[ Сообщений: 9 ] |
Касторский
Добавлено: Пн июн 07, 2010 11:01 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 8:32 am Сообщения: 66 Откуда: Россия, Липецк Репутация: 0 [ ? ]
Случилось вот что, недавно стал замечать какойто непонятный скрип, долго прислушивалс яи оказалось что скрипит панель в которйо пепельнциа, магнитолла, но она не отходит а пр езде очень сильно сркипит. Так же вот ещё есть проблема с бордачком (перчаточным ящиком), он стал както плохо держатся в панели, хотя те болты что его держут хорошо прикрученны, но держится он ка кто плохо - отходит, с чем это может быть связанно?
_________________ Toyota Carina E
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
Jackinda
Добавлено: Пн июн 07, 2010 11:18 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Про бардачек не в курсе, а вот про панель под магнитолу очень и очень много говорили, поищи. Там даже с фотоотчетами было
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1281 ... 1%EE%EB%FC
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2713
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
CRIMSON
Добавлено: Пн июн 07, 2010 1:44 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 529 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
Касторский писал(а): проблема с бордачком (перчаточным ящиком), он стал както плохо держатся в панели, хотя те болты что его держут хорошо прикрученны, но держится он ка кто плохо - отходит, с чем это может быть связанно?
Скорее всего это связано с тем, что оборваны правые проушины крепления торпедо к кузову, при этом наблюдается заметное несовпадение правого верхнего края крышки перчаточного ящика с корпусом торпедо.
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
Freeman
Добавлено: Пн июн 07, 2010 5:38 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2224 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
CRIMSON писал(а): Касторский писал(а): проблема с бордачком (перчаточным ящиком), он стал както плохо держатся в панели, хотя те болты что его держут хорошо прикрученны, но держится он ка кто плохо - отходит, с чем это может быть связанно? Скорее всего это связано с тем, что оборваны правые проушины крепления торпедо к кузову, при этом наблюдается заметное несовпадение правого верхнего края крышки перчаточного ящика с корпусом торпедо.
И как это лечится? У меня тоже верхний правый край не совпадает...
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
soplo
Добавлено: Пн июн 07, 2010 5:45 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
попробуйте регулировать в местах крепления бардачка:выступает правый верхний угол-подложить шайбочку(или ещё что-либо) под левое нижнее крепление
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
CRIMSON
Добавлено: Пн июн 07, 2010 5:47 pm |
| Контролер |
Freeman писал(а): И как это лечится? У меня тоже верхний правый край не совпадает...
Дык, ты сначала глянь, оторваны или нет.........
Если оторваны, то берешь подходящие мебельные кронштейны, сажаешь на заклепки и мертво сидит.
Я больше своего деда на переднем сидении не вожу, он всегда выходил из машины, опираясь левой рукой на торпеду и сломал на ней проушины  Благо у меня была запасная в отличном состоянии торпедка (родная была вся в царапинах), 10 часов с перекурами на перекидку и готово
А так, конечно кронштейны на заклепки и гуд
257 л/с
Ryaba
Добавлено: Пн июн 07, 2010 5:50 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Зато дед дал повод махнуть царапаную панель...
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
soplo
Добавлено: Пн июн 07, 2010 5:51 pm |
| Инструктор |
[quote="Ryaba"]Зато дед дал повод махнуть царапаную панель... [/quote
++ деду
Очкарик
Добавлено: Ср авг 10, 2011 10:17 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт авг 12, 2010 4:30 am Сообщения: 197 Откуда: 163 rus Репутация: 5 [ ? ]
Машина: TC-E - АКПП, конд., 3J6, седан
Подскажите, если кто-то имел с этим дело. Возможно ли снять отдельно верхнюю часть панели приборов, не снимая всю панель целиком? Извиняюсь... что не сразу нашёл соответствующую тему... нашёл, всё прочитал - отдельно нельзя...
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7 |
