| Лючок бензобака http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=11268 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Кеша [ Пн июл 25, 2011 1:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Лючок бензобака |
Уважаемые, открутилась защелка лючка бензобака и куда-то провалилась, как достать? |
| Автор: | Alexashka [ Пн июл 25, 2011 1:24 pm ] |
Фото в студию[/quote] |
| Автор: | Кеша [ Пн июл 25, 2011 1:30 pm ] |
Фотика нет под рукой! А защелка держит лючок закрытым. Лючок открывается из салона. |
| Автор: | Marat [ Пн июл 25, 2011 2:03 pm ] |
1. Через снятие боковой обшивы багажника. 2. Через резиновый уплотняющий чехол горловины бака (открутить 4 самореза). На мой взгляд - первый способ проще... Второй будет сопоставим с удалением гланд через анальное... |
| Автор: | Кеша [ Пн июл 25, 2011 3:22 pm ] |
Спасибо Марату, снял обшивку и прикрутил все на |
| Автор: | Сергей 67 [ Ср дек 10, 2014 10:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лючок бензобака |
Братцы, кто нибудь ставил соленоид на открытие лючка бензобака? В очередной раз замёрз тросик. Лампа уже горит а открыть никак. Завтра буду обшивку снимать и открывать изнутри. А по теме- лежит у меня такой вот соленоид от нексии. Летом некогда было проверить- подойдёт-ли вместо штатной защёлки от троса, посему интересуюсь- не ставил ли кто подобное изделие? |
| Автор: | R-tem [ Ср дек 10, 2014 11:28 pm ] |
точно тросик примерз? Может сам лючок примерз, попробуй подковырнуть чем-то аккуратно. |
| Автор: | Сергей 67 [ Ср дек 10, 2014 11:31 pm ] |
Точно. Я уже на АЗС стоЯт когда, и постучал по люку, и ключиком аккуратно шевелить пытался- бесполезно. Уже третий раз, зараза, такое в этот сезон. Устал, хочу электро привод сделать. Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Как раз хотел замер сделать- сколько влезет топлива. Теперь точность не соблюсти уже. Хотя, просто цифры были удобными для подсчёта. |
| Автор: | well [ Ср дек 10, 2014 11:44 pm ] |
Сергей 67 писал(а): В очередной раз замёрз тросик. У меня после мойки на автосервисе,постоянно такая же хрень.... |
| Автор: | Сергей 67 [ Ср дек 10, 2014 11:51 pm ] |
Да в том-то и дело, что я мойкой не пользуюсь в зиму. Мне хватило прошлогодних танцев с бубном вокруг дверей. |
| Автор: | Сергей 67 [ Чт дек 11, 2014 7:04 pm ] |
Отодвинул сегодня левую обшивку багажника, снял наконечник троса с механизма открывания крышки. Побрызгал внутрь оболочки троса тем, что было под руками, а именно жидкость для восстановления электро контактов. Подождал немного и начал дёргать пальцами за шар тросика. Сначала туго, но затем трос расходился. Несколько раз проверил работу, вытаскивая то за шар, то за рычаг с салона. Затем всё поставил на место. Саму защёлку пластиковую тоже на всякий случай залил той-же жидкостью.Пока всё работает. |
| Автор: | makcumka [ Вт май 04, 2021 11:23 am ] |
Дабы не плодить темы, подскажите: рычажок открывания бензобака с калдины подходит на Карину? Или он отзеркален? Речь о сараях, конечно же. номер кариновского: 77306-14020 номер калдиновского: 77306-21010 ЗЫ. Дром говорит, что подходит, но это дром, у них всё подходит ) |
| Автор: | Kentavr [ Вт май 04, 2021 11:55 am ] |
боюсь что зеркальная... |
| Автор: | makcumka [ Вт май 04, 2021 12:24 pm ] |
а с седана/хэтчбека на универсал? понятно, что тросик только один буду цеплять. |
| Автор: | Mangalor [ Ср май 05, 2021 1:18 pm ] |
makcumka писал(а): а с седана/хэтчбека на универсал? понятно, что тросик только один буду цеплять. Может проще сделать электропривод открывания лючка бензобака? |
| Автор: | makcumka [ Ср май 05, 2021 5:07 pm ] |
Mangalor писал(а): makcumka писал(а): а с седана/хэтчбека на универсал? понятно, что тросик только один буду цеплять. Может проще сделать электропривод открывания лючка бензобака? Не, уже нашёл рычажок ) |
| Автор: | Mangalor [ Вс окт 03, 2021 1:59 pm ] |
Переделал рычажок открывания лючка с седана на вагончик, смотрится симпатичнее родного на мой взгляд
| Автор: | dess_ik [ Пн июн 05, 2023 6:51 am ] |
всем привет. отвалились крепления на лючке((. пытался приклеить..вроде схватилось поездил немного и опять уже не держится. Подскажите от калдин-корон лючки подходят или нет? |
| Автор: | Mogilov1820 [ Пн июн 05, 2023 9:41 am ] |
dess_ik писал(а): отвалились крепления на лючке((. пытался приклеить..вроде схватилось поездил немного и опять уже не держится. Привет. Тоже клеил, больше года отъездил с клеенной. На зиму снимаю , задолбался с примерзанием. И вот на прошлой неделе добрался до крышки, а язычка то нет. Искал искал , но нет и всё. Полез на Авито.... С цен охренел, за клеенные от 1000 до 2500₽ стоят. Вобщем был в шоке и на удачу один человек за 500 продавал целый , не думая забрал. Доставка копейки. Подготовил , покрасил в цвет и доволен как слон. Короче можно выцепить по нормальной цене целый. Клеил я на суперклей с содой и работало больше года без намёка на отклеивание. |
| Автор: | Mangalor [ Пн июн 05, 2023 4:31 pm ] |
dess_ik писал(а): всем привет. отвалились крепления на лючке((. пытался приклеить..вроде схватилось поездил немного и опять уже не держится. Подскажите от калдин-корон лючки подходят или нет? Привет, есть лючок, пластик синего цвета, думал сделать с прозрачной накладкой из поликарбоната, но руки до сих пор не дошли... Будет интерес - обсудим в личке. |
| Автор: | dess_ik [ Вт июн 06, 2023 7:05 am ] |
Mangalor Привет. Синий это синий или зелёный?))) 742 цвет у меня Добавлено спустя 54 секунды: Mogilov1820Да вот тоже там рыскал в поисках)) пока не нашёл еще |
| Автор: | Mangalor [ Вт июн 06, 2023 2:27 pm ] |
Было много споров по поводу 742 цвета, скинь в личку адрес почты, пришлю фото. |
| Автор: | Faranos [ Вт июн 06, 2023 9:14 pm ] |
dess_ik Подходят и от короны и от калдины, они к тому же металлические. |
| Автор: | dess_ik [ Ср июн 07, 2023 6:24 pm ] |
Faranos благодарю Добавлено спустя 25 секунд: Mangalor чет мне кажется не мой оттенок совсем |
| Автор: | Лето [ Пт июн 09, 2023 9:01 pm ] |
dess_ik писал(а): всем привет. отвалились крепления на лючке((. пытался приклеить..вроде схватилось поездил немного и опять уже не держится. Подскажите от калдин-корон лючки подходят или нет? Аналогичная ситуация была. Нужно обратится в то место, где есть правильный клей и технология. Мне знакомый на какой то двухкомпонентный клей приклеил. После отверждения получается пластик. Но я совершенно не уверен, что это эпоксидная смола. Тем более, что их ну очень много разных. Пока не могу уточнить - на рыбалке он. |
