| Вопрос по покраске начинающему http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=10995 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пн июл 04, 2011 12:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по покраске начинающему |
Задался целью обновить цвет всей машинки, и покрасить новые детали. Интересует такой вопрос сколько надо краски покупать чтобы облить весь кузов, и сколько грунта, также какой марки краски лучше брать. Может кто подскажет или у кого есть может возможность краску заказать на мою каришку код цвета 742. Красить буду сам. |
| Автор: | Woolf [ Пн июл 04, 2011 12:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по покраске начинающему |
Crazy-Frog писал(а): Задался целью обновить цвет всей машинки, и покрасить новые детали. Интересует такой вопрос сколько надо краски покупать чтобы облить весь кузов, и сколько грунта, также какой марки краски лучше брать. Может кто подскажет или у кого есть может возможность краску заказать на мою каришку код цвета 742.
Красить буду сам. Если красить будешь сам то возьми краску сперва дешевую на пробу так сказать или на первый слой после грунта, на всю машину вроде как 2,5-3 кг краски уходит. Вообще лучше всего яповскую или немецкую краску брать. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пн июл 04, 2011 12:48 pm ] |
Woolf А какую именно, я просто раньше никогда не красил, а для жигулей Mobihel брал обычно |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пн июл 04, 2011 6:25 pm ] |
Есть ли кто нибудь на форуме кто занимаеться покраской чтоб меня проконсультировать |
| Автор: | Mouflon [ Пн июл 04, 2011 6:40 pm ] |
Илюху grindos'a дергай. |
| Автор: | f_rostt [ Вт июл 05, 2011 12:06 pm ] |
а что такое матование ? а то я не до конца понял ... |
| Автор: | Woolf [ Вт июл 05, 2011 12:18 pm ] |
Crazy-Frog писал(а): Woolf
А какую именно, я просто раньше никогда не красил, а для жигулей Mobihel брал обычно Если краска чисто яповская или немецкая они все хорошие. ИМХО для пробы пера так сказать и Мобихил можно попробовать. А вообще для пробы брать самую дешевую. посмотришь че да как. Вообще каждый мастер себе сам выбирает краску и пропорцию смешивания. Так сказать все только опытным путем. |
| Автор: | Mouflon [ Вт июл 05, 2011 12:32 pm ] |
f_rostt писал(а): а что такое матование ? а то я не до конца понял ...
Скотчбрайтом протирают старое ЛКП, что бы оно стало матовым. |
| Автор: | Fred_SPb [ Вт июл 05, 2011 12:41 pm ] |
2,5 - 3 кг чистой краски это реально дофига. Плюс примерно столько растворителя будешь лить. Прикинь - пять-шесть литров краски на машину... ЛКМ желательно брать известных производителей типа PPG, Kansai, Glasurit, Шпис Хэккер и т.д. Хотя на форумах маляров-кузовщиков народ показывает очень хорошие результаты при покраске более дешевыми материалами. Но неизвестно насколько будут такие материалы стойкими по времени. Ну это мое мнение. |
| Автор: | Mouflon [ Вт июл 05, 2011 12:55 pm ] |
Кстати, может быть кто ни будь прикинет бюджетный комплект компрессор, пистолет и т.д. ? |
| Автор: | XaMillion [ Вт июл 05, 2011 1:10 pm ] |
Crazy-Frog Три кг краски хватит если красить без проемов и очень аккуратно. Краску можно взять Мобихел или Дюксон, заморачиваться с чудо японскими красками смысла нет, гараж это не то место где идеально выкрасить можно, но обновить цвет и чтоб достойно выглядело это дело по силам. Грунт нужен в основном голый метал покрывать и места ремонта, для того чтоб было видно изъяны, смысла обливать всю машину грунтом нет. Подумай стоит ли эту затею воплощать, в не подготовленном гараже есть определенные сложности, будет лететь пыль (краска) от краскопульта, что мешает нормально красить и видеть поверхность. Еще нюанс это комары и мухи они очень любят запах краски и садятся на окрашенные поверхности. |
| Автор: | Woolf [ Вт июл 05, 2011 1:10 pm ] |
Fred_SPb писал(а): 2,5 - 3 кг чистой краски это реально дофига. Плюс примерно столько растворителя будешь лить. Прикинь - пять-шесть литров краски на машину... Ну в 3 слоя красят обычно как раз норм получается.. имхо.. XaMillion писал(а): Crazy-Frog
Три кг краски хватит если красить без проемов и очень аккуратно. но действительно без проемов. |
| Автор: | kostolom [ Вт июл 05, 2011 5:58 pm ] |
Тоже изучаю этот вопрос,но по оборудованию,краску мне на подборе намешают,мне всю не надо,так по элементам.Уже весь мозг сломал пока в инете искал,набрел на форум 83 страницы,фигею читать |
| Автор: | славон [ Вт июл 05, 2011 6:42 pm ] |
Встречаются два фотографа: 1: я теперь стоматолог!!.. 2: почему?? 1: бормашину купил.. |
| Автор: | grindos [ Вт июл 05, 2011 6:42 pm ] |
два литра хватит, 2,5 залиться... f_rostt матуют как Леха сказал чтобы поверхность стала матовой, и там были микро риски, делается для того чтобы новая краска не "слазила". |
| Автор: | Thoron [ Вт июл 05, 2011 7:17 pm ] |
grindos что реально самому можно покрасить немного вникнув в это мастерство? |
| Автор: | grindos [ Вт июл 05, 2011 7:30 pm ] |
ну тренировки тренировки и тренировки, я уже в этой теме пол года, только сейчас у меня получается в идеале... Нюансов полно, правильно пулик вести, нужное давление-расход.... для покраски нужен компрессор (нормальный 15тыс), пулик - лучше Sata (есть еще Джони Свей, но на любителя) пулик в районе 15-19 это еще боле менее... ну и помещение и руки не из Ж.. выращенные))))))) |
| Автор: | Woolf [ Вт июл 05, 2011 9:33 pm ] |
grindos писал(а): я уже в этой теме пол года, только сейчас у меня получается в идеале...
