| Не открывается багажник, седан. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=11104 |
| Автор: | Fapt [ Пн июл 11, 2011 9:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не открывается багажник, седан. |
Добрый вечер. Случилась беда у меня, не открывается багажник, дергаю за ручку под сиденьем, а она в свободном ходе, снял обшивку что бы посмотреть вдруг тросик оторвался со стороны сидений, но там все норм, скорее всего он оторвался со стороны багажника, так как можно открыть багажник ? (С ключа не открывается) За ранее большое спасибо. |
| Автор: | Lebedev_E [ Пн июл 11, 2011 9:39 pm ] |
У меня на седане так было, пришлось в багажник лезть, обшивку снимать, и за сам замок дергать, но мне это не особо помогло, потому что он заклинил у меня из за шайбочки которая упала когда номер снимал. Пришлось замок полностью открутить и немного поковырять его, что бы шайбочку достать. Так что если ты в него ничего не ронял, то тебе надо за тягу от ключа которая идет дернуть под обшивкой и замоче должен открыться. |
| Автор: | Fapt [ Пн июл 11, 2011 9:41 pm ] |
Спасибо, завтра попробую |
| Автор: | Ильдан [ Пн июл 11, 2011 9:49 pm ] |
набей в замочную скважину литола или солидола и попробуй ключом, мне помогало |
| Автор: | Fapt [ Пн июл 11, 2011 10:36 pm ] |
Хм... спасибо, тоже попробую) |
| Автор: | SaiD [ Пн июл 11, 2011 10:41 pm ] |
Еще один довод ф пользу электрозамка |
| Автор: | Fapt [ Пн июл 11, 2011 11:11 pm ] |
Уже тоже начинаю задумываться...) |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вт июл 12, 2011 8:35 am ] |
А на седанах нет рычежка как на лифтах в багажнике. У меня на пример тоже был случай приехал от тещи дёргая в салоне за ручку а он не хочет , я начал всё разбирать через салон полез в багажник и обнаружил маленький рычажок на задней стенке багажника ни же замка, функция которого заключаеться в переключениях режима открывания замка а именно: 1- багажник открываеться из салона и ключом, 2-багажник открываеться только ключем, из салона не открываеться |
| Автор: | Beso [ Вт июл 12, 2011 2:09 pm ] |
Crazy-Frog писал(а): а седанах нет рычежка как на лифтах в багажнике.
Нету. На седане есть три положения личинки замка, из которых две - фиксированные. При повороте в крайнее левое положение перестаёт работать тросик из салона. Если перед этим переключить в "заперто" рычажки на полуспинках заднего сиденья - машину можно типа сдавать в сервис с чемоданом в багажнике и сервисным ключом в замке зажигания (не отпирающим багажник и бардачок). |
| Автор: | Ильдан [ Вт июл 12, 2011 2:31 pm ] |
Что то инициатор замолчал, открыл чтоль багажник то? Кто нибудь есть поблизости к нему, посмотрели бы, может он из багажника выбраться не может. |
| Автор: | SaiD [ Вт июл 12, 2011 3:11 pm ] |
Ага, в багажнике если скажем ящик пива, то Fapt дня через 3 может только выберется |
| Автор: | TroY [ Вт июл 12, 2011 4:27 pm ] |
Видимо, случайно заблокировали переключатель Lock - грузом каким-нибудь или еще как. Открыть надо ключем снаружи и переключить обратно. Или, вариант, забраться через задние сидения и переключить. |
| Автор: | Fapt [ Ср июл 13, 2011 7:06 pm ] |
| Автор: | Ильдан [ Чт июл 14, 2011 1:29 pm ] |
Fapt писал(а): Короче открыл я багажник и...
ну и... поделись опытом, как ты его открыл? Может своё что-то придумал. |
| Автор: | Fapt [ Чт июл 14, 2011 3:47 pm ] |
Да там особо то и нечего и не придумаешь)) Залез я значит через салон, весь изматерился что бы только одну клёпку достать что бы снять обшивку... Снял обшивку, нажал на железку к которой идет трос и Вот он свет)) В багажнике темно так что лучше брать с собой фонарик )) |
| Автор: | Beso [ Чт июл 14, 2011 3:56 pm ] |
Fapt писал(а): темно так что лучше брать с собой фонарик ))
...и запас еды на сутки. %-) "Если хочешь быть здоров - ешь один и в темноте!" (с) |
| Автор: | IGOREK E [ Пт мар 09, 2012 10:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Багажник недооткрываеться |
С салона натягиваю рычаг открытия багажника, слышу что отщелкнулся и вродебы как багажник открылся но на половину, иду его подымать а он не в какую, делаю тоже самое 2 раз, воля заработал. Подскажите что сделать, чтоб не бегать 2 раза либо не кричать другу "Иди там дерни пока я натягиваю..."(((. П.с. замок с ключа багажника не работает, единственый вариант с салона рычаг. |
| Автор: | voron [ Пт мар 09, 2012 10:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Багажник недооткрываеться |
сними обшивку крышки багажника и посмотри что там,ни чего сложного нет |
| Автор: | SancheG [ Пт мар 09, 2012 10:26 pm ] |
снимешь обшивку может тросик растянулся...немного.......натянешь и всё гуд! |
| Автор: | IGOREK E [ Пт мар 09, 2012 10:29 pm ] |
а можно какие нибудь картинки или ссылочки как что делать? |
| Автор: | SancheG [ Сб мар 10, 2012 12:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не открывается багажник, седан. |
там все просто...обшивка на пистонах...откидываешь еее и смотришь на замок...там трос идет и пробуи им играть |
| Автор: | Mr_Nuke [ Сб мар 10, 2012 12:54 pm ] |
Что бы не разбираться с тросиком зимой, придумал свой способ. Дергаешь в салоне рычажок, и подкладываешь под него что-нибудь, что бы он не опустился. В этот момент идешь открывать багажник и вуаля! Только не забудь подставку из-под рычажка убрать, когда багажник закрывать будешь. А то я первый раз забыл про нее и долго не мог понять, почему крышка не захлопывается |
| Автор: | gagarin-dj [ Вт окт 01, 2013 12:57 pm ] |
Цитата: чтоб не бегать 2 раза иногда раньше тоже так бывало, но заметил ,что обычно так было после того, как сильно захлопывал дверь багажника. Стал захлопывать тихонечко, аккуратно, "без разбегу" и стало все как надо открываться (то есть с первого раза) |
