Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:59 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Радиатор сливной болт вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 8:00 pm
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
При сливе антифриза отвернул болт радиатора,при откручивании чтото сыпалось из под винта.Теперь винт незакрутить до конца.Подсказывает что винт сидел на герметики.Может пройтись метчиком по резьбе в радиаторе.Болт сам родной с нормальной резьбой.И на какой герметик посадить сливной болт. Или подобрать болт обыкновенный и закрутить,но кажеться что чтото с резьбой.Болт тупо нехочет закручиваться до шляпки и прокладки. Пытался подобрать лерку по резьбе болта сливного чтото неподобрать.Резьба хитрая .
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор сливной болт вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 10:27 pm
В любом,более-менее приличном магазине автозапчастей ,без особого труда можно подобрать латунный сливной краник с конусной резьбой.....в тему о резьбах http://ukrmashservis.com.ua/rezb_h.html
Лежит у меня радиатор в запасе,обязательно завтра гляну на
Юрий спб писал(а):
Резьба хитрая .
Читаем правила.Вы их нарушаете второй день подряд! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Ваш вопрос можно было задать здесь А вы темы создаёте...Надо поиском пользоваться..
Закрыто.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 8:39 am
Юрий спб
насколько я помню на этом кранике есть резиновое уплотнительное кольцо, я у себя его менял для герметизации.
