а гайка соответственно изнутри прикручена.
Автор:  bastynda [ Чт апр 17, 2014 11:50 am ]
--на двери 2 штуки открутить-без проблем
--на средней стойке-проблема,но решаемая.Гайки откручиваются ИЗНУТРИ .Снимать декоративную панель,которая закрывает ремень.У меня ремень с патроном-пришлось снимать и его.
--Болты петель 2 шт в средней стойке- на ШЛИЦАХ-насечках,шляпка болта низкая,вырвать с мясом не получится с уличной стороны. :a_g_a:
Добавлено спустя 58 секунд:
--Запрессованы на шлицах
391____.jpg [6.58 КБ]
Автор:  Енот-компот [ Сб июн 20, 2015 4:37 pm ]
Наконец тоже заменил петли.
Снимал: фару, поворотник, решетку, дворник, колесо, подкрылок, только чтобы снять крыло… причём целиком так и не смог снять, конец уходит куда-то в бампер(((
rps20150620_152343.jpg [ 185.14 КБ | Просмотров: 6625 ]
Автор:  bastynda [ Сб июн 20, 2015 6:00 pm ]
-передние снимал только колесо и защиту пластиковую арки . Инструмент хороший надо .
http://www.phpbb.com/