Ниверю )))) Уж извиняй.. Но не поверю что за полгода и получается в идеале))) Может получается довольно хорошо. но в Идеале - ни за что не поверю ) Я думаю даже я найду, моим не профессиональным какие нибудь косячки) У меня приятель красит уже лет 12, Он делает очень хорошо.Но реально идеально красить начал он всего года 3 назад. И при этом даже он до сих пор иногда какие нибудь для себя открытия делает. Хотя когда он начинал он брал сильно битые машины восстанавливал так что понять что она битая было не возможно. |
| Автор: | MihailVoronov [ Вт июл 05, 2011 10:37 pm ] |
grindos писал(а): ну тренировки тренировки и тренировки, я уже в этой теме пол года, только сейчас у меня получается в идеале...
Нюансов полно, правильно пулик вести, нужное давление-расход.... Тоже данная тема очень интересует... Учиться особо не у кого... grindos Ты можешь скинуть ссылки где можно подчерпнуть информации?... |
| Автор: | grindos [ Ср июл 06, 2011 12:04 am ] |
Woolf у некоторых людей есть способности!!!это тебе тема для размышления!!! не все люди могут "сразу" красить! у некоторых есть талант!!! я в подростковом возрасте занимался граффити, и с красками на ТЫ!!! MihailVoronov есть http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php тут ты найдешь уйму информации... |
| Автор: | славон [ Ср июл 06, 2011 12:10 am ] |
мой друг децтва выплюнул легкие и почил в 42. 20 из них он работал с краской. |
| Автор: | grindos [ Ср июл 06, 2011 1:01 am ] |
славон насчет этого согласен!!! поэтому использую постоянно новые фильтра для респиратора! |
| Автор: | александр57 [ Ср июл 06, 2011 1:22 am ] |
Вот таким выкрасил более десятка авто http://prof-instrument.ru/showprod.php?prodID=19511 (правда рессивер уже на 80 литров+фильтра установил).Пульвика нужно 2 как минимум иметь.Один для краски второй для грунта(уменя 3 |
| Автор: | grindos [ Ср июл 06, 2011 2:05 am ] |
александр57 неплохой компрессор =) у нас тоже три... два для грунта и один под покраску...так как в одном дюзу раз*реначили =( |
| Автор: | kostolom [ Ср июл 06, 2011 6:55 am ] |
grindos писал(а): Сижу на этом сайте уже четвертый день,на счет пульверизатора сатой там мало кто красит сразу,начинающим,что подешевле советуют,да и кому то надо может в год раза три покрасить,нафига им такое дорогое оборудование.У меня например под выкрас много небольших деталей,типо порогов ресничек зеркал,из крупных только бампера,тут недавно братан себе на лансер красил,6 ре за деталь,мне в идеале не сильно надо,поэтому и хочу сам попробовать,тем более,что передний после каждой зимы приходиться восстанавливать.славон писал(а): Встречаются два фотографа:
1: я теперь стоматолог!!.. 2: почему?? 1: бормашину купил.. Когда первый раз в карине в движку полез страшновато было,и ничего,перебрал,не сразу конечно все получилось,но это из за запчастей левых,и ничего,масло не жрет и бегает.Для себя,что в машине(кроме сварки и покраски,пока не освоил)что дома в качестве ремонтов все делаю,меня результат устраивает |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
