http://carina-e.ru/
Попал в яму, деформация, исправляется ли?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=11393
Страница 1 из 2
Автор:  AXELKOX [ Ср авг 03, 2011 8:30 pm ]
Заголовок сообщения:  Попал в яму, деформация, исправляется ли?
Провалился в яму правым колесом на ходу, ударился правой стороной морды.. Похоже ушёл корпус, при не захлопнутом капоте, левая сторона в ровень с крылом, а правая на 1,5 сантиметра ниже, при том крыло начало тереться с дверью при открывании, а капот захлопывается с трудом..., вот что интересно, удар пришёлся прямо по буксировочной петле, на правую сторону, вроде как эта сторона должна была подняться, а она наоборот опустилась, кто нибудь это может прокомментировать?, Можно ли исправить такую деформацию и как?
Весь день на депре из за этого, копаешься копаешься в ней, бабло вбухиваешь, а потом бац и всё.. обидно как то.. долбаные дорожники!!
Автор:  atl [ Ср авг 03, 2011 8:49 pm ]
была у меня в прошлом году фигня подобная на небольшой скорости машина клюнула носом и петлёй въехал в люк торчащий над дорогой, правый лонжерон согнуло в низ в районе правой подушки двигла там перед ней япошки разместили зону пасивной безпопасности для удобства сминания заводсктие гофры, так ов них и подломилось, приехал а гараж трос за петлю и вокруг ореха, завёл, заднюю и давай прыгать пока назад не стал
главное чтоб трос выдержал
Автор:  AXELKOX [ Ср авг 03, 2011 8:57 pm ]
То есть предлагаешь привязаться за что нибудь и дёргать за петлю задним ходом? У тебя всё ровно встало?
Автор:  atl [ Ср авг 03, 2011 8:58 pm ]
да стало на место ну может мм не дотянул
Автор:  Ash [ Ср авг 03, 2011 10:02 pm ]
Нифига у вас дороги... :shock: Я бы на месте автора остался бы в яме. Вызвал ДПС. Пусть оформляли бы. А дальше к эксперту и в суд на дорожников. Побегать придется, но зачем мы тогда платим деньги за дороги, которых нет?
Автор:  AXELKOX [ Ср авг 03, 2011 10:25 pm ]
Ага, был у нас такой случай подобный, человек влетел в яму, побил пороги и бампер, вызвал ДПС, а они ему ещё какой то штраф выписали за наезд на препятствие и остановку в месте где она запрещена), что то после этого задумываешься стоит ли оно того, машина всё равно уже кривая..
Автор:  wAnTed [ Ср авг 03, 2011 10:27 pm ]
AXELKOX пусть даже и штраф выпишут, но факт ямы - факт.... не хотят оформлять ДТП, пусть дают в письменной форме отказ и мотивируют причину.. на самом деле, с грамотным подходом, можно дорожников хорошо засудить...
Автор:  Ash [ Ср авг 03, 2011 10:28 pm ]
AXELKOX
я хз какие у вас гаишники. Если не адекваты то мне вас очень жаль. А вообще конечно последнее время задумываюсь о вколхоживании видеорегистратора.
Автор:  wAnTed [ Ср авг 03, 2011 11:28 pm ]
не стал создавать новую тему, хочу спросить, чем регулируется зазоры от колеса до бампера и от колеса до крыла... пометил красными кругами..
у меня справа до бампера и до крыла от колеса все ровно, слевой стороны близко к крылу... вроде рачаг и балка ровные, смотрел...
что еще проверить?
картинка
Безымянный1111.JPG [ 31.58 КБ | Просмотров: 5338 ]
Автор:  atl [ Ср авг 03, 2011 11:51 pm ]
на заднем сайленте могли сыграть, там отверстие большое
Автор:  wAnTed [ Ср авг 03, 2011 11:59 pm ]
atl только что поменяны сайленты передние (РБИ), задние (Хансе), рулевые тяги (Лемфердер), шаровые (555), втулки стаба (Тойота)...
я же хз куда смотреть.. ладно, на днях поеду на сход развал, поговорю с мужиком, может посмотрит...
Автор:  Игорек [ Чт авг 04, 2011 1:02 am ]
расстояние между колесами мерить надо с левой и правой стороной при сход развале обратить внимание на кастер!
