| Проблема с омывателем лобового стекла http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=11158 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | СергейS [ Чт июл 14, 2011 11:39 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с омывателем лобового стекла |
На днях решил почистить форсунки омывателей лобового стекла иголочкой, так как брызгали куда хочеш кром как на стекло. Так вот три дырочки прочистил а на четвёртой иголочка вдруг решила сломаться и добры её кусочек остался внутри омывателя. Как её оттуда извлеч, что бы аккуратно, если учесть что отламалась заподлицо??? Или теперь только покупать новые омыватели??? |
| Автор: | R-tem [ Чт июл 14, 2011 11:41 am ] |
купи уже сразу от 30ки камри) |
| Автор: | Beso [ Чт июл 14, 2011 11:44 am ] |
СергейS писал(а): Как её оттуда извлеч, что бы аккуратно, если учесть что отламалась заподлицо???
Воздухом дунуть под давлением вместо воды. Неа? |
| Автор: | СергейS [ Чт июл 14, 2011 12:10 pm ] |
Beso писал(а): Воздухом дунуть под давлением вместо воды.
Млин, очень туго сидит. |
| Автор: | Woolf [ Чт июл 14, 2011 12:15 pm ] |
СергейS писал(а): Beso писал(а): Воздухом дунуть под давлением вместо воды. Млин, очень туго сидит. Купи веерные от 40й камри. |
| Автор: | СергейS [ Чт июл 14, 2011 12:50 pm ] |
Woolf писал(а): Купи веерные от 40й камри.
Примерно в какую будут стоить цену, на экзисте можно как то заказть? |
| Автор: | Rash [ Чт июл 14, 2011 1:17 pm ] |
СергейS Сергей, я заказывал и у меня сейчас такие стоят (веерные), доволен! Обошлись примерно 1500 т./шт. |
| Автор: | PANZERMAN [ Чт июл 14, 2011 1:27 pm ] |
Rash писал(а): я заказывал и у меня сейчас такие стоят (веерные), доволен!
а как они на скорости ссат ? Допустим 100 км\ч и быстрее ? |
| Автор: | Rash [ Чт июл 14, 2011 1:30 pm ] |
PANZERMAN писал(а): а как они на скорости ссат ?
Не поверишь, на большой скорости не пробовал, не было такой необходимости, Ну уж если на камрюхе стоят, думаю все уже япами предусмотрено |
| Автор: | PANZERMAN [ Чт июл 14, 2011 1:31 pm ] |
там врде шланги менять нужно будет. Штатные наши не подходят, короткие. |
| Автор: | Rash [ Чт июл 14, 2011 1:36 pm ] |
PANZERMAN писал(а): там врде шланги менять нужно будет
Да все отлично подошло. Понадобился дополнительно кусочек трубки сантиметра 3 и все! Трубку-соединитель в виде уголка просто переставляешь с правой форсунки на левую (так как у камрюшных вход не под углом в 90 градусов, а сзади) |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт июл 14, 2011 1:41 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1192 http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=36&t=2428 Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Перед заменой форсунок, тщательно промыть систему химией. |
| Автор: | PANZERMAN [ Чт июл 14, 2011 2:01 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Перед заменой форсунок, тщательно промыть систему химией.
автошампунь подойдёт ? |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт июл 14, 2011 2:08 pm ] |
PANZERMAN писал(а): автошампунь подойдёт ?
Да, только для бесконтактной мойки машин, можно купить немного у автомойщиков. Водоросли и всякие лохмотья в системе, если ездили с простой водой, быстро забивают потом новые форсунки, и их приходится постоянно чистить. Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: Залить в бачек раствор химии, запонить систему раствором (струбками до конца), дать постоять с раствором несколько минут. Слить, и промыть водой. Я просто включал моторчик. Если сам бачек внутри грязный, предварительно снять и вымыть внутри химией. После чистки, заправлять только фильтрованной не жесткой водой с раствором качественной летней/зимней омывайки. Летом я все равно добавляю 1/30 часть концентрата зимней или спирта, спирт не дает разводится новым водорослям. |
| Автор: | PANZERMAN [ Чт июл 14, 2011 2:10 pm ] |
Дим, а кусочек трубки от Ваза вроде подойдёт, читал по твоим ссылкам. Написано 3 см. И что она спокойно одевается на нашу штатную чёрную трубку ? Вазовская в диаметре больше нашей ? Не пойму. Ваз какой переднеприводной или класика ? Прости, может вопросы будут глупыми. |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт июл 14, 2011 2:14 pm ] |
Просто трубка полностью меняется на любую подходящую внутр диаметра трубку, от ТАЗа тоже подходит Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: * Если насос "дохлый", веер тогда "вялый" и низко брызгает. Лечится только заменой насоса. |
| Автор: | Potatos [ Чт июл 14, 2011 2:18 pm ] |
Rash писал(а): СергейS Сергей, я заказывал и у меня сейчас такие стоят (веерные), доволен! Обошлись примерно 1500 т./шт. Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: PANZERMAN писал(а): а как они на скорости ссат ? Допустим 100 км\ч и быстрее ?
На скорости ссат отлично. Проверено не раз. |
| Автор: | Rash [ Чт июл 14, 2011 2:23 pm ] |
Potatos Насчет цены - отвечал клубню-земляку с Казахстана, поэтому цену указал в национальной валюте Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: Potatos писал(а): Это от 40-ки камри?
Не знаю точно от какой, брал по коду из соответствующей темы, код 85381-АА042 |
| Автор: | Mouflon [ Чт июл 14, 2011 2:30 pm ] |
А у меня от мицы стоят. На мицу поставил от вольвы |
| Автор: | Rash [ Чт июл 14, 2011 2:30 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Просто трубка полностью меняется
Не, я все старые оставил + добавил вот этот кусочек 3 см такой же трубки |
| Автор: | Ash [ Чт июл 14, 2011 2:32 pm ] |
СергейS Бери веерные. С ними расход жижки уменьшается в разы. Я зимой той забывал вообще где бачок есть. |
| Автор: | Rash [ Чт июл 14, 2011 2:32 pm ] |
Mouflon писал(а): А у меня от мицы стоят. На мицу поставил от вольвы Smile
Чтоб теперь поставить на вольву??? |
| Автор: | Mouflon [ Чт июл 14, 2011 2:34 pm ] |
Rash писал(а): Mouflon писал(а): А у меня от мицы стоят. На мицу поставил от вольвы Smile Чтоб теперь поставить на вольву??? Сначала надо вольву купить. |
| Автор: | СергейS [ Чт июл 14, 2011 2:52 pm ] |
Rash писал(а): Обошлись примерно 1500 т./шт.
это 1500 тенге = в рублях ориентировочно 300 рублей |
| Автор: | Potatos [ Чт июл 14, 2011 3:02 pm ] |
Rash Извини, не увидел что в тенгах СергейS ну, это приемлимо, как у нас |
