http://carina-e.ru/
Передние сидения не опускаются и не поднимаются
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=11438
Автор:  duka22 [ Вс авг 07, 2011 8:18 am ]
Заголовок сообщения:  Передние сидения не опускаются и не поднимаются
Думаю, что нашел причину, но знаю как снимаются барашки. И так шкрябыл и так, боюсь повредить. Пожалуйста подскажите, было бы вообще хорошо, если фото выложили фото
Автор:  Medved798 [ Сб авг 20, 2011 3:06 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Передние сидения не опускаются и не поднимаются
У меня аналогичная проблема, и ладно бы пассажирское кресло, а так еще хуже - водительское.
Автор:  Keepout [ Сб авг 20, 2011 3:17 pm ]
не знаю поможет ли, но у меня суть была такая вот эта деталь которую я пометил соскакивает с одной стороны с барашка и сиденье не опускается и не поднимается.
2323.JPG [20.07 КБ]
Автор:  InoI [ Вт янв 24, 2012 11:51 am ]
блин по конкретней ни как????
Автор:  Allegator [ Вт янв 24, 2012 12:12 pm ]
У меня такая же проблема с водительским сиденьем. Только у меня шлицы почти сточились и трубка проворачивает. Временно решил проблему надеванием разрезной шайбы на конец трубки и сжатием её плоскогубцами. Помогло не надолго (примерно на 4 месяца). Видать шайба слетела и трубка снова проворачивает. Разбираться буду ближе к лету, сейчас немного холодновато.
Автор:  egorert [ Чт мар 22, 2012 9:55 am ]
Снимаем кресло, выравниваем положение регулятора, в направляющей трубке( на схеме обведена, чтобы не было перекоса при регулировки наклона) и несём к сварщику и обвариваем аккуратно....и....кресло как новое, самого добивала проблема пока не решил её таким путём
Автор:  Azazello [ Чт мар 22, 2012 10:51 am ]
народ, а как снять колесо/барашек, которым регулируется угол наклона, там какая то хитрость есть или тупо сила нужна?
Автор:  Kentavr [ Чт мар 22, 2012 10:53 am ]
там стоит фигурный проволочный замок. аккуратно двумя тонкими отвертками разводишь усики из замков и вытаскиваешь, потом ручку. только смотри пружинку-замок может отстрелить...
посмотри на рисунке выше все видно...
23231.jpg [24.31 КБ]
Автор:  Azazello [ Чт мар 22, 2012 10:56 am ]
ок, сегодня вечером попробую, только еще одно уточнение, положение этих усиков можно определить или нащупывать надо?
Автор:  Виктор77 [ Чт мар 22, 2012 11:05 am ]
Azazello
Чем-то поможет? viewtopic.php?f=22&t=1014 Там, правда, все фото кончились. У тебя машина 97 года, на них, вроде, сначала вытаскивается заглушка в середине крутилки.
Автор:  Azazello [ Чт мар 22, 2012 11:10 am ]
у меня и 97 и дорестайловые, сейчас пытаюсь дорестайловые разобрать, чтобы постирать, а потом салон поменять
тогда еще вопрос, крутилка с 97 года на дорестайловую встанет? а то у мне вод сиденье без крутилки досталось (
Автор:  Kentavr [ Чт мар 22, 2012 11:14 am ]
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... ff12d71912
Автор:  Виктор77 [ Чт мар 22, 2012 11:18 am ]
Сбоку колеса есть небольшая выемка для удобства вытаскивания этой пружины.
Не знаю. ((
Автор:  Kentavr [ Чт мар 22, 2012 11:21 am ]
пружинка стоит снаружи колеса со стороны сиденья. нужно вдавить подушку, тогда и увидишь ее. а я по моему да же заглушку не открывал, там кроме вала и ничего не увидишь... или что то позабыл... короче вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия...
крутилка.jpg [ 95.83 КБ | Просмотров: 4098 ]
Автор:  Azazello [ Чт мар 22, 2012 11:33 am ]
ок, всем спасибо за советы, после выхов отпишусь, что показало вскрытие! :pi_rat:
Автор:  Kentavr [ Чт мар 22, 2012 11:33 am ]
аккуратнее, отстрелит не найдешь!
Автор:  murdoc [ Вт апр 24, 2012 7:18 pm ]
вот, и у меня появилась такая проблема... после того как я до предела накрутил спинку вперед(ближе к рулю) уже обратно до лежачего положения не смог полностью опустить...попробовал еще раз к рулю и к нормальному положению.. и всё, спинка встала в одном положении...ни назад, ни вперед... такое ощущение, что в зубчики зажевало нитки)
Автор:  Skif1980 [ Пт май 18, 2012 11:00 pm ]
Бляха муха, почитал советчиков, чуть не сломал! Все просто снимается! Нужно просто уцепиться чем нибудь за скобу и сдернуть её. В крутилке даже спецвырез имеется!
http://www.phpbb.com/