Автор:  1196611 [ Сб дек 29, 2012 5:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Re:
сними стойку на этой строне и посмотри крепление к поворотному кулаку. возможно был удар и крепление согнклось. у меня так же было, поменял стойку и колесо стало почти по центру. еще обрати внимание как стоят кронштейны стабилизатора. по ним сразу видно
Автор:  Kraizer [ Сб дек 29, 2012 6:32 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Попал в яму, деформация, исправляется ли?
wAnTed
у меня было что то похожее на моей первой карине.(лет 7 назад) Я попал в довольно сильное ДТП (почти лобовое) вообщем переднее левое колесо у меня было почти что под водительским сидением. Вообщем после всех кузовных работ замены преднего подрамника и рычага-на развале мне сказали что есть разница почти что в 1 см (левоее колесо немного позади правого) но при этом никуда нетянуло и за 10000км не село резину да и вообще никаких притензий к ходовой или рулевому управлению не было.
Автор:  Sanchis85 [ Сб дек 29, 2012 7:49 pm ]
ребят, да вы че, отвечаете на сообщения 1,5 годовалой давности???
Автор:  1196611 [ Пн дек 31, 2012 6:31 pm ]
а может кому то пригодится знать что и такое бывает. с новым годом
Приводим подпись в соответствие с Правилами
зы...занимаешь одну треть страницы...нехорошо,здесь не танцевальный кружок...
Автор:  pony [ Пн янв 21, 2013 9:35 pm ]
тоже давненько клюнул правой стороной, знакомые жестянщики починили за один вечер, сняв бампер поправили немного поколдовали с реечным домкратом и всё встало в норму
Автор:  den732 [ Пн янв 21, 2013 10:03 pm ]
:twisted: один в один было, только я за столб цеплялся, а не за орех :D
Автор:  dns1k [ Вт мар 05, 2013 12:09 pm ]
Заголовок сообщения:  Разница в положении колес! Нужна помощь срочно
Левое колесо(со стороны водителя) на ямах задевает защиту со стороны водителя, так как колесо сместилось ближе к водителю! Ездил к "знающим" людям он толком не сказали, только предположили что может рычаг под замену! подскажите как выравнять положение колеса относительно арки. спасибо
Автор:  Ash [ Вт мар 05, 2013 12:11 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Разница в положении колес! Нужна помощь срочно
В эту сторону и надо ковырять.
Разбирай, смотри что согнулось. Меняй на ровное
Автор:  dns1k [ Вт мар 05, 2013 12:17 pm ]
Больше ничего не может быть?
только рычаг?
Автор:  Дмб [ Вт мар 05, 2013 12:18 pm ]
У меня такаяже беда была точь в точь,был удар в колесо,стойка ушла назад(кастер нарушился),обьехал все станции т.о,ответ один,замена подрамника и рычага,другой колхоз не поможет.Если так оставишь развалится привод,я поменял его два раза.
Я даже купил подрамник в сборе с рычагами,но поставить не успел.Если надумаешь пиши, отдам все!
Автор:  PANZERMAN [ Вт мар 05, 2013 12:25 pm ]
Ash писал(а):
В эту сторону и надо ковырять.Разбирай, смотри что согнулось.
1000 % согласен. У моей Танкистки Нексия всё время уходила с сторону. Я когда пеерсаживался на неё со своей, я реально уставал. Приходилось руль вседа держать двумя руками иначе машина уходила прилично в сторону. А потом как оказалось (подняли на подъёмнике), что передний рычаг прилично ушёл назад. Если смотреть справа на машину, то только 2 пальца проходили между правой частью правого переднего коледа и аркой, а на левом колесе спереди 3 пальца как положено. Приварен этот рычаг был прежним владельцем, причём очень топорно сделали, ржавачина была приличная в месте сварки. Поменял рычаг и всё встало на свои места. Я думаю, что у тебя тоже самое.
Кстати, резину будет жевать, если уже не подъела, ну и опасно всё-таки так ездить.
Автор:  dns1k [ Вт мар 05, 2013 12:30 pm ]
Резина в норме, только цепляет защиту, на неровностях + стойка в опоре стала ходит вверх вниз, ну со стойкой понятно под замену, так резьба нарушилась!
Спасибо за помощь, товарищи
Автор:  PANZERMAN [ Вт мар 05, 2013 12:35 pm ]
а как же ты так ездил ? Давно купил машину ?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
