| Люфт капота http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1170 |
| Автор: | yozsh [ Сб окт 18, 2008 1:49 am ] |
| Заголовок сообщения: | Люфт капота |
Болтаеться в закрытом состоянии. Не сильно, люфт где то около 5 мм, если подергать спереди, может чуть больше. Резинки вроде целы при беглом осмотре. На кочках что то погромыхивает металлическое спереди, но скорее подвеска, однако хочеться исключить сей странный косяк. Хочеться верить что это не замена замка капота |
| Автор: | Ефрем [ Сб окт 18, 2008 5:10 am ] |
Причем чем раньше – тем лучше. Видывал я открывшиеся на скорости капоты! Как щя говорят: «Не АЙС!». И ремонту потом куева хуча! Крепления капота вряд ли дают люфт. Следовательно, скорее всего замок капота. И прикупите и поставте во это http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=9F9014D0 Думаю весч не лишняя будет. |
| Автор: | kirser [ Сб окт 18, 2008 8:35 am ] |
Замок капота имеет свойство регулироваться, выставь капот чтобы небыло перепада с крыльями. Если капот будет болтаться, то подрегулируй резинками (отбойники) вкручивая и выкручивая их... работы на пять минут |
| Автор: | Виктор [ Сб окт 18, 2008 9:04 am ] |
kirser писал(а): Замок капота имеет свойство регулироваться, выставь капот чтобы небыло перепада с крыльями. Если капот будет болтаться, то подрегулируй резинками (отбойники) вкручивая и выкручивая их... работы на пять минут
+1 (Опередил) |
| Автор: | yozsh [ Вс окт 19, 2008 4:27 pm ] |
Ефрем И причем здесь "Панель радиатора верхняя"? kirser спасибо |
| Автор: | Ефрем [ Вс окт 19, 2008 5:26 pm ] |
yozsh писал(а): Ефрем
И причем здесь "Панель радиатора верхняя"? Чтоб грязи меньше, смотрится лучше. Раз уж замок капота делаете-регулируете так сразу и поставьте. Я вот думаю себе такую «нацепить», но там, как написано до '96 года, а у меня '97. интересно подойдет или нет. А то я б с удовольствием. P.S. раз уж про капоты тема. Никто не знает код утеплителя капота для Короны-Колдины для северных районов Японии (спец. модификация) и что там ещё стоит. |
| Автор: | yozsh [ Вс окт 19, 2008 5:53 pm ] |
20$ на экзисте однако за фитюльку. Жаба требует перерыва на совещание. По поводу утеплителя - где то рядом уже все обсуждалось, пришли к выводу что надо брать кусок строительного утеплителя с наклееной фольгой (типа подложки под ламинат, только толще) и прикручивать к капоту клипсами (где брать?) На тазике я его просто сверху на двиг сверху ложил, вдвое сложенный, шумоизоляция опять же. |
| Автор: | kostolom [ Вс окт 19, 2008 7:36 pm ] |
yozsh писал(а): прикручивать к капоту клипсами (где брать?)
я на днях замутил себе,клипсы взял от газели,завтра скину фотки того,что получилось и фото клипс |
| Автор: | Leonid80 [ Вс окт 19, 2008 9:21 pm ] |
Шумка под капот, оригинальная, 53341-20240.... но это ппц 3665р... хз мож на разборках попробовать. По поводу верхней панельки, она крепится шестью клипсами: одна - в верхнюю панель телика, две - к фарам (по краям дырки), и еще 3 клипсы к решетке радиатора, если нет дырок - можно насверлить |
| Автор: | kirser [ Вс окт 19, 2008 9:46 pm ] |
По поводу шумки и теплоизоляции под капот, брал себе на строй рынке какой-то изолон с фольгой 1 см толщиной (2м около 150 руб) Крепил на евро (универсальные) клопы от Таза, похожи на елочку. 1руб за шт. Итого 162 руб. ))) |
| Автор: | Ефрем [ Вс окт 19, 2008 9:54 pm ] |
Всем Спасибо! |
| Автор: | Primo4ka_78 [ Вт окт 27, 2009 10:00 pm ] |
Проблема таже...да еще при этом дворники (поводкИ) трутся об кромку капота и на каждой кочке писк |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср окт 28, 2009 12:06 am ] |
Primo4ka_78, ну кто здесь препятствует попробовать повернуть поводок на один зубок? Чесслово, я не против |
| Автор: | Олег [ Ср окт 28, 2009 12:10 am ] |
Primo4ka_78 Такая же фигня. Но я заметил, что мне на3-4 мм капот вперед нужно сдвинуть.... думаю проблема уйдет |
| Автор: | JoeBlack [ Ср окт 28, 2009 12:35 am ] |
[Primo4ka_78 и у меня то же самое. Дворники пробовал смещать-если сместить на столько чтоб они не били об капот при интенсивной работе-то левый дворник вообще вылетает за стойку)) тоже не дело.Соответственно буду смещать капот. Миллиметров на пять он просится вперед! |
| Автор: | Bob51 [ Ср окт 28, 2009 1:06 am ] |
JoeBlack писал(а): [Primo4ka_78 и у меня то же самое. Дворники пробовал смещать-если сместить на столько чтоб они не били об капот при интенсивной работе-то левый дворник вообще вылетает за стойку)) тоже не дело.
Прежде чем капот дергать проверь трапецию дворников, была таже проблема вылечил заменой трапеции. |
| Автор: | JoeBlack [ Ср окт 28, 2009 1:24 am ] |
Bob51 Спасибо, учту. Об этом тоже думал. Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: Bob51 но сначала попробую с капотом. Мне все таки кажется что с трапецией все в порядке. Ход дворников нормальный. JoeBlack писал(а): дворник вообще вылетает за стойку при этом они в неработающем положении даже обзору мешают.
| Автор: | Mr_Nuke [ Пн июл 11, 2016 1:32 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Люфт капота |
kirser писал(а): Замок капота имеет свойство регулироваться Не пойму как! Сам замок крепится на трех болтах, неужели дырки в замке существенно больше болта? |
