Текущее время: Вс апр 12, 2026 4:17 pm
 Заголовок сообщения: Не открывается багажник, седан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 9:07 pm
Добрый вечер. Случилась беда у меня, не открывается багажник, дергаю за ручку под сиденьем, а она в свободном ходе, снял обшивку что бы посмотреть вдруг тросик оторвался со стороны сидений, но там все норм, скорее всего он оторвался со стороны багажника, так как можно открыть багажник ? (С ключа не открывается) За ранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 9:39 pm
У меня на седане так было, пришлось в багажник лезть, обшивку снимать, и за сам замок дергать, но мне это не особо помогло, потому что он заклинил у меня из за шайбочки которая упала когда номер снимал. Пришлось замок полностью открутить и немного поковырять его, что бы шайбочку достать. Так что если ты в него ничего не ронял, то тебе надо за тягу от ключа которая идет дернуть под обшивкой и замоче должен открыться.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 9:41 pm
Спасибо, завтра попробую
Toyota Carina E Седан 1994 г.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 9:49 pm
Машина: Suzuki Grand Vitara
набей в замочную скважину литола или солидола и попробуй ключом, мне помогало :wink:
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:36 pm
Хм... спасибо, тоже попробую)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:41 pm
Еще один довод ф пользу электрозамка :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 11:11 pm
Уже тоже начинаю задумываться...)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 8:35 am
А на седанах нет рычежка как на лифтах в багажнике. У меня на пример тоже был случай приехал от тещи дёргая в салоне за ручку а он не хочет , я начал всё разбирать через салон полез в багажник и обнаружил маленький рычажок на задней стенке багажника ни же замка, функция которого заключаеться в переключениях режима открывания замка а именно: 1- багажник открываеться из салона и ключом, 2-багажник открываеться только ключем, из салона не открываеться
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 2:09 pm
Нету. На седане есть три положения личинки замка, из которых две - фиксированные. При повороте в крайнее левое положение перестаёт работать тросик из салона. Если перед этим переключить в "заперто" рычажки на полуспинках заднего сиденья - машину можно типа сдавать в сервис с чемоданом в багажнике и сервисным ключом в замке зажигания (не отпирающим багажник и бардачок).
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 2:31 pm
Что то инициатор замолчал, открыл чтоль багажник то?
Кто нибудь есть поблизости к нему, посмотрели бы, может он из багажника выбраться не может. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 3:11 pm
Ага, в багажнике если скажем ящик пива, то Fapt дня через 3 может только выберется :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 4:27 pm
Видимо, случайно заблокировали переключатель Lock - грузом каким-нибудь или еще как. Открыть надо ключем снаружи и переключить обратно. Или, вариант, забраться через задние сидения и переключить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 7:06 pm
:D Все норм я жив) Короче открыл я багажник и... понял что там все норм причина все таки под сиденьем, но разобрать пока не смог т.к. надо снимать полностью сиденье, а потом уже карпет, времени нет этим заняться. Вот сейчас думаю поставить эл. замок, тему уже вроде где то видел. Всем спасибо за советы)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 1:29 pm
ну и... поделись опытом, как ты его открыл? Может своё что-то придумал. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 3:47 pm
Да там особо то и нечего и не придумаешь)) Залез я значит через салон, весь изматерился что бы только одну клёпку достать что бы снять обшивку... Снял обшивку, нажал на железку к которой идет трос и Вот он свет)) В багажнике темно так что лучше брать с собой фонарик ))
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 3:56 pm
...и запас еды на сутки. %-)
"Если хочешь быть здоров - ешь один и в темноте!" (с)
 Заголовок сообщения: Багажник недооткрываеться
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 10:00 pm
Двигатель: 1.6
С салона натягиваю рычаг открытия багажника, слышу что отщелкнулся и вродебы как багажник открылся но на половину, иду его подымать а он не в какую, делаю тоже самое 2 раз, воля заработал. Подскажите что сделать, чтоб не бегать 2 раза либо не кричать другу "Иди там дерни пока я натягиваю..."(((.
П.с. замок с ключа багажника не работает, единственый вариант с салона рычаг.
 Заголовок сообщения: Re: Багажник недооткрываеться
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 10:15 pm
сними обшивку крышки багажника и посмотри что там,ни чего сложного нет
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 10:26 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
снимешь обшивку может тросик растянулся...немного.......натянешь и всё гуд! :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 10:29 pm
Двигатель: 1.6
а можно какие нибудь картинки или ссылочки как что делать? :?
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается багажник, седан.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 12:00 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
там все просто...обшивка на пистонах...откидываешь еее и смотришь на замок...там трос идет и пробуи им играть
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 12:54 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Что бы не разбираться с тросиком зимой, придумал свой способ. Дергаешь в салоне рычажок, и подкладываешь под него что-нибудь, что бы он не опустился. В этот момент идешь открывать багажник и вуаля! Только не забудь подставку из-под рычажка убрать, когда багажник закрывать будешь. А то я первый раз забыл про нее и долго не мог понять, почему крышка не захлопывается :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 12:57 pm
Машина: toyota
иногда раньше тоже так бывало, но заметил ,что обычно так было после того, как сильно захлопывал дверь багажника. Стал захлопывать тихонечко, аккуратно, "без разбегу" и стало все как надо открываться (то есть с первого раза)
